 Jantes de 20 pouces
Laura
MessageSujet: Jantes de 20 pouces   Mer 27 Fév 2008, 13:35
Bonjour . Merci d'avance de me dire ou puis je acheter des jantes de 20 de bonne qualité , cloisonnées bien sur !
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 27 Fév 2008, 13:57
salut Laura,
Tu as Toxy (site www.toxy.de) qui propose 2 ou 3 modèles de jantes en 20" (406 et 451).
Pour quel type d'utilisation cherches tu une jante ?
salut laura et bienvenue,
cherches tu 1 jante seule ou la roue complete?
attention il y a 20" en 406 et en 451 donc 2 diametres differents. identifie bien lequel il te faut.
pour acheter, s'adresser a 1 revendeur en france devrait te permettre de trouver
tu as 1 liste quasi exhaustive ici
http://patoo45.123.fr/spip/article.php3?id_article=6
chez http://www.toxy.de/ tu trouves aussi des jantes au detail.
c'est pour quel velo / projet si ce nést pas indiscret?
edit: grille par parker ;-)
Laura
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 27 Fév 2008, 22:35
Bonsoir . Merci messieurs pour les réponses , mais je ne parle pas l'Allemand Et j'ai déjà changé d'avis !
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 27 Fév 2008, 22:52
Salut Laura....
Quel bon vent t'ammène sur le forum hormis les jantes dont tu n'as plus besoin... ???
bienvenue à toi en tous cas !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://afvelocouche.fr En ligne
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Jeu 28 Fév 2008, 00:56
Voila une intervention dejantee ..................
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Lun 12 Fév 2018, 18:26
Milvus a eu des déboires avec les jantes du Milan 070.
Des fissures apparaissent au point d 'insertion des rayons.
Sur le Milan 045 il y a aussi une fissure.
Il s'agit de jantes large Ginkgo.
https://servimg.com/view/18431368/326
On aimerait savoir si c'est arrivé sur d'autres VM ou tricycles ou quadricycles.
Les roues avant des VM et les tricycles sont particulièrement sollicitées en virage et donc les rayons sont très tendus (Le la4 dixit Milvus).
Mais en passant dans des nids de poule ou autre discontinuité du sol les rayons forcent trop sur la jante raide.
tifoxis
VPH : Optima Baron 2008
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 09:13
Je n'ai pas de VM, mais j'ai eu un problème avec la jante 20pouces avant de mon Baron. Le rayon était presque arraché.
poppy
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 10:37
J'ai eu de nombreux problèmes, pas avec la jante mais avec les rayons de mes roues avant
- sur mon 700 j'ai changé les rayons pour des SAPIM STRONG plus de problème voir http://velorizontal.bbfr.net/t12368p25-rupture-de-rayons-a-repetition-sur-catrike-700
- sur mon ICE VORTEX j'ai changé pour des SAPIM X RAY j'ai eu une seule rupture de rayon depuis
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 10:38
Le problèmes ici n'est pas les rayons, mais la jante !
Si je vois bien, ces jantes n'ont pas d'oeillets (l'anneau blanchatre autour de la base des nipples me semble etre de la crasse ou de la corrosion de l'alu et pas des oeillets) ?
Les jantes avec oeillets sont plus costaudes.
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 11:00
Les jantes des catrike sont fabriquées par la firme
Reconnaissable à l'absence de piste de freinage
Aucun problème avec les 4 catrike passés dans mes mains.
Juste quelques desserrages de rayons au debut
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 12:34
2 ice, rayons qui se touchent trop et paf dans les nids de poules.
Sur le QNT 5 rayons cassés en cyclocamping
Sur le SPrint 3 en vélotaf et un en cyclocamping
Mon diagnostic Smile : a chaque fois rayons se croisent trop fort et dans des conditions plus "hard" ca pete
sur le QNT le fournisseur a rerayonné la roue et depuis plus de soucis
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 13:00
Bon Midi,
Merci pour vos réponses.
Fleur a écrit:
....Si je vois bien, ces jantes n'ont pas d'oeillets .....
l'absence d'oeillet est une info intéressante.
Je ne sais pas si les écrous ont des rondelles.
j'ai envie de coller, à l'araldite ,une rondelle oblongue .Est-ce une bonne idée en attendant de nouvelles jantes ?
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 14:07
Vu de hauts de France
La fissure de la jante trouve son origine dans les contraintes alternés ou passant par zero qu'elle subit
La jante, dans ses zones d'appui des écrous, et les rayons sont soumis à des contraintes alternées au cours de la rotation de la roue:
. quand ils sont en haut ils portent le poids supporté par le moyeu
. quand ils sont en bas ils sont libres
Un moyen d'éviter ce genre de fissure sous contrainte alternée est de faire en sorte que l'effort dans le rayon soit toujours dans le même sens
Pour une roue de vélo c'est facile il suffit de tendre les rayons suffisamment pour que même quand ils sont en bas libres ils conservent un peu de tension
La durée de vie d'une jante dépend donc de la tension des rayons = f(charge), mais aussi de la qualité du métal, de la forme de la jante (plate ou profilée) autour de l'écrou de rayon
L'oeillet retarde le phénomène en répartissant la contrainte
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 14:31
Avec une roue bien montée, les rayons restent toujours en tension, qu'ils soient en haut ou en bas, simplement le niveau de tension change mais ils restent tendus.
Avec une roue de petit diamètre, les rayons sont plus courts et leur variation de longueur est moindre qu'avec une grande roue, une roue de petit diamètre bien montée devrait être plus rigide et plus solide qu'une de grand diamètre.
Reste avec les trike et VM les contraintes latérales dont on a déjà parlé pour les pneus mais elles existent aussi pour les rayons.
Pour la roue de la photo, je me demande si cet anneau blanchâtre est de la crasse ou une corrosion crée par une réaction entre le métal de la jante et celui des nipples (les trous dans les jantes si percés par le monteur de la roue qui a acheté une jante non percée sont en alu brut, pas anodisé).
willy69
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 17:24
Il  est probable que la cause est la corrosion galvanique.
Cela peut être le cas de matériaux passifs tels que l’aluminium, qui peut être polarisé localement dans certains environnements.
Dans de tels cas, des phénomènes de corrosion localisée comme la corrosion par crevasses ou par piqûres peuvent être observés, ce qui n’aurait pas été le cas sans la variation de potentiel causée par la formation du couple galvanique.
Mais les tensions mécaniques associées n'aident pas à limiter le problème.
@+,Willy
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 18:54
Mais les tensions mécaniques associées n'aide pas à limiter le problème.
@+,Willy
C'est à cela que je pensais, mais c'est difficile à différencier de la simple crasse sur base de la photo.
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 19:14
" la corrosion galvanique. "
fissure de fatigue pour moi, une fissure semblable visible à chaque tête de rayon de la même nappe
une corrosion sous tension donnerait des fissures fines en arborescences qu'il faudrait mettre en évidence
milvus70
VPH : MILAN SL070
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 22:40
Bonsoir
Zapillon a raison !
J'ai cru d'abord que j'avais rayé la jante en changeant les rayons sous l'aile du Milan ? ! (pas facile avec cet oiseau)
Ce sont bien des fissures traversantes (fracture complète dans l'épaisseur de la jante).
Certains rayons ont soulevé des fragments de métal entre deux fractures parallèles.
-> Seule la roue droite, la plus fortement et souvent sollicitée (dans les ronds points) est touchée.
-> Tous les rayons de la nappe intérieure sont étoilés autour de leur tête coté jante, RAS sur les autres.
La question que je me pose : suis-je le seul, le premier en vélomobile a rencontré ce Pb ?
M70
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 22:45
Non tu ne dois pas être le seul, j'ai vu une jante toute fissurée je ne sais pas à qui, ni sur quels vm ou trike.
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mar 13 Fév 2018, 23:09
milvus70 a écrit:
Bonsoir
Zapillon a raison !
M70
Ce sont les jantes d'origine ?
Cela n'a pas l'air d'etre de la top qualité !
On dirait que ce sont des jantes achetées non percées et percées par le monteur de la roue ?
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 14 Fév 2018, 07:34
" suis-je le seul, "
Je connais ce problème parce que je l'ai vécu il y a bien longtemps, en VD avec des jantes plates Mavic (MA2 ?)
J'avais eu l'idée saugrenue "sensée" de ne pas trop tendre les rayons pour améliorer le confort !
Maintenant je surveille, voile et tension des rayons, à l'occasion d'un contrôle hivernal .
https://servimg.com/view/11853227/270
LossPedale
VPH : EVO-R
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 14 Fév 2018, 09:34
Vu le titre du post, normalement je ne devrais pas être H.S., alors que les propos ont quelque peu évolué.
En fait si le titre du post paraît anodin, je me suis rendu compte qu'effectivement la recherche de roues de 20", qui plus est de qualité, n'est pas si simple.
Les 26", les 700 on trouve, il y a même pléthore de modèles et d'offres toutes prétendument plus alléchantes les unes que les autres, mais pour du plus petit diamètre, c'est pas la même histoire.
Sur cette page du site Ginkgo, que sans doute vous connaissez déjà, apparemment il y a justement des roues de 20 pouces de qualité (bon je dis ça sans savoir ce qui définit clairement la qualité d'une roue), mais le prix de certaines laisse à penser que ce doit être le cas.
Et observant le modèle à 169€, une mention m'interpelle: "Not using in velomobile"
Aussi ma question est-elle la suivante: qu'est-ce qui fait qu'une roue de 20" (celle citée en exemple ou une autre peu importe), pourrait ne pas être utilisable dans un vélomobile?
Une roue est une roue non? La question est peut être bête, mais c'est justement en les posant qu'on apprend (alors que si on la pose pas on reste ignorant).
Merci par avance de vos lumières
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 14 Fév 2018, 10:13
Les contraintes latérales générées par le fait que les VM (et trike) virent "à plat" au lieu de se pencher dans les virages.
Pour les jantes, voir chez SJS.
Ryde a de très bonnes jantes en ETRTO 406 dans la série Andra, mais pas faciles a trouver, un exemple Andra 40 chez Bike24 il y a d'autres modèles en ETRTO 406 chez =19529]Bike24 que je ne connais pas. Nous avons une Andra 20 en ETRTO 406 sur notre Pino (jante pour freinage à disque, pas de piste poure freinage sur jante).
Alexrims a aussi des jantes en ETRTO 406 (celles que Moulton utilisait par exemple, le modèle utilisé actuellement comme sur mon Moulton Speed est peut-etre aussi de chez Alexrims mais c'est une jante faite spécialement pour Moulton).
En googlant, je me rend compte que Kurbelix a un beau choix en ETRTO 406 !
MessageSujet: Re: Jantes de 20 pouces   Mer 14 Fév 2018, 11:47
" Les contraintes latérales générées par le fait que les VM (et trike) virent "à plat"
Il faut rester raisonnable, sur mon A4 surchargé d'une AE, j'ai des jantes grand ordinaire simple paroi à l'avant et je n'ai pas l'impression qu'une roue va se mettre en 8 au premier virage
La qualité du rayonnage et l'écartement/diamètre des joues du moyeu doivent compter pour beaucoup
Jantes de 20 pouces
» achat roues 29 pouces
» jantes en 20 pouces ou plus sur 411, 421
» [Jeanine] Présentation tardive... avec mes excuses !
» Roues carénées [flasques]
» Scrambler 500 2013 jantes AV 10 pouces
