 Surveillance du rythme cardiaque
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 26 Mar 2018, 14:17
Fusion de sujet.
Il y a déjà suffisamment tout plein de sujets au sujet de la fréquence cardiaque.
Ici je trouve que c'est très bien...
Didier33 modo ...
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 26 Mar 2018, 14:29
jpl83 a écrit:
Le meilleur moyen pour la connaître est je crois de faire un test d'effort
Mon Garmin est également censé me la donner ; j'ai jamais testé
J'ai comparé il y a 2 semaines lors de mon dernier test d'effort: un très léger décalage temporel d'une quinzaine de secondes entre les mesures de ma montre (Garmin, je n'ai pas d'action chez eux...) et celle de l'appareil de mon cardiologue.
Note que la formule 220-0.64*âge semble aussi convenir à mon cas (+190 pulses)
Denis trike 85
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 26 Mar 2018, 15:33
Je n'arrive pas à surveiller mes pulsations à cause des extrasystoles, pourtant je dois faire gaffe avec ma mitrale "gagnante" Laughing Laughing
Heureusement que l'assistance est là pour compenser Wink Wink
VPH : Trikes : Windcheetah, ICE: Sprint FS20, Adventure FS20. Ex VC : Fiero, Agenda, Lynx, Strada, grassHopper, Cruzbike. Ex trike : Zoomer, kett Assistance électrique q100 200 tr/mn et Q100 300 tr/mn en 36 V
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Mar 27 Mar 2018, 11:10
@M Attention, la formule c'est
211- 0.64xage
pas 220 - ...
Je ne voudrais pas être la cause d'un surrégime aux conséquences ??? pale
@Denis
J'ai hésité à te répondre en MP mais c'est un problème important qui peut intéresser du monde, hélas, et pour lequel toutes les connaissances ne sont pas de trop :
Les extras systoles, même si elles arrivent souvent par train, ne sont pas un état permanent. Dans les périodes normales, majoritaires, le cardio donne des bons chiffres. Alors ???
- le cardio ne donne rien ? c'était mon cas avec les ceintures qui ne détectaient pas les impulsions avachies de mes ondes QRS (bloc de branches). Avec les bracelets qui repèrent les mouvements des veines, ça marche
- les chiffres sont incompréhensibles ? ce pourraient être des palpitations, de la fibrillation des oreillettes (quand ce sont les ventricules, la mort ne tarde pas). Quand je suis en crise, je ne fais pas de vélo ...
@Didier
Oui, on parlait de FC max dans ce fil, mais là, il s'agit d'un changement qui remet en cause une "loi" de ? 50 ans ?
Bon,
- ceux qui forcent s'appuient plutôt sur les tests d'effort, j'espère ... pale
- ceux qui se baladent sont loin des chiffres de n'importe laquelle des 2 formules, j'espère aussi Laughing
Denis trike 85
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Mar 27 Mar 2018, 11:33
jpl83 a écrit:
@Denis
Dans mon cas le cardio fonctionne parfaitement à l'arrêt puis quand je m'échauffe puis dés que j'atteint les 140 pulsations, il n'indique plus rien.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Mar 27 Mar 2018, 12:04
D'après la nouvelle formule j'ai gagné un peu plus de trois points sur la FC max. Je peux y aller un peu plus fort.
MARINIER
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Mar 27 Mar 2018, 17:52
Denis trike 85 a écrit:
jpl83 a écrit:
@Denis
Cela tombe bien pour toi car 211-(0,64x58)=173 X 0,80 = 139 pulsations
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Mar 27 Mar 2018, 18:51
Comme le fait remarquer Marinier, il vaudrait mieux lever le pieds avant 140 ...
Ca vaut le coup de faire un test d'effort
Ca ressemble à l'apparition d'un bloc de branche (défaut de conductions) qui apparaît à l'effort
Fabien67
VPH : WAW 315 assisté
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Sam 28 Avr 2018, 13:09
Il fusionne, il fusionne et il fusionne encore et encore !
Faudrait l' appeler Fusion 33
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Sam 28 Avr 2018, 14:38
Et toi il faudrait peut-être t'appeler deux de tension  Sleep , vu qu'il t'a fallu un bon mois pour réagir à ma fusion de maître
Dolmen
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 14 Oct 2018, 21:19
Quelqu'un a t'il déjà téléchargé une application pour controler le pouls au repos et est ce fiable ?
Merci.
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 15 Oct 2018, 23:31
Sur les montres connectées, c'est inclus.
La Fitbit Surge comme la Garmin Vivosmart3 le font bien, avec un graphique sur la nuit et une valeur associée, mais le graphique est bien plus parlant que la valeur, forcément moins complète.
Dolmen
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Sam 20 Oct 2018, 09:34
Ok, merci Cavallo Pazzo,
Je cherchais une alternative au cardiofréquencemètre. c'est juste pour prendre un pouls au repos ou à un moment déterminé. Les applications qui se servent de la lentille photo sur les smartphones sont bien trop aléatoires.
Je n'ai pas encore utilisé de montres connectées, à méditer.
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 19:55
Oui, avec mon smartphone c'est pas terrible
Pourtant il a un bon appareil photo et c'est le même principe que les montres spécialisées
Je n'ai pas la montre spécialisé mais juste le bracelet Garmin, sans l'affichage permanent des pulses ; je ne voudrais pas que ça devienne une obsession
Ce bracelet communique avec le GPS et je n'ai pas eu souvent des chiffres manifestement faux. Ca marche bien, mieux que la ceinture thoracique ...
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 20:56
Le plus simple et le moins intrusif c'est une montre avec capteur intégré comme il en existe chez Garmin, Polar...
Elles mesurent en permanence et enregistre les données qu'on peut consulter lorsqu'on le désire.
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 21:37
Cela n'a pas à devenir une obsession, juste que c'est malpratique de devoir poser son doigt pour avoir l'info et elle n'est pas forcément prise au bon moment.
Il est par exemple intéressant de savoir où l'on est durant le sommeil.
Les nuits à 38-40 cpm sont les plus reposantes, mais lorsque je peine à descendre sous les 45 cpm, soit j'ai trop mangé, soit des soucis sont restés en plan avant de se coucher.
Le graphe sorti durant la journée permet de mieux gérer la nuit suivante.
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 21:57
Merci.
Lors de mon dernier test d'effort j'ai comparé le tracé de mon Garmin Vivosmart HR+ avec les relevés en direct des capteurs du cardiologue: grosso modo un léger décalage temporel (de l'ordre de 10s environ), mais j'étais surpris du faible écart. donc plutôt satisfait de l'appareil que j'utilise depuis 2 ans pour suivre si anomalie il y a.
Laurent69
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 22:27
Ton vivosmart, c’est un capteur poignet ou thoracique ?
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 22:31
juste au poignet (fréquence cardiaque + GPS)
Laurent69
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 22:42
J’ai aussi une garmin avec capteur poignet et je me demandais quelle en était la fiabilité : tu me rassures
Il faudrait que je pense à faire un test d’effort un de ces jours
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 22:52
Marrant, c'est différent avec ma Surge.
Ayant eu accès à un des meilleurs ECG du moment, je n'ai pu me retenir de comparer et c'était réactif et nickel à 2-3 pulses près jusqu'à 130-140, puis rideau... Comportement imprévisible et globalement erroné, ce qui ne me gêne pas puisque j'aime rester sous ma limite de transpi, vers 112 de toute manière.
Super fiable au quotidien donc, et une aide utile pour résoudre certains petits problèmes.
Après, la détection automatique d'activité est pas mal pour la marche, mais se plante parfois. La moto devient du vélo d'extérieur, et les sports de glisse en chambre deviennent du Yoga.
Au moins, les activités à pulsations augmentées sont toutes reconnues, c'est déjà ça pour le calcul des dépenses caloriques.
Laurent69
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Dim 21 Oct 2018, 22:56
Tu enregistres vraiment toutes tes "activités "!... Very Happy
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 22 Oct 2018, 09:10
Je reçois cette pub aujourd'hui
http://www.santeplus.co/fr/colour-watches/index_t.html
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 22 Oct 2018, 19:14
Y a pas des poussées à 100-120 ? Laughing
MessageSujet: Re: Surveillance du rythme cardiaque   Lun 22 Oct 2018, 19:27
Je ne pense pas que ça peut le devenir facilement pour quelqu'un qui fait régulièrement du sport. Mais pour quel'qu'un qui n'en fait pas et est obligé de se raccrocher au moindre petit bout c'est sûrement bien plus probable que cela tourne à l'obsessionnel.
Un truc tout bête dans laquelle ma montre fénix m'a été d'une grand utilité est la chose suivante:
Depuis des années je dormais extrêmement peu, disons 6 heures max mais bien plus souvent 4 ou 5 h par nuit.
Lorsque j'ai eu ma fenix elle enregistre aussi les phases de sommeil etc et au bout de 2 ou 3 mois j'ai eu un avertissement par l'intermédiaire de garmin connect pour me dire que plus de 95% d'hommes de mon âge dormaient plus que moi.
Comme j'ai dit en préambule, c'est vraiment un truc tout bête et surtout extrêmement con de ma part d'avoir eu besoin d'une montre pour prendre conscience de ça mais bref, suite à ce message j'ai pris la résolution, avec succès, de dormir plus ;-)
» Rythme de pédalage et rythme cardiaque
» Entraînement Khalid47
» Seul au Monde Kilian Jornet
» THURAM : La tuile
» trouble du rythme cardiaque
