Partager |
 Pédales Speedplay Frog
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Vieuclou
VPH: Trice QNT électrifié DeclicEco- Rans Rocket - Brompton
MessageSujet: Pédales Speedplay Frog   Mar 26 Fév 2008, 14:16
Les utilisateurs des pédales Speedplay Frog pourraient-ils me préciser s'il est possible de déclipser très facilement le pied lors d'un arrêt intempestif.
Sur mon Trice QNT, j'utilise des Time Atac Alium dont je suis satisfait. Mais, me mettant à faire du 2 roues couché, j'hésite fortement à mettre les mêmes pédales car le déclipsage n'est souvent pas immédiat. En trike pas de problème, mais sur le Rans j'ai l'impression que je finirais par terre plus souvent qu'à mon tour.......
Mon choix est pour le moment arrêté sur les Speedplay car elles sont réputées pour épargner les genoux qui, chez moi, se manifestent par moment. scratch
W-Jean-Marie
VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 26 Fév 2008, 14:47
Je me destinais à trouver des Frog, hors,
Hier pour la première fois, j'ai clipsé, et ce avec des SPD
Ben me suis aperçu qu'il y a un débattement angulaire suffisant
A tester lors de l'achat, car ce n'est pas avec toutes!
Guilhem
VPH: Quest + Leitra Cabriolet
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 26 Fév 2008, 15:01
Les Frog sont déconcertantes de facilité au déclipsage. Par rapport aux Time, sur lesquelles il faut forcer latéralement pour déclipser, sur les Frog, il suffit d'écarter le pied, et hop c'est déclipsé, sans forcer. On ne sent rien du tout !
En fait il y a un petit ergot sur la pédale qui "éjecte" la cale lorsqu'on fait tourner le pied.
Par contre attention, les Frog ne résolvent pas tous les problèmes de genoux. C'est uniquement les problèmes de genoux dus au fait que le pied est bloqué latéralement. Sur les Time par exemple, il y a un débattement angulaire mais avec un ressort de rappel, ce qui fait que ça force toujours sur le genoux.
Mais si tu as des douleurs épisodiques, c'est peut-être simplement parce que tu as trop forcé sur les jambes ces fois-là ?
VPH: divers rase-moquette
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Dim 02 Mar 2008, 21:28
Je réveille ce fil: après avoir roulé sans les SPDs... et sans douleur au genou droit, je m'intéresse au speedplays. Dommage qu'elles ne soient pas compatibles avec les sandales shimano fini les doigts de pieds à l'air. Guilhem: qu'as tu comme chaussures?
Sinon, est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les "frogs" (VTT) et les modèles route?
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Dim 02 Mar 2008, 21:42
Les Frogs sont compatibles SPD Laughing
Moi j'ai des chaussures VTT standards (compatibles SPD).
VPH: gecko au soleil POLSKA// VK1
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Dim 02 Mar 2008, 21:50
pkoi ne sont elles pas compatibles scratch
les cales font 4cm de large pour 5cm en longueur
avec les frogs tu marches sans avoir à ajouter un cache, elles ne supportent pas vraiment la boue mais sont tt de même pratiques, et pas trop glissantes lors des arrêts
j'en suis très satisfaite
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Dim 02 Mar 2008, 22:03
voir sur le site speedplay:
toutes les Shimano sont compatibles... sauf les "SPD type sandals":
"Compatibility: Not Compatible. Big toe box hits crank preventing release."
aragomax
VPH: Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Lun 03 Mar 2008, 15:31
Les pédales speedplay frog représentent probablement ce qu'il y a de plus agréable et de plus sécurisant en matière de pédales automatiques.
Le déclenchement est instantané et sans effort... C'est un des grands atouts de cette pédale qui n'a à mon avis qu'un seul défaut, celui d'être assez onéreuse...
Myrddin
VPH: Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mar 04 Mar 2008, 12:02
aragomax a écrit:
qui n' à mon avis qu'un seul défaut, celui d'être assez onéreuse...
Je trouve aussi
hysope
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 05 Mar 2008, 20:58
en virant l'ergo c'est encore une autre dimention.
http://www.materiel-velo.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=47&ref=gispeedfrogchro&code_lg=lg_fr&pag=1&num=2
JF
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 05 Mar 2008, 22:31
Je comprends pas. Si on vire l'ergot, le pied risque de toucher la manivelle, non ?
Moi j'ai réglé la cale de sorte que l'ergot bloque le pied juste au moment où il va toucher la manivelle. Je ne vois donc pas bien l'intérêt de le virer, il doit y avoir un truc qui m'échappe...
Julius
VPH: CNPUZ Prototype, 8 Freight, Kickbike
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Mer 12 Mar 2008, 23:19
Citation:
Bof je roule souvent en sandales Shim + Frog , pas trop vu ce problème
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/user/BBhpv#p/a/f/0/sE3cvfR8Mzg
philippot
VPH: VK2. VENDETTA. BARON X LOW
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Jeu 13 Mar 2008, 09:10
il y a aussi les pédales BEBOP dans le même esprit avec 20° de liberté angulaire pour épargner les genoux mais très difficile à trouver en Europe. dommage qu'il n'y ai pas d'importateur et quelles ne soient pas plus connues, elles sont légères et solides et d'un déclenchement plus doux que les SPD et une surface d'appuie supérieure répartie sur le périphérie de la pédale http://www.servimg.com/image_preview.php?i=121&u=10041526
jfv
VPH: metaphysic 20x26, zockra HR
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Jeu 13 Mar 2008, 10:26
J'ai eu récemment des soucis avec la face interne d'un seul genou! Le gauche. En lisant ce fil, j'ai l'intuition que cette douleur provient des circonstances: pédales SPD XTR M970, un peu plus de 200kms en peloton avec 60 VD: à chaque difficulté (traversée de villages sinueux, montée fortes, obstacles) le groupe ralentit fortement et avec l'effet élastique, en queue de peloton on doit freiner, au moins anticiper. Du coup on n'arrêtait pas d'entendre les clacs de désengagement préventif des pédales. J'ai du le faire au moins 50 fois dans la journée. Et malgré un réglage au plus souple, il faut un certain effort en rotation pour désengager la pédale.
Donc direction web, commande des speedplay frog, effectivement le prix est un peu rude.
J'attends les pédales, car vous m'avez convaincu. Les forums, surtout celui ci, c'est le bien absolu! (À ce propos je remarque que les différentes contributions sont écrites dans un français que j'arrive à déchiffrer, contrairement à mes copies.
Bon j'y retourne,... aux copies, pas au vélo, hélas).
Vieuclou
MessageSujet: Re: Pédales Speedplay Frog   Jeu 13 Mar 2008, 11:20
jfv a écrit:
Les forums, surtout celui ci, c'est le bien absolu! À ce propos je remarque que les différentes contributions sont écrites dans un français que j'arrive à déchiffrer, contrairement à mes copies.
Je te trouve fort indulgent .............. Sad
Est-ce ainsi que les copies du bac sont corrigées ??? Sad
Je sais, ce n'est pas le sujet...........Je sors........... :porte:
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Cales Speedplay Frog : distributeur français nullissime
» Pédales Speedplay Frog
» speedplay frog ou zero
» Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?
» de mieux en mieux en speed!
