 Boîte pour mettre mon phare 6 led
MessageSujet: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 18:37
Salut, mon phare 6 led est en cours de préparation Smile
on cherche juste une idée de boîte pour y faire tenir tout ça.
On a trouvé un petit projecteur (115x75 mm intérieur), mais c'est encore trop grand.
Il faut :
- que je puisse y visser des serrages colliers dessous (pour faire tenir le phare sur le support à l'avant
- les dimensions intérieures : environ 90 x 60 mm, profondeur de 30-35 mm
Je me creuse la tête pour chercher quel genre de boîte pourrait avoir cette taille, mais je trouve pas.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
JNZ
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 19:35
Attention si chaque LED fait 3 W ça fait 18W à dissiper. Une boite comme la mienne chauffe assez pour les 6W, alors je te conseille de prendre un bon dissipateur quand même.
N'oublie pas que moins ça chauffe, plus ça éclaire !
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 20:35
c'est pour ça que la carcasse de projo a été choisie, un projo ça chauffe, et sa carcasse métallique fait donc en sorte d'évacuer la chaleur... enfin, il me semble!
sinon, qu'entends-tu par dissipateur ?
et donc ça rend plus compliqué la recherche d'une boîte plus petite.
C'est sûr le plastique j'élimine, mais j'sais pas, si j'peux trouver quelque chose dans du vieux matos informatique... mais j'ai pas d'idée
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 21:00
Tu peux (dois?) prendre un radiateur ou dissipateur d'alim ou de processeur pour limiter l'échauffement.
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 21:50
question aux pros de physique
vaut-il mieux mon truc chauffant dans une boîte plus large où il a de la place, donc de l'air entre la source de chaleur et le métal (contact avec l'extérieur) ?
ou
vaut-il mieux que le métal extérieur de la boîte soit près ou contre la source de chaleur, servant ainsi de dissipateur ?
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 22:05
à vue de nez je dirais
si tu veux dissiper par convection il suffit pas d'avoir de l'air, encore faut-il qu'il circule --> percer ton boîtier aux endroits qui vont bien
en pratique : percer le boîtier bof bof pour l'étanchéité à l'eau non, franchement pas terrible
iubito a écrit:
ou
comme t'a conseillé Alex, moi aussi je verrais bien un système de radiateur avec des ailettes à l'extérieur de la boîte pour favoriser la dissipation de chaleur ; dans ce cas placer le bidule qui chauffe contre le métal du radiateur pour une bonne transmission aux ailettes (par conduction cette fois)
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mar 29 Jan 2008, 22:20
ou refroidissement liquide en derivant le tuyau du camelback autour du boitier:avantage vous buvez chaud l'hiver
et l'ete.....les jours sont longs
bon je sors
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mer 30 Jan 2008, 08:01
J'ai fais les deux: 2 leds dans un boitier plastique montées sur un profilé alu et un radiateur à ailette à l'extérieur. Une pièce métallique assure la continuité thermique.
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mer 30 Jan 2008, 21:59
Moins beau, plus simple:
Montage direct sur le refroidisseur, à fond donc 9.6W il devient juste tiède, c'est bien agréable en cette saison froide.
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Mer 30 Jan 2008, 22:17
et comment tu le fixes ton truc ? Où mets-tu le collier pour fixer le phare sur le guidon (le support au-dessus des plateaux)
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Jeu 31 Jan 2008, 01:16
Ben...
C'est pas vraiment au cadre, en fait.
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Jeu 31 Jan 2008, 20:43
et pourquoi vous ne noyer pas dans de la colle a chaud vos leds sur votre support ?
et , ou , integrer votre systus de fixation ?
comme ça vous pouvez peindre ou caréné l'ensemble .et laisser votre refroidisseur a l'exterieur sans qu'il y est un problème d'etancheité .
l'avantage de la colle a chaud c'est que vous lui donnez la forme que vous voullez , et ça se decoupe au cuter tres facilement .
MessageSujet: Re: Boîte pour mettre mon phare 6 led   Jeu 31 Jan 2008, 22:23
pardon de la digression... Embarassed
autre avantage, le pistolet à colle c'est super efficace, on peut réparer des garde-boue chromoplastic avec
» Boîte pour mettre mon phare 6 led
» pour mettre de bonne humeur le matin!
» MTB bricolé pour mettre un moteur
» Pour mettre une image sur vos posts...
» Comment faire pour mettre plusieurs vidéos l'une après l'autre?
