 Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Lun 10 Mar 2008, 23:13
LoRan(s) a écrit:
suspension très sensible à air , c'est quasi un pneu non ?
Petit a-parté pour signaler à ce sujet une nouveauté Magura
Spoiler:
capet
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mar 11 Mar 2008, 08:56
pipaillon:
Le guidage du siège sur le cadre comme transposition ? Moyen ...
non non ce n'était pas comme transposition pédagogique c'était juste pour le prototype.
pipaillon:
On peut continuer en privé si tu veux.
carrement avec plaisir.Tes conseils seraient les bienvenus...Comment te joindre?
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mar 11 Mar 2008, 09:11
Spoiler:
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mar 11 Mar 2008, 11:04
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
zut, ça ne marche pas le spoil en cascade
capet
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 15:11
Après tous vos conseils on réfléchi a un nouveau proto...
Sans suspension et avec siege réglable...
toujours en 26" 20"
Par contre
nous ne savons toujours pas combien on doit mettre d'angle de chasse!!!
A l'aide!!!!!
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 15:51
Chez moi on ne connait pas l'angle de chasse mais la chasse ( la distance entre le point de contact de la roue sur le sol et le point d'intersection de l'axe de rotation de la tête de fourche avec le sol)
La chasse est indépendante de la forme de la fourche donc de son 'angle'
Avec roue de 26 ou 28", 5 à 6 cm donne une direction facile à manoeuvrer, 7 à 8 cm donne une direction très autostable.
Je suppose qu'avec une roue de 20" la chasse est proportionnellement plus grande. Des avis et des valeurs ?
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 16:05
Oui, moi !
Zapilon a écrit:
Chez moi on ne connait pas l'angle de chasse mais la chasse.
C'est l'angle de direction, si vous voulez.
Zapilon a écrit:
La chasse est indépendante de la forme de la fourche donc de son 'angle'.
Si vous parlez bien du déport de la fourche, je ne suis pas d'accord : avec un même angle de chasse (/de direction), un fort déport réduit la chasse en avançant la roue. Il est même possible d'augmenter la stabilité d'un vélo en retournant la fourche, dont le déport est alors négatif.
Zapilon a écrit:
Avec roue de 26 ou 28", 5 à 6 cm donne une direction facile à manoeuvrer, 7 à 8 cm donne une direction très autostable. Je suppose qu'avec une roue de 20" la chasse est proportionnellement plus grande.
D'autres paramètres influencent la stabilité d'un vélo. Mon tandem, bien qu'en 20 pouces à l'avant, a une très faible chasse (il faudra que je la mesure). Sa stabilité provient vraisemblablement de son long empattement.
capet
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 16:57
l'empattement prévu sur le prototype en cours serait de 115 cm, donc probablement moins que sur un tandem...Il faudreit donc effectivement une chasse plus importante...
Mais de combien??? Question
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 17:42
Bonjour Jéjon
La tempête fait rage dehors mais mon PC reste alimenté
La technologie du vélo peut valoir que je sois plus précis dans mes propos.
On ne peut faire un rapport entre l'angle de direction et la chasse que pour une fourche donnée.
La chasse est dépendante des positions relatives de l'axe de rotation de la direction, de la position de l'axe de la roue pour une roue donnée, le tout par rapport au sol. Les cas de modification de fourche que vous énoncez modifient la position de l'axe de la roue
La fourche qui relie l'axe de rotation de la direction à l'axe de la roue peut donc être de n'importe quelle forme pourvu qu'elle assure cette liaison pour un tracé d'axe donné.
En pratique on trace un trait pour le sol, puis le trait d'axe de la direction qui coupe le précédent, puis le point de contact de la roue au sol ce qui matérialise la chasse, enfin le centre de la roue. La forme de la fourche devra ensuite intégrer ces points et sa forme, sa section et son matériaux vont dépendre de considération mécanique, de confort ou de mode (cas de la fourche droite).
Je suis d'accord que l'empattement a un rapport avec la stabilité du vélo.
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 19:43
Je crois que nous sommes d'accord.
Malheureusement pour Capet, je crains que notre débat ne l'avance guère. Et pour cause : tous ces paramètres rendent difficile l'évaluation a priori de la stabilité d'un vélo. Il faut tester empiriquement... ou s'en remettre aux expériences des constructeurs, en relevant leurs cotes d'après photo !
capet
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Mer 12 Mar 2008, 21:12
Merci quand meme.
Dans ce cas je crois qu'il ne reste plus qu'a faire quelques mesures sur des photos de vélos roulants.
En espérant trouver les bonnes cotes...
pollux
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Jeu 13 Mar 2008, 09:27
salut,
l'angle de chasse à l'air d'être un peu sous estimé dans ce fil.... pas une bonne idée.
si la chasse favorise le retour au neutre du vélo et donc en grande partie sa stabilité, l'angle de chasse influe quant à lui sa tendance à s'incliner dans les virages. un angle de chasse trop faible et le vélo guidonne. la chasse seule ne suffit pas.
mon conseil pour la géométrie de votre bouzin: copiez sur un vtt 24" ou 26". vous en prenez un bien stable, pour fille (un petit tour chez D4 pour faire des essais et trouver le vélo qui vous convient en terme de comportement...) et vous prenez une photo, de loin et avec du zoom, pour supprimer la perspective. vous tirez des mesures de tout cà et vous copiez.
sinon, quelques petits articles techniques glanés sur le net et qui pourraient vous aider:
http://www.vtt.org/article.php?id_article=82
http://tandems.free.fr/mountain/geometrie/geometrie.html
http://twentyniner.free.fr/spip/spip.php?article28
bon courage et tenez nous au courant.
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Jeu 13 Mar 2008, 10:04
http://www.kreuzotter.de/english/elenk.htm
qq elements a voir sur la geometrie de direction
capet
MessageSujet: Re: Paramètres de conception d'un vélo couché suspendu pour usage quotidien   Jeu 20 Mar 2008, 16:37
nous avons revus nos copies et nous avons changés de géométrie de cadre pour être plus proche, voire complètement, identique au v-rex.
-l'angle de direction ainsi que la chasse sont validés aussi grâce aux liens que vous nous avez envoyés.
voici le résultat sur solidworks
» Cherche trike full suspendu
» Tentative de fabrication d'un pédalo "couché" ....pour se balader
» Une capote pour la décapotable du vélo couché?
» Est-ce que le tricycle couché est pour moi ?
» Marau, couché à Grenoble
