 Fuite d'une valve Presta
MessageSujet: Fuite d'une valve Presta   Ven 22 Fév 2008, 21:37
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Ven 22 Fév 2008, 22:13
Haguard du Nord a écrit:
Voilà ce qui m'arrive : une fuite au niveau de la valve (Presta) sur une chambre SV 11 Schwalbe. La première fois j'ai changé la chambre, ignorant que j'étais de l'origine du problème. Cette fois j'ai serré la partie mobile (j'ignore son nom) à l'aide d'une petite pince crocodile, mais je pense que le filetage en a souffert un peu. Au préalable j'ai mis une goutte d'huile sur le joint. Que faire de plus ?
Je précise que le problème est survenu non pas au montage initial mais en vérifiant la pression (je gonfle à 7.5 bars, le maxi admis par le pneu étant 8.0). Est-il possible que ma pompe cause un dommage à la valve ?
Malheureusement oui... Il suffit d'enfoncer ou de retirer l'embout de gonflage un peu trop rapidement sans être parfaitement dans l'axe pour endommager la tige filetée et le joint...
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Ven 22 Fév 2008, 22:25
Je pense aussi que cet élément est relativement fragile et que le serrage à la main est bien suffisant. j'en ai cassé un un fois en retirant la pompe un peu de biais et trop brutalement...
J'étais surpris aussi... c'était une conti de bonne facture pourtant !
Donc, c'est sans doute un coup de "pas de chance" et un coup de serrage trop dur.
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Sam 23 Fév 2008, 11:10
bah oui mais quand on voit le diamètre de la petite tige filetée, on conçoit que ça puisse se tordre, faut pas y aller comme des gros bourrins
comme seb j'ai toujours serré avec 2 doigts, c'est bien suffisant
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Sam 23 Fév 2008, 12:04
depuis combien de temps la valve existe ?
et quelle a été son évolution??
il me semble l'avoir toujours connu comme elle est actuellement ??
et pourquoi pas le système comme sur les voitures ..qui évite:vissage ..dévissage ..de ce "bitonio" ..fragile??!!!!
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Sam 23 Fév 2008, 12:43
je pense qu'utiliser une valve au Ø plus grand (Shraeder) fragiliserait la jante relativement plus fine d'une roue de route
rasty
VPH : VK2 Velokraft
MessageSujet: Fuite d'une valve Presta   Dim 24 Fév 2008, 07:35
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu en enduisant la a partie filetée de la valve externe avec du caoutchouc pour réparations de la chambre à air.
J'ai ensuite remonté la valve et plus de problème.
rasty
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Dim 24 Fév 2008, 19:38
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Mar 26 Fév 2008, 19:46
Tant mieux si cela refonctionne, mais il est vrai que le serrage à la main est largement suffisant.
Le gros écrou sert juste à garder la chambre en place et limiter le risque d'angulation et de cisaillement lors de gros freinages à relativement basse pression de gonflage, et le plongeur de valve est repoussé par la pression donc il faut le visser pour éviter qu'une touchette malencontreuse ( ou les vibrations) ne laisse l'air s'échapper, mais il ne faut jamais serrer fort.
Avec 7.5 Kg/cm2, si l'on vient y ajouter une traction importante rien ne va résister.
En fait, plus la pression de gonflage est haute, moins il faudrait serrer pour garder la même marge de sécurité.
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Mer 27 Fév 2008, 09:32
ces valves demontables sont indispensables pour monter 1 extension lorsque on utilise des jantes hautes. J'ai eu qq fuites aussi suite a des regonflages a la pompe manuelle plus traumatisante pour la valve.
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Mer 27 Fév 2008, 09:43
oui moi zaussi j'ai l'impression que je bloque mal en regonflant manuellement et qd le pti bitogno est tordu pale pas évident de le ressuciter
existe t'il une mini-pompe manuelle 8bars adaptée?
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Mer 27 Fév 2008, 10:45
Mais bien sur que ça existe :
http://www.topeak.com/t8/products/minipumps/roadmorphg.php
Amicalement.
MessageSujet: Re: Fuite d'une valve Presta   Mer 27 Fév 2008, 20:56
merci Very Happy
» Fuite d'une valve Presta
» controle pression valve presta
» Valve Presta bloquée, peux ni gonfler ni dégonfler...
» et si nous parlions "pompes "
» crevaison avec tubeless
