 Cherche critique et vais en avoir !
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 08 Mar 2008, 17:47
le velo continu
voici le siege dans sa configuration definitive
poid: 1kg 400
je vais faire la mousse et le renford lombaire en attendent le retour de la poutre
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 09 Mar 2008, 23:02
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 10 Mar 2008, 14:04
quelqu'un a parlé de mousse pour camping car pour faire le siege.
es cela?
http://www.uship.fr/accastillage,sous-matelas-akwamat-1-40-x-2-10-m,couchage,page,recommande,mod,boutique,voilerie,32724-2976.fr.html
vue la forme de mon siege et le budget!!
pour l'instant je suis dans les 150€
merci
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 10 Mar 2008, 15:04
désolé
j'ai retrouvé la discution
c'est pas cela
et y a pas grand chose a petit cout!
A2piR
hiliendelh
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 10 Mar 2008, 15:28
Chapeau pour la réalisation perso du siège Wink
avec la première forme prédécoupée, on aurait pu penser que tu étais en train de te faire un siège baquet de rallye Laughing
Pense aux dimension du siège si tu compte acheter un mousse du marché, faut pas que le mousse dépasse du siège sinon il risque d'être "pincé" sur les bords.
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 10 Mar 2008, 16:40
Pas sûr. De plus, Ventisit, pour ce qui est de ses produits, dit quelque part sur son site que la ventilation sera plus efficace si la mousse déborde un peu du siège, ce qui améliore la prise d'air et favorise ainsi la circulation d'air dans la mousse
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mar 11 Mar 2008, 20:55
voici le renfort lombaire .C'est une cale de gros meteriel en mousse blanche trés rigide collé a la PU.
je cherche maintenant le revetement final qui va bien et pas cher (gratuit c'est mieux)
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mar 11 Mar 2008, 23:35
qd on t as parler de tapis de camping , c est peut etre aussi des tapis de gym ( c est bcp moins cher , ca amortis , mais faut ventilé , j ai jamais essayé)
et sinon il te faudra combien de tube de colle pour monter la tour effeil ? Razz ok je sors .
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mer 19 Mar 2008, 10:58
D’abord les Kapla
http://www.kapla.com/
Ça se monte sans colle, c’est du bois sans cochonnerie dedans jocolor
Je viens de finir le support de siége inférieur :320 g
Je posterais une photo support monté sur le siège
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mer 19 Mar 2008, 17:40
allez, voici la photo de mon support inferieur de siége
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Ven 21 Mar 2008, 20:34
super génial grandiosse
ma poutre m'attendait bien sagement a la porte de ma maison.
le chantier va pouvoir reprendre un peu de vitesse
a bientot avec des photos du cadre monté et soudé
j'espere fin de week-end
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 22 Mar 2008, 14:09
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 22 Mar 2008, 14:29
voici un montage a blanc
et la douille de direction prete a etre souder
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 22 Mar 2008, 17:27
avec cette journée de pluie , t as encore de quoi t occuper .
tu va mastiquer un peu les soudures ?
en voyant tes photos , je me suis rendu compte qu j ai oublier ma pince etau , mes limes , mes outils pour ma dremel ...
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 22 Mar 2008, 19:01
fin de journée ,repos
j'ai bien avancé
comme vous pouvez voir.
reste deux plat entre les tubes bas arriere(hauban?) et les carré sup au niveau de la roue (au niveau bas)
donc si critique c'est maintenant car je ne coupe pas prés.
je n'ai pas encore mis de pedalier .je verrais quand le siege seras en place .
peu etre en dessous de la poutre je n'ai pas pris de decission ....
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 22 Mar 2008, 20:17
poid : 11kg en l'etat
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 23 Mar 2008, 15:14
le tube horizontale du triangle arriere sont les bases , les haubans sont les obliques .
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 23 Mar 2008, 16:51
merci pour le vocabulaire
j'ai soudé finalement deux plats comme sur le plan.
un coup de minium gris sur tout l'arrière et ça sèche jusqu'à demain.
repos Sleep Sleep
reste le pédalier et le cadre seras prêt a être monté pour premier essai et gamelle
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 24 Mar 2008, 17:40
fin du week-end
brancard
voici le bébé :
donc pedalier sous la poutre .Cela passe pour la roue et le pied on verra .
la chaine en direct ,c'est
reste support arriére du siege et la direction (dessus / desous ? indirect/direct ?)
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mer 26 Mar 2008, 14:55
Support réglable arrière siège fait
Poids:450g (lourd!!!)
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mer 26 Mar 2008, 20:49
voici mon support arriére de siege
donc une patte soudée au cadre dedans un boulon (vis rondelle/éventail écrou)de 12 avec la tête coupé percé à 8.
un tige de 8 qui fait hauban percé en tête à 5 pour y fixer une petite équerre; elle même fixé au siège.
j'espère que c'est claire
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Mer 26 Mar 2008, 21:16
c est clair .
tu aurai pu couper le support de patin de reserve ( il dois daté ton cadre )
le poste de pilotage sur ton plan c est en dessous et non direct , comme maintenant tu peux monter sur ton velo ( emotion ) , tu vera ce qui te conviens le mieux .( j ai un poste de pilotage proto en bois ..pas pour rouler , juste pour choisir )
ton bébé c est quoi son nom de bapteme ?
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Jeu 27 Mar 2008, 08:07
C’est donc cela ce truc sur le coté du cadre. Je vire.
Vue que le vélo vient de la déchetterie ,je ne peux dire la date de fabrication mais un numéro sur la boite de pédalier doit pouvoir en dire + .Il serait marrant de faire des recherches google. Bon ...
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Jeu 27 Mar 2008, 13:55
A2piR
la dechetterie c est top !
parfois le dans le numero de cadre il y as 2 chiffres qui correspondent a l année de fabrication .
ce support , j en avais sur un motobecane pliant qui datais de 1975 .
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Jeu 27 Mar 2008, 14:14
A2piR a écrit:
fin du week-end
brancard
voici le bébé :
A2piR
La chaîne en direct c'est cool, mais, mais, dès qu'on arrête de pédaler, le poids de chaîne la détend. Donc à chaque relance, on commence par la retendre, donc pédaler dans le vide, prendre une secousse, puis appliquer l'effort utile.
Ce qui milite pour une roulette ou un patin de soutient. Pour ma part, j'ai mis en place un "tube de propreté" qui est pendu sous le siège par un câble de frein. Il s'auto-aligne sur les plateaux et pignons tout seul et limite grandement cet effet gênant.
Car de toute façon, aucun ressort de dérailleur n'est assez fort, pour maintenir tendu 3 longueurs de chaîne ordinaires bout à bout.
Spoiler:
» Cherche critique et vais en avoir !
» Cherche ophtalmologue
» je vais avoir un chevaaaaaal!!!
» Cherche éthologue....
» CHERCHE Burgman 650 K8 ou K9
