 Et la GreenMachine alors ? [Flevo]
pascalambic
VPH : Azub Max, Tryphon, Métalambic, Leibalambic
MessageSujet: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Ven 15 Fév 2008, 11:26
Salutations,
Je viens de voir une Green-machine sur un post de trike. Cela fait un moment que je regarde ce truc.
Quelqu'un a t-il déjà essayé ? ça roule comment pour un usage rando ? Peut-on mettre un porte-bagage ? L'entretien est-il réduit ? Le poids ? Dites-moi tout ???
pascalambic.
Bentoline
VPH : Vendetta Traction directe et différents bents d'essai
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Mar 26 Fév 2008, 21:42
Le poids est d'environ 17 kg 700 et je trouve que sont rendement est honorable même si je sens une différence importante, comparé au Fujin dans les côtes. J'ai pu faire une moyenne de quasiment 30 Km/h sur 20 km de terrain Vallonné (200 m de déniv. positive).
C'est un fabuleux engin très pratique car sans entretien pour un an ou 5000 km. Même si des pubs montrent cette machine dans les Alpes suisses, je pense que ce n'est pas son terrain de prédilection compte tenu d'un petit braquet (vitesse 1 du Rohloff qui en comporte 14) qui est encore trop long pour affronter sereinement des côtes à plus de 9 %.
Bref c'est un très bon vélo taffeur et de petite randonnée à la journée.
Une stabilité et une maniabilité exceptionnelles permette de lacher le guidon en continuant à pédaler. C'est le vélo urbain et périurbain idéal et l'on peut en équipement optionnel l'équiper d'un porte bagage.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cycles-bentoline.com
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Mer 27 Fév 2008, 09:52
Voilà qui me surprend. Mon Orca était équipé d'un Rohloff, dont les 14 rapports (je ne parle pas encore des braquets) sont forcément identiques à ceux de la GreenMachine : environ 520 % du premier au dernier. Avec un plateau de 46 dents et un pignon de 16 sur une roue de 26 pouces, les braquets s'étendaient de 1,65 à 8,69 mètres. Je n'habite pas les Alpes, mais les pourcentages de mon coin n'ont rien à leur envier : je grimpais du 20 % (avec un vélo de 22 kg), d'une part, et, d'autre part, je moulinais jusqu'à 75 km/h en descente. En pratique, la plage de vitesses de mon Rohloff était confortable de 6 à 45 km/h. Que faut-il de plus ?
Je pense que les rapports du Rohloff sont largement suffisants pour n'importe quelle pratique. Si les braquets sont un peu longs, il suffit de mettre un plateau plus petit (opération que le carter du GreenMachine ne gêne sans doute pas) ou d'agrandir le pignon au niveau de la roue (et la transmission intermédiaire du GM ouvre sans doute d'autres possibilités de remplacement) ; le raccourcissement du plus grand braquet, induit par la modification, ne sera guère handicapant.
Bentoline
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Mer 27 Fév 2008, 10:21
Très bonne remarque Jéjon car en fait je ne me base pas sur une mesure des braquets mais plutôt sur une sensation trompeuse sans doute car le passage du Fujin SL2 à la Green Machine induit une grande différence de sensation. J' ai donc tendance à sous estimer les possibilités de ce fabuleux vélo qui pourrait contribuer au bonheur de plus d'un cycliste...
Je pense tout de même que le braquet 30/34 sur le Fujin est beaucoup plus court que la première de la Green Machine.
Néanmoins, il est tout à fait possible de franchir des pentes de 10 à 20 % avec compte tenu du rendement exceptionnel de sa transmission.
En ce qui me concerne, je passais du 18 à 20% avec mon LWB de 23 kg, disons que j'ai un peu vieilli depuis et que j'ai gouté à du matériel plus léger...
Merci pour ta pertinence.
JNZ
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Mer 27 Fév 2008, 17:38
Attention le Flevo à 2 chaines, un plateau 34 dents ne peut pas passer dans la bôme (pédalier) et la boite Rohloff n'est pas dans le moyeux, la roue motrice est en 20" (406 ?).
ça fait pas mal de différence pour étager les vitesses différement que l'Orca.
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Mer 27 Fév 2008, 19:00
Je ne l'ignore pas... Mais la roue de 20 pouces (contre 26 sur l'Orca) et la disponibilité d'un pignon Rohloff de 17 dents (contre 16) démontrent la possibilité d'obtenir des braquets plus courts que les miens.
Mais trêve de spéculations : voici les spécifications données par Flevo, avec le tableau complet des braquets et des vitesses en fonction de la fréquence de pédalage.
(Source)
Non seulement les braquets y sont quasiment identiques à ceux de mon Orca, mais ils sont obtenus avec un plateau de 32 et un pignon de 13 (le plus petit de chez Rohloff) !
LucB
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Jeu 28 Fév 2008, 07:16
1m70 ça me parait beaucoup
Sur le BikeE j'ai 1m67 et j'agonise déjà pour sortir de la vallée... Bon évidement je suis loin d'être une référence pour cycliste.
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Jeu 28 Fév 2008, 07:47
Oui, c'est peut-être un peu long... mais quelle vallée que la vôtre ! Cependant, le tableau indique que cela permet, par exemple, de monter à 6,1 km/h en pédalant à 60 rpm. Mais surtout, il est certainement possible de remplacer le pignon de 13 par un plus grand : on passe alors à un développement plus court...
* 1m70*13/14 = 1m58 : royal.
* 1m70*13/15 = 1m47 : impérial !
* 1m70*13/17 = 1m30 : pour un train... sénatorial.
LucB
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Jeu 28 Fév 2008, 07:57
Faut il encore être élu
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Jeu 28 Fév 2008, 09:46
super l'étagement et les écarts ..
mais déjà rouler en cote à 5 km et rester en ligne ..
et en col..sortie d'épingle !!c'est pas facile
sauf ..en tri comme dirait JPL 75!!!
pascalambic
MessageSujet: ET la GreenMachine alors (Flévo)   Ven 29 Fév 2008, 21:59
Voilà des nouvelles qui sont bonnes ! Cette machine correspond réellement à ce que j'aimerais pour "vacancer" ! Faudra que je fasse un essai un de ces jour... et puis économiser un peu.
Bentoline, le poids que tu donnes, c'est équipé avec garde-boue, porte-bagage, éclairage, béquille, pédales... je me demande toujours dans le cyclisme ce qui est pesé ou non ?
pascalambic.
Bentoline
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Ven 29 Fév 2008, 22:18
ce serait avec bonheur que je recevrai ta visite.
Le poids que je donne est en ordre de marche avec gardes boue et pédales ainsi que béquille mais sans porte bagage ni sacoche.
Je pense que pour un poids légèrement supérieur au Seiran E, la Green machine a un rendement voisin.
Il faut que je la teste dès que possible dans le col du Coq (1460 m, je crois, à 20 km de mon local.
pascalambic
MessageSujet: Et la GreenMachine alors ? (flévo)   Ven 29 Fév 2008, 22:26
Il faudra que je programme des vacances par là-bas !
pascalambic.
Bentoline
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Ven 29 Fév 2008, 22:29
Il y a même possibilité de t'héberger...
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Sam 01 Mar 2008, 14:07
à Bentoline
Col du Coq:I434 m d'après bible Chauvot
mets moi le " au chaud" !!
pascalambic
MessageSujet: Et la greenMachine alors ? (flévo)   Sam 01 Mar 2008, 19:51
Bentoline à écrit : "Il y a même possibilité de t'héberger..."
Très sympa merci ! Ce ne sera sans doute pas pour demain car cette année je vais à Sablé et alentours pour visiter familles et amis et tester mon premier voyage cyclo-campeur ! Voir (c'est encore en gestation), descendre à Bordeaux après mes devoirs humano-familliaux pour attraper le vélibus de 59 heures pour Paris. Le truc c'est qu'il faut que je concentre tout ça car je suis short congé vu que j'ai tendance à en poser un peu partout dès que j'ai plus de 37,00004 °C de fièvre ! Mais l'année prochaine je demande le temps partiel, plus conforme à mon métabolisme lent et anarchique.
Mais je garde ça sous le coude car cette machine verte surfe gentiment entre mes synapses depuis que je l'ai vu et ça me fout les vu-mètre dans le rouge au niveau de la saturation de mon neuronne...
pascalambic.
Bentoline
MessageSujet: Re: Et la GreenMachine alors ? [Flevo]   Sam 01 Mar 2008, 20:34
Pas de problème tu es aussi le bienvenu, dès que je peux souffler un peu j'organise quelque chose. Possibilté de camping dans le jardin en cas
d'affluence...
Dommage pour Pascalambic, à une autre fois et bon vent pour Bordeaux-Paris!
Il m'a suffit de l'essayer une fois dans le Flevoland pour succomber aux charmes de la machinette verte.
» Et la GreenMachine alors ? [Flevo]
» Fabrication d'une greenmachine chez flevobike!
» Adaptation Flevo Alleweder pour un enfant à l'arrière
» Alors la... c'est vraiment n'importe quoi
» euh ...blonde et alors
