 Roue pliable
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Roue pliable   Jeu 07 Fév 2008, 10:28
Voir ici : http://www.treehugger.com/files/2008/02/reinventing_the_1.php
C'est juste un proto...
M.
MessageSujet: Re: Roue pliable   Jeu 07 Fév 2008, 12:26
Bcp de neurones grillés pour peux d'encombrement gagné!
Et a quel prix!
MessageSujet: Re: Roue pliable   Jeu 07 Fév 2008, 12:47
MessageSujet: Re: Roue pliable   Jeu 07 Fév 2008, 13:07
étonnant !
c'est vrai qu'il faut être un peu shadok pour inventer ça, mais pourquoi pas
En tout cas le shadok est un bestiau éminemment sympathique.
Par contre si les articulations prennent un tant soit peu de jeu, la roue risque de se gondoler... et pour le dévoilage on fait comment ? scratch
pollux
MessageSujet: Re: Roue pliable   Jeu 07 Fév 2008, 13:40
ca doit être sympa quand ca se replie en pleine descente de col... :velo3:
MessageSujet: Re: Roue pliable   Jeu 07 Fév 2008, 13:56
Astucieux, mais au moment de remettre en place, ça doit pas être évident si le pneu est très gonflé
MessageSujet: Re: Roue pliable   Ven 08 Fév 2008, 13:29
Cela me fait penser à diabolo et satanas, avec leurs roues qui tournent ovale...
Pourquoi pas, à tester.
MessageSujet: Re: Roue pliable   Ven 08 Fév 2008, 18:07
Marrant,j'ai moi aussi eu instantanément cette vision de la roue qui se replie en descente.
Ou ,encore mieux,comme blague débile,je vois bien des andouilles déverouiller le mécanisme à l'insu du propriétaire en haut d'un col,"juste pour rire".
Et en cas de choc? J'imagine que la jante est irréparable?!
Julius
MessageSujet: Re: Roue pliable   Ven 08 Fév 2008, 18:12
Jusqu'au jour ou cet inventeur va tomber sur une photo de pliable avec
roues 16" ou 20" . J'imagine le choc Shocked
Une petite conversation avec Alex Moulton devrait le remettre sur le droit
chemin ....
MessageSujet: Re: Roue pliable   Ven 08 Fév 2008, 18:17
apparemment c'est justement pour permettre aux vélos pliants d'éviter les roues de 16 et 20 pouces qu'il a eu l'idée d'une grande roue pliable :
TreeHugger has shown a lot of folding bikes, and most suffer from the same problem: smallish wheels because big ones take up too much space. So mountain biker and designer Duncan Fitzsimons invented a folding wheel.
Julius
MessageSujet: Re: Roue pliable   Ven 08 Fév 2008, 18:46
Oui je l'ai bien lu , mais une petite roue n'est pas un problème, elle n'offre pas
une plus grande résistance au roulement.
C'est une idée reçue, selon Alex Moulton entre autres .
Sinon on serait tous encore au Grand bi ou pire Laughing
MessageSujet: Re: Roue pliable   Sam 09 Fév 2008, 15:49
lol la photo, ça doit pas être facile pour descendre !!!
sinon une roue de 26, pour un même développement plateau/pignon qu'une 20, ça avance plus vite... c'est peut-être la raison ?
Mais d'ailleurs, dans une côte, à même effort musculaire fourni et même rapport, est-ce qu'on mouline pareil sur un vélo en 26 et un vélo en 20, donc le 26 est plus rapide ? ou est-ce que l'effort est transformé en vitesse, à savoir que le 20 mouline plus que le 26 et donc avance aussi vite que lui ?
olivier
MessageSujet: Re: Roue pliable   Sam 09 Fév 2008, 17:30
ya des moulton et autres bikefriday qui sont utilisés "tous" les jours en triathlon, longues distances (PBP, diagonales....) enfin, du vélo "sérieux" quoi
d'ailleurs, ces vélos n'ont rien a envier aux grandes roues, sauf des idées reçues plus....." positives" et moins réductrices!
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 09:01
Iubito a écrit:
Dans une côte, à même effort musculaire fourni et même rapport, est-ce qu'on mouline pareil sur un vélo en 26 et un vélo en 20, donc le 26 est plus rapide ? ou est-ce que l'effort est transformé en vitesse, à savoir que le 20 mouline plus que le 26 et donc avance aussi vite que lui ?
Chuis pas bien sûr de comprendre la question, mais bon... En principe, il est toujours possible d'avoir le même "effet", quelle que soit la taille des roues. Si l'on évacue les questions d'inertie des masses en rotation et de rendement, on peut dire que si deux vélos ont des braquets (distance parcourue par tour de pédale) identiques, ils iront à la même vitesse pour la même puissance fournie à la même cadence de pédalage. En fait, la taille des roues n'est qu'un des paramètres définissant la cadence de pédalage et la vitesse du cycle ; il est donc possible de jouer sur un autre paramètre. Si par exemple la circonférence des roues est deux fois plus petite, il suffit de mettre un plateau deux fois plus grand pour conserver le "même vélo".
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 10:02
Salut Jéjon, comme j'suis pas sûr d'avoir compris si tu as compris, je reformule...
On me donne 2 vélos, mis sur le même plateau, même pignon, même nombre de dents. L'un est en 20, l'autre en 26.
Si je développe la même puissance, est-ce que :
- je vais avancer à la même vitesse ? (et donc rythme de pédalage différent)
ou
- je vais pédaler pareil et donc aller plus vite sur le 26 ?
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 10:41
Avec ça vous aller pouvoir vous casser les méninges:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
Maintenant sachez qu'au plus vous pédalerez moins vite, au moins vous avancerez plus vite!
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 10:54
Ah d'accord, ça devient plus clair, merci !
Bien ; nous n'aurons donc pas les mêmes braquets : le second (26) aura des braquets 26/20 fois plus longs que le premier (20) : 2,6 mètres au lieu de 2 mètres, avec la même combinaison de plateaux et pignons.
ou
Si par ailleurs les masses et les coefficients de frottement sont identiques, une puissance identique permettra une vitesse identique. Bien sûr, les braquets étant différents, le cycliste en 20 pouces devra mouliner 26/20 fois plus vite !
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 11:39
merci, voilà qui est clair et satisfait ma curiosité Smile
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 21:53
Une petite nuance toutefois : le site Kreuzotter.de, qui calcule vitesses et puissances en fonction de divers paramètres, indique que la fréquence de pédalage a tout de même une influence sur le rendement... Apparemment, pour une même puissance (et un même vélo), la vitesse sera légèrement supérieure avec de faibles cadences. La raison en serait probablement physiologique ?
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Roue pliable   Dim 10 Fév 2008, 23:15
Concernant les roues pliables, chapeau car c'est exactement la quadrature du cercle.
Et puis avec un peu de demontage j'ai fait tenir mon lowracer siege inclus dans une housse de surf pour le transport en train mais il y a toujours un truc emm....dant à transporter même pour les Vélos droits: les roues.
Ceci dit toute nouveauté va créer d'abord de la suspicion, mais ya pas besoin de vous le dire vu que vous roulez à VC. jocolor vous êtes bien placés pour observer les réactions.
MessageSujet: Re: Roue pliable   Lun 11 Fév 2008, 17:10
possible qu'il y ait + de turbulences autour des genoux a 200rpm qu'a 60 aussi
Roue pliable
» Roue pliable
» Rendre un vélo couché pliable
» stabilité comparée d'un vc. avec roue avant de 26" ou de 20"?
» Roue 559 robuste ?
» QUELLE ROUE A L'AVANT ?
