 Pédales Speedplay Frog
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 10:10
petite question entre les frog et les spd lesquelles ont le plus de débattement au niveau talon pour aller de droite a gauche scratch
pour ma part j'ai des SPD et j'ai un débattement de l'ordre de 2 a 3 cm pour une pointure de 43
Carenca
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 10:38
Tu veux parler du débattement pour déverrouiller, ou de la liberté de débattement sans déclipser ?
Carenca
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 12:10
Carenca
de la liberté de débattement sans dechausser
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 12:52
Oh ben sur les Frog ça doit facilement être 10cm ou plus...
C'est même tout l'intérêt des Frog.
En fait sur les Frog, la liberté de débattement max sans déclipser est égale au débattement minimum pour déclipser. Il n'y a pas de ressort de rappel, la liberté angulaire est totale.
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 13:15
merci pour la réponse
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 19:46
Mais alors le pieds bouge en pédalant ?
Je pense essayer les "zéros" qui ont un centrage d'aprés ce que je comprends
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 20:32
Oui, les talons peuvent bouger latéralement. Ils bougent même beaucoup plus facilement qu'avec des pédales classiques (pas automatiques). C'est déroutant au tout début, mais ça ne gêne en rien pour pédaler.
Glace de Feu
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 23 Mar 2009, 21:18
La liberté angulaire des frogs est vraiment bluffante, ce qui les rend si agréables à l'usage. Faut juste faire attention à bien régler la petite vis à tête hexacave qui détermine l'importance du verrouillage de la chaussure sur la pédale. J'ai roulé un moment avec cette vis un tout petit poil (peut-être 1/8ème de tour à tout casser) trop serrée, et ça m'a valu quelques chutes à l'arrêt faute de déclipsage. Heureusement le ridicule ne tue pas, et avec le VK2, on ne tombe pas de bien haut ! Laughing
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Ven 03 Avr 2009, 10:50
Quelqu'un a-t-il une expérience sur la durée de vie des cales des Speedplay Frog ?
Les miennes ont grosso-modo 10.000 km, et depuis quelques jours, j'ai le pied gauche qui déclipse de plus en plus souvent. Ca m'a valu de bonnes douleurs dans le talon, et aussi un bon coup de pied dans le carénage pale La vis de réglage est complètement bloquée, même avec du Degrip'Oil, je n'ai donc pas pu tester si un petit re-réglage pouvait améliorer le problème.
vercovelo
VPH : Catrike Road 2009 à assistance électrique
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Ven 15 Mai 2009, 16:00
Hello,
Désolé, pas d'expérience sur les Speedplay frog Smile
Je viens d'en commander une paire sur bike24, suite à mes problèmes de genou, et ma première expérience en trike avec cales SPD qui a accentué les douleurs. J'espère que les Frogs vont me permettre une position de pied plus naturelle, et résoudre mon problème de genou…
Malheureusement, ils ne les ont plus en stock: livraison dans 3 semaines seulement!
Question: Je n'ai pas de clé à pédales: faut-il en acheter une obligatoirement? Ou bien une clé plate de 15 peut faire l'affaire, en la limant un peu pour réduire son épaisseur? Je n'ai pas l'intention de changer de pédales souvent… (désolé, questions de débutant…). D'après le site http://velo-reparation.fr/entretien/pedales.php, je risque d'en baver avec une clé plate normale.
Merci -
jfv
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Ven 15 Mai 2009, 16:47
vercovelo a écrit:
Hello,
Merci -
Non, une clé plate de 15 peut être utilisée, et contrairement aux autres cales, il y a toute la place en épaisseur (3 ~ 4 cm)
vercovelo
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Ven 15 Mai 2009, 17:05
Ok, merci! Plus qu'à attendre les pédales alors.
vercovelo
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 19 Mai 2009, 15:19
En y réfléchissant, il y a peut-être toute la place en épaisseur pour visser les Speedplay Frog, mais peut-être pas pour les anciennes pédales mixtes SPD que je dois démonter! Tiens, je vais essayer de les démonter ce soir chez moi avec une simple clé de 15. Je vous dirai quoi.
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Jeu 21 Mai 2009, 19:01
Regardes l'axe, il y a en général de quoi utiliser une clé Allen, plus de pb d'épaisseur, de poigne éventuellement ....
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 07 Juil 2009, 09:59
Mes problèmes de déclipsage intempestifs ne se sont pas résolu, alors j'ai fini par me décider à changer mes cales.
Mais à 45€ les cales, ça fait cher, et avant d'en acheter j'ai préféré tester des cales SPD, vu que j'avais des pédales (fournies avec le Quest) et que mon vélocistes m'a fourni des cales pour 10€.
Et finalement, les SPD ont une très légère liberté angulaire, et ça a l'air d'aller, mes genoux ne crient pas au supplice. Donc je laisse de côté les Frog pour l'instant...
Donc ce que je reprocherais aux Frog :
- cales chères
- de plus en plus de déclipsages intempestifs au fur et à mesure que les cales s'usent (au bout de plusieurs milliers de km quand même)
Cela dit, j'imagine que c'est le lot de toutes les cales de déclipser de manière intempestive lorsqu'elles sont usées...
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 07 Juil 2009, 23:48
Bon, moi c'est pas des frog mais des "zéros"
Je n'en suis qu'au début, et là, c'est le clipsage qui est hyper dur
J'espère que la période "utile" entre celle de "rodage" et celle "d'usure" n'est pas trop courte
Je vais revenir aux look, réglables, etc ...
Pour marcher, c'est pas pire que les speedplays
philip
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 08 Juil 2009, 01:49
Je viens de monter le speed play frog, et je remarque que...
En VD il n'y a pas de problème car le pied et posé droit (orizontale par raport au sol ou par raport a la pédale) sur la pédale.
En VC il y a problème car quand on ne pédale pas on peut garder la jambe allongé et rélaché le pied sera en position verticale par rapport a la pédale et au sol, donc il y a des forte chance que la chaussure se déclipse toute seule...
Je ne suis pas sûre que ces pédales soient bien pour le vélo couché, peut être un rans, qui a un position plus assise.
PS: une chaussure qui se déclipse en roulant peut causer la perte d'équilibre, et une chute
Demain je vais essayer, mais je n'ai pas des grosses attentes
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 08 Juil 2009, 07:18
je ne déclipse pas ou plus, si c'est le cas verifie tes reglages
qd tu clispes le clic n'est pas vraiment perceptible, il faut donc s'en asurer
Il reste néenmoins qu'en descente faut faire gaffe de ne pas pedaler de façon desordonnée, bien pédaler en appuyant vers l'interieur
Au debut prudence
je ne sais pas si le prob se pose avec SP route
philip
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 08 Juil 2009, 14:32
Au debut prudence
je pense que la position des pieds doit être semblable entre ton vélo et le mien.
La je vais sortir pour essayer sur route.
Chez moi dans l'appartement... Je déclipsé avec une facilité déconcertante juste en tirant vers la bas (avec la jambe allongé complétement et le pied en position verticale)
je vais donner plus des nouvelles ce soir
Merci pour ton post
philip
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Jeu 09 Juil 2009, 15:59
compte rendu de deux jours d'utilisation des speed play frog.
clipsage facile... declipsage aussi.
le pied droit se déclipse souvent tout seul...
il me font un ptit'peut peur ces speed play frog.
par fois j'ai de la peine a déclipser, je tire donc avec plus de force...
mais en gros je ne suis pas convaincu
le seul point positif: quand le pied reste engagé dans les pédales, c'est vrai
que le pédalage est plus agréable, plus fluide, grâce au debatement majeur que ces pédales offrent
est-ce que peut être la chaussure a quelque chose a voir la dedans?
car j'ai essayé de serrer désserer la visse sur la cale de la chaussure mais cela ne change pas grand chose
philip
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Ven 10 Juil 2009, 18:44
3eme jour avec les speed play frog, et....
je viens de découvrir pourquoi une chaussure ce déclipsé tout l'temps.
Le clip fixé sur la chaussure droite n'était pas assez serré, donc il n'y avait pas le petit bout qui sortai a suffisance pour faire bien clipser la chaussure a la pédale
maintenant je suis content des speed play.
aujourd'hui pas un seul déclipsage non volontaire
et je dois confirmer le comfort, de clipsage facile, de marche, et de pouvoir bouger les pieds plus librement.
bon speed play frog
si quelqu'un est intéressé pour des explication plus spécifique je peut poster des photos pour mieux expliquer ce qui ne faisait pas bien accrocher la chaussure avant
A2piR
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Ven 10 Juil 2009, 20:13
yes pour les photos et axplications
philip
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Sam 11 Juil 2009, 14:13
ici j'explique donc que si la chaussure ne clipse pas correctement c'est a cause de la petite langue "en vert" qui ne sort pas assez, faut essayer de visser plus a fond les 4 visses.
J'ai résolu mon problème comme ça
lien direct: http://www.flickr.com/photos/7485972@N02/3709839456/sizes/l/
vercovelo
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 21 Juil 2009, 23:12
Merci pour ces conseils, philip!
Bon, moi j'attends toujours mes pédales, commandées en mai...
Je viens de recevoir un mail de bike24 qui me dit que le fabricant est en rupture de stock, pas dispo avant fin Aout.
Quelqu'un a un bon plan pour en trouver? (elles étaient à 90€ chez bike24, le modèle chrome-moly).
philip
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 22 Juil 2009, 12:30
Moi j'ai passé commande chez mon cycliste de Genève, et j'ai du débourser... 140euros... Mais j'ai eu la marchandise en 5 jours.
Lors de mes dernière tours j'ai déclipsé une quelque fois mais parceque j'avais mal clipsé.
Je suis super content de speed play.
Je dois dire aussi que depuis que j'utilise le SPFrog j'ai rarement les pieds qui s'engourdissent (en monté surtout), et les genoux c'est superl.
En gros ça change pas mal, et en bien des SPD
» Pédales Speedplay Frog
» speedplay frog ou zero
» Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?
» Vis pour cales speedplay frog
» Cales Speedplay Frog : distributeur français nullissime...
