 Dynamo Lightspin et phare arrière ?
ffichter
VPH : Flevobike
MessageSujet: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Mar 09 Mai 2006, 16:44
JNZ a écrit:
dynamo LightSpin (400g) un grand phare AV, un grand AR
C'est la Lightspin qui alimente le phare AR ? Sur quelle borne/fil prends-tu le phare AR ?
Fred
JNZ
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Mar 09 Mai 2006, 17:58
Non, mon phare AR est à pile puisqu'il m'arrive de rouler avec le feu arrière allumé la journée, et aussi pour qu'il reste allumé au feu rouge, car je n'ais pas pris la dynamo avec batteries (en option)
Cependant il est tout à fait possible de brancher le feu AR en pérallèle sur le feu AV, comme on l'a fait sur le vélo de Matthieu Tonnere Mécanique. Il me semble qu'il y a deux cosses, donc une pour l'avant, une pour l'arrière. (deux ampoules sur ton dessin)
De plus, la Light Spin peut fournir jusqu'à 4,8W ce qui fait qu'elle peut supporter un feu AV de 3W (le maximum sur le marché) et un feu Ar à ampoule de 0,6W ou à diode…
Dans l'absolu, on peut même rajouter d'autre lampes tant qu'on ne dépasse pas 4,8W…
ffichter
VPH : Flevobike
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Mer 10 Mai 2006, 11:10
OK, merci, j'ai des LEDs sur batterie a l'arriere mais elles ont tendance a tomber en rade, alors j'aimerais doubler avec la Lightspin pour + de securite.
Fred
JNZ
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Ven 12 Mai 2006, 10:27
Tu peux mettre des accus à la place des piles.
Si ton phare fonctionne en 6V (4 piles) alors tu peux mettre une alimentation de la dynamo soit en enlevant les piles, soit en ajoutant une diode en série. Je pense qu'avec la light spin ça peut poser des problèmes car perturber l'electronique, mais avec une dynamo standard ça fait un chargeur pas cher…
Pour infos les phares "Basta" à 4 piles que tu trouves à GoSport se voient très bien (mais ne cliognottent pas) et ont environ 200h d'autonomie.
Et de plus c'est éttanche, contrairement à beaucoup de phare à pile. (d'ailleur c'est probablement du au fait que ce n'est pas démontable)
j'ai eu aussi beaucoup de soucis avec les phares bas de gammes. J'ai fini pas acheté sur mon VD un sigma rechargeable, très bien (halogène à l'avant, led à l'arrière) éttanche et tout
JNZ
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Mer 07 Juin 2006, 10:11
j'ai eu un petit soucis avec la lightspin, le stator avait bougé et le rotor frottait donc très legerement.
Je l'ai donc démonté, remis en place correctement.
J'en ai profité pour faire un petit film pour les dubitatif de l'avantage de la Light Spin :
petit film
et une vue de l'interrieur. notez le rotor (la piece avec un anneau jaune) avec 8 aimants, 4 dedans, 4 dehors
EDIT 16/11/2008 : correction URL du film :
http://jumpifnotzero.free.fr/fichiers/velo/lightspin.mp4
lepoune
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Mer 07 Juin 2006, 17:10
petit film intéressant et très démonstratif study
Question : lors de la rotation qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, est-ce que le circuit est fermé (l'ampoule est-elle alimentée) ou est-ce que ça tourne aussi facilement parcequ'il n'y a pas de charge Question
:velo1:
JNZ
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Mer 07 Juin 2006, 21:59
c'est à vide. En dessous d'un certaine vitesse, la dynamo ne fournit pas assez pour alimenter en 6V, donc l'ampoule ne s'éclaire pas et il n'y a pas de frein. Si on a la force de tourner vite et en continue, on voit l'ampoule qui s'éclaire et on sent la résistance, mais ça reste plus faible qu'une dynamo standard.
Ce que le film met en relief, c'est que presque toute l'energie va dans l'ampoule puisqu'a vide elle tourne facilement.
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Dynamo Lightspin et phare arrière ?   Dim 18 Oct 2009, 13:57
http://www.velomobilforum.de/forum/showthread.php?t=21409
2 lightspin à vendre en germany (20euros+port
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» allèger son phare arrière Cateye TLD 1000 :facile?...ô que oui!
» comment fixer une dynamo sur la roue arrière de mon Bacchetta Corsa
» Phare edelux sur moyeux dynamo shimano DH-3N80
