 Plateaux elliptiques : achat groupé
La nouaraude
MessageSujet: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 11 Fév 2008, 20:38
SUite à une première commande groupée, BARTEK (Polska) va prochainement lancer une 2ème fabrication de plateaux:
- entre autre les plateaux et protège-plateaux ovales (en gros le même ovale que les harmonic): Finition brute, un poil plus lourd mais solide (ALu 7075) et surtout ca tourne parfaitement
- possible aussi de faire des plateaux et protège-plateaux ronds (nombre de dents au choix)
Si cela vous interesse, faites-le moi savoir
NOTA IMPORTANT: je gagne pas un kopek, même pas un radis sur l'affaire
CHABIZAR
- 1 PE 42D – 5x130mm
- 1 PE 50D – 5x130mm
- 1 PE 58D – 5x130mm
- 1 PPE 50D – 5x130mm
- 1 PPE 58D – 5x130mm
- 2 jeux de chemises extra longues avec rondelles
MATTHIEU
-1 PE 50D- 5x130mm
PLOUF
-1 PE 48D-5x130mm
-1 PPE 48D - 5x130mm
ERICN
- 1 PE 38D – 5x94mm (compact)
- 1 PE 50D – 5x94mm
ROB
-1 PE 54D – 5x130mm
-1 PE 42D – 5x130mm
DENIS
- 1 PE 54D – 5x130mm
- 1PPE 58D – 5x130mm
MALTESE
-1 PE 52D- 5*130mm
JULIEN
- 1 PE 52D - 5x130mm
FIGARO
KAPELLO
-1 PE 42D - 5x94mm
- 2 PPE 42D
SILICONMOLLET
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 11 Fév 2008, 21:13
- garçon, la même chose ! Wink
(je paierai cette fois un beau paquet bien emballé en colissimo)
La nouaraude
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 11 Fév 2008, 21:53
C'est prévu
à un prix très préférentiel pour Chabizar
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 11 Fév 2008, 23:08
C'est combien (en € et en dents?)?
Quellle est la différence avec Qrings?
Cela se monte à la place du shimano 105?
Si cela est pas trop onéreux, j'en prendrai bien une paire (ou une triplette) pour essayer si cela convient à ma tendinite récurrente.
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 09:54
Montage sur manivelles standard type shimano 5 perçages entraxe 130mm, taille minimum 42 dents
(attention sur ton 20/20 c'est du campa diamètre 135)
M, je te transfère le fichier descriptif de l'année dernière, tu auras quelques éléments même si les prix auront peut-être changé.
trotinette
VPH : M5LR, M5Tica, M5Carbone, nocom, waw, vélocar, thys, performer agenda... etc... et un moulton :)
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 10:13
(euuuh, moi aussi, je veux bien le descriptif de l'année dernière .... Smile
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 10:22
envoie-moi ton adresse courriel en mp
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 10:24
Pouvez vous m'expliquer à quoi sert un plateau eliptique
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 10:30
c'est des plateaux dont le diamètre varie le long de leur circonférence, ça sert à passer le point mort en souplesse :
- plus grand développement quand tu es au max de ta poussée (manivelles verticales dans le cas du pédalage horizontal)
- plus faible développement quand tu es au point mort (manivelles horizontales dans le cas du pédalage horizontal)
trotinette
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 10:51
tiens, l'autre jour, jpl75 m'a dit qu'il avait installé sur son brachettta, un système de pédalage
qui augmente la puissance, les manivelles ne sont pas parallèles, je crois,
c'est encore un autre système ?
les deux systèmes peuvent cohabiter ?
(et si on gagner 4% avec l'un, et 4% avec l'autre, ça fait 10 % ? )
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 11:03
c'est certainement les manivelles "rotor system", un autre système pour passer le point mort (les manivelles ne sont pas toujours à 180° l'une par rapport à l'autre) ; a priori c'est l'un ou l'autre sinon ça risque d'amplifier ou d'annuler l'effet "passage de point mort" (j'imagine que chaque système est calculé dans une proportion qui se suffit à elle-même)
http://www.rotorfrance.com/
ne pas confondre avec les plateaux Q-ring, qui sont du plateau faiblement elliptique (façon biopace de shimano du début des années 90)
Description des manivelles "rotor system" ici :
http://www.xtriathlon.com/articles/1068-Le_Rotor_System_:_Pdalez_naturellement_!.html
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 11:27
Heu, j'ai dit que ç'était un autre sytème, le rotor, que je n'avais pas, contrairement aux Q rings que j'étais entrain d'essayer
Je l'abandonne ; je trouve que ça ne permet pas de forcer comme on veut ds le pédalage
Mais là, je rejoindrai Chabizar sur sa théorie de la "rigidité" des anciens : les muscles, le pédalage ont 62 ans de pratique à oublier
J'ai donc un Q ring de 40 dents que je veux bien mettre en circulation pour ceux qui veulent essayer (dès que j'aurais récupéré mon plateau de 46 chez Pulsar)
Matthieu
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Mar 12 Fév 2008, 11:36
Plateaux étonnants d'efficacité et faciles à adopter.
La finition est vraiment brute. Il n'y a pas de gorges pour loger les écrous donc il faut prévoir des chemises d'écrous plus longues. J'ai aussi passé un coup de papier de verre 250 et 400 pour faire beau. J'ai du repercé légèrement les trous, il me manquait 0.5mm de jeu. (j'ai un shimano tout ce qu'il y a de plus classique)
apres discussion avec la noiraude par mp a ce sujet ,j'expose mon probleme (tout les possesseurs de lr M5 faisant de la bosse peuvent etre concernés si interessés par les plateaux)
actuellement j'ai sur monTica un triple ultegra 52/42/30 et a l'arriere 12/25.
je suis tenté par ces plateaux ellyp machin thiques ovales.
le plateau de 30 n'existe pas en ethyllique ovale,
ce qui ne me gene pas car presque inutilisable dans les courbes en bosse.
est ce qu'un montage 54/42 ovales+30 d'origine est compatible avec le derailleur avant?.
la transfo:
1 plateau de 54
1 plateau de 42
1 protege plateau
1 kit visserrie rallongé
1 cassette 12 /28
on frole les 200€ et on ajoute pas loin de 400 grs
question:
est ce que le jeu en vaut la chandelle?
sur le tica,j'ai une position tres allongée,lorsque je pedale en "force" dans les bosses (je n'utilise pas le plateau de 30) mon corps fait des va et vient (comme une fourche de vtt qui pomperait en danseuse)
j'envisage pour limiter ce mouvement parasite,l'achat de ces plateaux "ethyliques"ovales apres retour d'infos sur le forum.
merci de me faire partager votre retour d'experience a ce sujet
La nouaraude
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Ven 15 Fév 2008, 23:02
Pour info
je vais être absent pendant une 10zaine de jour
Je m'en occupe des mon retour
bizzz
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Ven 15 Fév 2008, 23:23
2 autres Questions:
1) est ce qu'un 54 oval correspond au développement d'un 54 rond?
2) Comment cela passe-t-il dans la fourchette du dérailleur?
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Sam 16 Fév 2008, 08:15
Bonjour !
1) Oui, le braquet est identique.
2) Sans avoir vérifié, je pense qu'il y a des indications à ce sujet ici.
MARTIN
VPH : M5carbone HR
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Sam 16 Fév 2008, 10:45
la transfo:
1 plateau de 54
1 plateau de 42
1 protege plateau
Moi, je roule avec des O'symetric, ce qu'il faut savoir ,c'est qu'avec ces plateaux ta fréquence de pédalage va augmenter sensiblement, ce qui est positif! par ex, moi qui débute aprés un arrêt du vélo d'1 an, j'ai une fréquence de pédalage > 90tr/mn et en VC avec des plateaux rond je pense que c'est + difficile... et dans les bosses c'est vraiment bien, en VD dans les bosses c'était super aussi! le seul hic, j'ai conservé mon double dura ace en 42/52 , et un triple serait pas mal, j'avais pensé adopté un dura ace triple, mais, le petit plateau est monté sur le moyen pale
plouf
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 04:56
La nouaraude a écrit:
Pour info
bizzz
Comme je te l'ai dis en MP je suis intéressé surtout si en plus il y a un protège plateau
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 13:58
je voudrais rectifier légèrement ma commande par rapport à celle de l'année dernière :
- 1 plateau elliptique 42 dents
- 1 plateau elliptique 52 dents 50 dents
plus 1 protège plateau elliptique 50 dents
- 1 plateau elliptique 58 dents
- 1 protège plateau elliptique 58 dents
- 1 jeu 2 jeux de chemises extra longues avec rondelles
si du moins y a assez de commandes pour lancer un usinage
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 15:36
tu en passes deux jeux par an?
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 15:45
non ma première commande de l'année dernière s'est perdue dans les méandres de la Poste, et là le 58 c'est pour le Stinger, et le 50 c'est pour monter le Baron
mais je ne désespère pas de goûter à l'elliptique un de ces jours
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 18:19
et ça existe pas en 30 dents ?
parce qu'à mon avis c'est utile quand on en chie bien dans une côte, genre qu'on est obligé de mettre le petit plateau.
Mais dans ce cas, comment ça se passe pour la chaîne ? sa tension varie au cours d'un cycle de pédalage ? le dérailleur arrière accepte ça?
Sur un Trice QNT, j'ai :
Chainset = Alloy 30/42/52
avant d'acheter et bricoler le pédalier, j'aimerai bien tester... donc j'passe pas de commande maintenant... quand j'aurai testé (sur un trike)
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 19:39
ce que propose Bartek c'est des plateaux avec diamètre du cercle de boulons de fixations à 130 mm, dans ce cas le plus petit en elliptique c'est 42 dents (pour des plateaux ronds le plus petit possible en diamètre 130 c'est 38 dents, mais en elliptique c'est différent forcément)
MessageSujet: Re: Plateaux elliptiques : achat groupé   Lun 25 Fév 2008, 20:01
Iubito a écrit:
Comment ça se passe pour la chaîne ? sa tension varie au cours d'un cycle de pédalage ?
Non... ce serait même plutôt le contraire : le pédalage étant en principe plus rond, la poussée est plus régulière et la tension de la chaîne plus constante.
» Plateaux elliptiques : achat groupé
» Plateaux elliptiques et BionX
» achat groupé de gilets de sauvetage
» achat groupé siege en bois elfiets
» Cherche personnes pour achat groupé de batterie
