 Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?   Jeu 20 Mar à 13:31
Salut tout le monde.
J'ai acheté un panier pour chien qui se fixe à l'aide d'un support en forme d'étau sur le porte-bagage. En serrant une vis, on rapproche les machoîres de l'étau qui viennent mordre les tubes du porte-bagage.
Problème, c'est que le porte-bagage du rhino est trop étroit : les machoîres serrées au max n'enserrent pas les tubes.
Que faire ? J'ai acheté des barres d'acier de même diamètre et des doubles colliers de plombier (normalement pour fixer 2 tuyaux sur un mur). Mais ça ne reste pas droit, le métal glisse.
Peut-on souder ça ? Autre solution, peut-on souder directement les barres d'acier sur toute la longueur des tubes du porte-bagage ?
Qui peut le faire ?
J'habite près de M5, sont-ils équipés pour le faire ?
MessageSujet: Re: Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?   Jeu 20 Mar à 13:51
Plutôt que des colliers de plombier, des colliers de serrage ne seraient-ils pas plus efficaces ?
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?   Jeu 20 Mar à 15:11
Je ne vois pas trop comment les utiliser...
Toudoux
MessageSujet: Re: Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?   Jeu 20 Mar à 15:26
C'est le diametre qui est trop petit par rapport aux machoires, ou l'écartement des machoires qui ne se serre pas assé sur le porte bagage ?
Car la solution soudure me semble bien barbare, sinon pour empècher que cela glisse des morceaux ce chambre a air devrait déjà bien reduire ce problème.
Au cas ou une petite photo permetrait de mieux comprendre, n'ayant pas de panier à chien Razz, je ne vois pas trop comment cela se fixe Smile
Tdx Smile
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?   Jeu 20 Mar à 15:57
C'est les machoires qui ne se serrent pas assez sur le porte bagage : elles sont en fin de course.
Je ferai des photos quand la batterie de mon appareil sera rechargée.
» Surface du porte-bagage trop étroite : quelles solutions ?
» Porte bagage spécial pour sacoche radical design sur metabike 20X26
» porte bagage avant.
» Porte bagage ar sans oeillet
» [VENDU] Top Case GIVI 45L + platine- porte bagage, dosseret
