 Conception d'un trike en bois lamellé-collé
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Ven 10 Aoû 2007, 21:08
J'ai l'oportunité de construire un trike en bois
Je vais le faire en ctp de bouleau 3 mm d'épais. 20 couches pour faire 60 mm.
Je vais réaliser des clefs en fer 20 x 4 mm environ 150 mm.
Je vais souder sur la feraille.
Je vais enmencher à la fibre de verre + Epoxy. Un manchon dessous et dessus la ferraille.
Voici une photos.
ami-trike-polywood
pollux
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Ven 10 Aoû 2007, 23:24
eh ben çafuse les projets en ce moment pour toi !!
j'envie ta capacité à construire vite et le temps dont tu disposes pour tes rélisations.
de mon côté, je n'ai toujours pas pu avancer sur mon vélo. j'espère pouvoir m'y remettre d'ici trois ou quatre semaines.
si le temps était une denrée, ca se vendrait à prix d'or!
pour ce qui est du multicouche bouleau , n'as tu pas peur de te retrouver avec une enclume? ca va faire très lourd du CTP multiplis en 60mm. en revanche, ca va être super solide!
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 05:40
J'aimerais bien le creuser mais j'ai pas d'expérience. Je comple plutôt sur la finesse du cadre mais je vais faire un calcul pour arriver à un cadre de 4 kg.
Le bois fait du 700 kg/m3.
4 kg ça fait 6 litre de bois.
La poutre fait 75 mm de diamètre et 1200 mm de long en gros 21 litres.
21 litre ça fait 14 kg. Bien trop lourd.
21 -6 = 15 litres. Tend ver 63 mm de diamètre de bois. Et (75 - 63 mm) donne 12 mm de paroie.
C'est jouable.
Je vais même descendre à une paroie de 10 mm.
Les planchettes des demis cadres sont collés à l'epoxy lente sous pression.
Les demis cadre sont symétrisés.
Chaque demi cadre est sculpté avec des gabagits tout le 20 cm de forme éliptique.
Les demis cadres sont évidés.
Toutes les liaisons sont réalisées avec des clefs en fer 20 x 4 mm.
Quatre pour le pédalier.
Deux pour la liaison cadre pont avant.
Trois par colonnes de directions.
deux pour la liaison cadre béquilles de roue arrière.
Une par côté de la roue arrière.
Une fois le bois terminé réaliser des mettre en manchon de fibre les clefs et mettre sous vide avec de l'Epoxy rapide. J'utilise un aspirateur pour faire le vide.
Et voilà le travail est terminé.
Ne reste plus qu'a vernire à l'Epoxy. Cool
Vieuclou
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 10:17
Je suis peut-être idiot, mais il m'étonnerait qu'une poutre de 75 mm de diamètre et de 1200 de long fasse 21 litres : pour ceux qui ne savent pas calculer, il suffit de mettre une bouteille de bordeaux à côté (diamètre 66 mm) ...........
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 11:21
scratch
Non c'est 75 de rayon.
Voici une image à jour.
ami-trike-polywood.
ami-trike-polywood.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 11:54
Pour l'esthétique,une poutre de section ronde,moi j'veux bien,mais tu te compliques la tâche.Utilise une planche sur la tranche pour faire ta poutre.Gain de poids,travail plus facile.Fais juste un essai.prends 2 tréteaux,pose dessus une planche de contreplaqué de 15 à 20 mm à plat,assieds-toi:c'est souple.prends la même et pose la sur la tranche,assieds toi et tu constates qu'elle bouge pas d'un poil.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 12:44
Le problème c'est que j'ai des contraintes dans les deux plan. Vertical et horizontal.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 13:42
tu peux faire une poutre avec 2 planches parallèles et des entretoises tous les 10-20cm.avec le bois,les possibilités sont vastes,le poids,à surveiller.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 14:07
Non vraiment je préfère une structure monocoque, c'est plus beau.
ami-trike-polywood.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 16:13
Je ne suis pas à un kilo près. Je vais le faire avec des planchettes horizontales.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 11 Aoû 2007, 18:21
C'est pas cher.
1730 :
ami-trike-polywood premières strates.
2135 :
Avancement du travail.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Dim 12 Aoû 2007, 09:13
0911 : Je me suis retappé le bouleau, je n'étais pa satisfait du résultat. Cette fois je me sui appliqué.
Travail de planchette plus précis.
Amgoun
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Dim 12 Aoû 2007, 10:09
djiji a écrit:
pourquoi du bouleau comme bois ?
Parce que c'est un beau travail avec du bouleau !!
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Dim 12 Aoû 2007, 11:31
1129 : le travail avance à tout petits pas.
27 ième couche.
1242 : Non, non, non, ça ne joura pas. il faut que les fibres soient dans le bon sens.
Je vais mettre mes planchettes verticales.
1439 :
Planchettes verticales.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Dim 12 Aoû 2007, 16:59
Ton dessin est beau et le choix de passer en vertical me semble judicieux.pourquoi ne transpose tu pas au bois?je m'explique:tu fais en bois un dessin métal.Au niveau de ta boucle arrière,le coude de jonction entre la poutre principale et la fourche.Ne vaudrait-il pas mieux adoucir la courbe de ton plan pour l'adapter aux longues plaques de lamellé qui constitueront la poutre?Ta réalisation promet d'être classe,bonne continuation.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Dim 12 Aoû 2007, 18:00
Je ne comprend pas ce que c'est un dessin métal. Et je vais adoucire la liaison poutre béquilles arrière.
1759 :
2133 :
Dernière mouture.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Lun 13 Aoû 2007, 09:03
Je disais dessin "métal" au sens où ta poutre ressemblait à un tube métallique avec une boucle arrière soudée à ce tube cylindrique.Et ton esquisse est de plus en plus chouette.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Lun 13 Aoû 2007, 09:15
0914 : Je suis en train de dessiner une coque intérieur pour savoir où les planchettes seront évidées. J'ai choisis une épaisseur de paroie de 8 mm.
Donc je suis passé de 12 mm théorique à 10 mm puis maintenant à 8 mm.
Ma poutre théorique fait 75 mm de rayon et 1.2 m de long. Ainsi la poutre vat peser 3 kg. Plus 1.5 kg pour le pont
pollux
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Lun 13 Aoû 2007, 09:22
8mm ca va commencer à être fin. mais il est vrai qu'avec 150mm de diamètre, tu devrais obtenir quelquechose de rigide et suffisamment solide. fais gaffe aux fissures quand même.
en revanche, as tu pensé au bruit que va générer ton cadre creux et non amorti? ca risque de faire une belle caisse de résonance au final...
à ce propos, n'oublies pas de percer un trou pour éviter d'avoir quelquechose de trop étanche. 1mm suffit, mais si t'as un cadre entièrement étanche, tu vas au devant de graves ennuis...
bravo pour le design du cadre, il est plutôt joli malgré sa section imposante.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Lun 13 Aoû 2007, 09:34
0932 : Voici les couples de contrôle de l'épaisseur :
Contrôle de l'épaisseur.
En bleu la forme du creux à l'interieur de la poutre.
1058 :
tRAVAIL DE MISE AU POINT DU VOLUME D'éVIDEMENT POUR RESPECTER UNE éPAISSEUR CONSTANTE DE 8 MM.
1128 :
Travail sur l'épaisseur terminé.
1255 :
Evidement au mieux.
1555 :
Première planchette avec un trou.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Mar 14 Aoû 2007, 11:45
1139 : Et le travail continue. Comme ça demande beaucoup de concentration, ça prend du temps de dessiner juste.
6 ième planchette et il y en à 20.
1723 :
8 ième couche.
Le travail avance très lentement. d'une part c'est difficile d'autre par j'ai fait la sièste et je suis allé boire un café. Et je retourne maintenant boire l'apéro avec mes copins.
2110 : 9 ième couche.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Mer 15 Aoû 2007, 14:08
1408 : 10 ième planchette.
1420 :
Vue d'ensemble des 10 premières planchettes.
1720 : Dessiner une planchette me demande 45 minutes et beaucoup de concentration.
11 ième planchette.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Jeu 16 Aoû 2007, 20:54
Je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui. J'ai corrigé certaines erreures et dessiné la 12 ième planchette.
amidesign
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 18 Aoû 2007, 18:37
J'ai pris tellement de temps à dessiner ces planchettes que je me suis mis à chercher une autre solution pour les dessiner. Et dans la foulée j'ai remarqué que malgré la grande attention que j'ai porté à l'épaisseur du bois, je me suis retrouvé avec un endroit de la poutre plus fine qu'ailleur. C'est derrière le dossier. Argh ! Sad
La seule solution redessiner une poutre avec bien sur des améliorations. D'abord j'ai choisis un maitre couple éliptique au lieu de rond. Il fait 120 mm de hauteur contre 150 avant. J'ai réduit la largeur du cadre pour laisser la chaîne à l'extérieur de celui ci. J'ai augmenter la courbure vers le pédalier, comme ça il est moins pointu.
Voici une image :
ami-trike-polywood.
J'ai aussi une question. Est ce que les images apparessent correctement et sans publicité car certain d'entre nous utilise d'autres service que servimg ?
2026 :
Nouvelle demi coque.
2202 :
planchettes de 4 mm.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Conception d'un trike en bois lamellé-collé   Sam 18 Aoû 2007, 20:27
L'évolution de ton concept est super intéressante et non,il n'y a aucun soucis pour tes images.Je te suis avec grand intéret,tu fais un super boulot
» Siège en lamellé-collé
» Projet de construction d'un tricycle en bois
» Trike en bois
» du bois... 2x26 bacchetta style
» Bois de placage et bois moule.
