 100 messages pour Aragomax
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Suivant
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Jeu 20 Mar 2008, 11:58
je viens d'avoir Claude au téléph
tjs une pêche d'enfer les epreuves se succèdent mais Aragomax se bat pour passer le cap de cette 2° chimio, plus que demain,le jour le plus dur sans doute car l'intox du goutte à goutte commence à se faire ressentir.
je lui ai transmis vos messages de soutien Very Happy
LucB
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Ven 21 Mar 2008, 09:34
Allez Claude derniére ligne droite de la semaine.
loumi1
VPH : Baron XS,Rans V3
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Ven 21 Mar 2008, 19:28
Allez Arago , allez Arago
Always with you in the North of Deux Sèvres !!
:velo1: :velo4: :velo4: (bin oui on est 5!!)
isard09
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 15:46
salut Arago!
comment te remets-tu de ta dure semaine dernière?
quand tu seras plus en forme, j'aurais des tuyaux à te demander concernant le montage des manettes dura à friction et autres bricolages!
avec ce temps on a plus envie de travailler sur le matos qu'à rouler sous la pluie!
amicalement
Alain
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 15:50
Et de deux...
Comme la première fois, je suis rentré complètement épuisé... mais sans nausées...
Cela dit j'y ai laissé pas mal de plumes: anémie sévère, arythmie cardiaque, début d'insuffisance reinale, acouphènes, douleurs osseuses (genoux!!!)
La fatigue est extrême mais il semblerait que je récupère plutôt bien et le moral reste excellent...
Le scanner de contrôle est avancé : il aura lieu pendant ma deuxième cure...
Mon oncologue veut que je me repose le plus possible ( pas de vélo!) ... Y aurait-il de l'opération dans l'air?
Encore un grand merci à tous ceux qui se sont manifestés pour m'accompagner dans cette épreuve.
Aragomax
aragomax
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 15:51
isard09 a écrit:
salut Arago!
amicalement
Alain
Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à tes demandes dans la limite de mes compétences...
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 16:55
Salut Aragomax
Je n'interviens pas souvent parce que j'ai vécu la même expérience il y quelques années pour lymphomes.
Je supportais les cures de mieux en mieux alors qu'au fur et à mesure je m'affaiblissais. Au final FCM en marchant doucement.
La chimie est un "poison" pour le coeur, il faut donc éviter de trop le solliciter mais les cyclistes sont en général bien équipés de ce côté là.
Au final la nature reprendra vite ses droits, que ce soit les cheveux ou le coup de pédale.
Optimisme et patience, et regarde bien, tu dois déjà apercevoir le bout du tunnel.
isard09
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 17:30
content que tu sois de retour!
voici mon problème (ou un de mes-) :
je viens d'acquerir un magnifique cadre de baron , ainsi qu'une partie de la transmission; j'ai opté pour un mix. dura/ultegra avec un derailleur ar.ultegra et des leviers dura type contre la montre que je voudrais greffer sur un petit guidon avec des prolongateurs courts type vtt.
ce système marche-t-il bien (la manette parait dure à manier)?
j'ai aussi des probl pour monter les freins(105)...
Alain
aragomax
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 17:51
Il faudrait plus de précisions voire des photos...
Ton dérailleur arrière (9 ou 10 v) est-il à chape courte ou longue?
Quelle est la référence précise de tes leviers dura-ace? S'agit-il de "dual control", de bar-ends ? 9 ou 10 vitesses?
Quelle est le type et la taille de ta cassette? 9 ou 10v? taille du plus grand pignon?
Attention à la compatibilité des pièces!
En ce qui concerne les freins, s'agit-il de l'avant, de l'arrière ou des deux? et quel est le problème précisément?
Aragomax
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 17:52
Tu poses la question a Aragomax à qui je souhaite bien du courage, mais il ne semble pas en manquer.
Sur mon Baron, j'ai monté une commande DA SL-BS77 pour le dérailleur avant. J'ai eu quelques problèmes car le diamètre intérieur du cintre est inférieur à celui d'un vélo droit. J'ai viré une partie de la fixation et j'ai du jouer de la lime. Je n'ai pas fait passer la gaine à l'intérieur du cintre mais entre celui-ci et la poignée plastique.
Le réglage est très simple et l'utilisation parfaite : passage impeccable et possibilité de déplacer légèrement la fourchette pour éviter tout frottement.
Amicalement.
A2piR
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 17:53
content que cela avance aussi pour toi
A2piR
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 22:29
Aragomax a écrit:
Y aurait-il de l'opération dans l'air ?
Si j'ai bien compris, ce serait plutôt une bonne nouvelle ? Tenez bon !
Dolmen
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Lun 24 Mar 2008, 23:41
Alain
Bonjour Aragomax, on est avec toi.
Alain, j'ai essayé de monter des 105 à l'arrière : ce n'est pas passé ; les chapes sont un poil trop courtes et l'inclinaison ne va pas.
Je te renvoies sur un fil ou Romuald m'avait expliqué :
http://bentrideurs.forumactif.fr/forum-du-materiel-f7/etriers-de-freins-pour-baron-t987.htm
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mar 25 Mar 2008, 07:15
et une nouvelle étape franchie, Aragomax, bravo
lentement mais sûrement la ligne d'arrivée se rapproche
MIB54
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mar 25 Mar 2008, 08:10
Je suis toujours heureux de te lire et d'avoir de tes nouvelles.
Repose toi et prend soin de toi.
isard09
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mar 25 Mar 2008, 13:53
Aragomax
j'avais posté une réponse hier soir mes mon PC a dû s'emmeler les bits!
j'ai donc des manettes dura-ace 10V pour end bars que je voudrais monter sur des petits end bars style vtt fixés sur un petit guidon, ce qui ferait un petit poste de pilotage style aviation.
ceci devra s'accorder avec un derailleur ultegra av/ar en triple et une K7 en 10 vitesses qu'il me reste à acheter...
alain
aragomax
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mar 25 Mar 2008, 14:55
Le montage que tu envisages me semble pouvoir fonctionner correctement: c'est ce que j'ai sur mon fujin SL à guidon en U... Shimano dura ace bar-ends 10 v, dérailleur arrière ultegra 10v grande chape, cassette ultegra 12-27.
Attention lors de l'achat de ta cassette 10v: 27 dents maximum pour le plus grand pignon... ( sinon tu ne pourras pas utiliser le dérailleur ultegra...)
Au vu du reste du matériel que tu possèdes déjà, je te recommande donc une cassette de type ultegra pour un fonctionnement optimal et cohérent de la transmission...
Lors du montage des bar-ends et des gaines, veille néanmoins à ménager un rayon de courbure suffisant pour que le cable coulisse facilement...
En espérant avoir répondu à tes attentes
aragomax
isard09
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mar 01 Avr 2008, 22:39
Comment vas-tu cette semaine ?
Pas trop fatigué? et le moral?
je pensais cet aprem' sur mon vélo que çà serait sympa si tu pouvais venir à Toulouse avec Ly mass le 26 /27 avril pour notre concentration midi-Pyrénéenne ,si tu peux te déplacer ce week-end là..
Tous mes encouragements
Alain
La nouaraude
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mar 01 Avr 2008, 22:45
ILs semblerait que notre ami Aragomax nous fait le coup d'Amstrong: apres la 2ème chimio, il pête la forme...il aurait même ressorti le
TU confirmes ces rumeurs Arago ??
des bises
aragomax
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mer 02 Avr 2008, 00:15
des bises
Il semblerait effectivement que je récupère exceptionnellement bien: analyses de sang normales 5 jours après l'arrêt de la 2ème cure de chimio à l'exception d'une légère anémie... La prise de sang de mercredi devrait confirmer cela... Système immunitaire en parfait état...
Mais interdiction de faire du vélo: il faut que je me repose le plus possible et surtout que je ne prenne pas le moindre risque afin de ne pas retarder l'intervention chirurgicale si elle a lieu...
Aujourd'hui, mardi, ma chère et tendre épouse m'a fait la surprise de m'inviter avec quelques amis dans un restaurant gastronomique: c'était mon anniversaire... Le poisson d'avril est donc sorti de son bocal: ça change de l'hôpital...
De là à avoir les performance d'Amstrong, il ne faut pas rêver, je ne vais pas décrocher la lune: on ne m'a pas encore administré d'E.P.O. (On connait la musique...)
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mer 02 Avr 2008, 08:54
JOYEUX ANNIVERSAIRE (avec un jour de retard)
a chaque sortie je pense a toi
COURAGE
MIB54
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mer 02 Avr 2008, 08:58
Joyeux anniversaire Claude. Je pense aussi très souvent à toi.
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mer 02 Avr 2008, 09:25
Bon anniversaire Aragomax.
pascalambic
MessageSujet: 100 messages pour Aragomax   Mer 02 Avr 2008, 09:28
Tin tintin, tin tintin. Tin tintin, tin tintin. TIN TINTIN TIN TINTIN tintin. TIN TINTIN tin tin !
Clap clap clap clap clap.
pascalambic.
Suivre ci-dessous Patum, pour le dernier tin !
LucB
MessageSujet: Re: 100 messages pour Aragomax   Mer 02 Avr 2008, 09:51
Bon anniversaire Claude.
A quelques heures près, j'étais bon pour le premier avril mais je me cramponné. Ils ont fini par m'avoir de force mais au moins ce n'était plus le 1er avril
Page 4 sur 24Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Suivant
» 100 messages pour Aragomax
» Batterie pour 421 diesel
» cherche camarade pour futur plongee du 22 /01
» "20000 messages pour le BOSS !!!!"
» Pour la Saint PATRICE
