 Cherche critique et vais en avoir !
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Jeu 27 Mar 2008, 15:27
OK merci
vive l'experience des Grands pour des pOvres Pitiot Bricolo du Week End qui n'ont jamais pedallé en couché. Embarassed
Je ne pouvais savoir cela .
donc tube de soutien pour brin tendu et retour (c'est plus propre en +)
et pas trop dur a faire.
A2piR
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Jeu 27 Mar 2008, 17:53
Dans la meme veine : s'assurer que la gaine du frein avant ne sera pas dans le chemin de chaine ou pile dessous le tube de bome.
Mais c'est peut être déjà trop tard, maintenant que la distance entre bome et fourche est fixée.
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Jeu 27 Mar 2008, 18:48
j'avais vu ce probléme de gaine mal placé sur une autre construction (dans ce" fort rhum " :gaine traversant la bome) .Normalement j'ai assez de place pour passer.
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Ven 28 Mar 2008, 09:58
quelle est la largeur de votre guidon si il est sous le siege en indirect?
je crois que je vais conservé ce choix.
suis parti sur 65 cm de largue pour essai.
A2piR
stephane
VPH : Trike -X Performer
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Ven 28 Mar 2008, 14:31
Moi j'ai fait une conduite sous le siege indirect et je trouve ca tres agréable.Voir les photos sur mon site
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cyclehorizon.ca
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Ven 28 Mar 2008, 21:35
encore une photo:
des supports du siege inferieur et du guidon montés
c'est pratique le rectangle pour faire ce genre de chose: ça tourne pas !!!
et ils sont reglable sur une partie de tube.on voit bien le renfort lateral.
pour + d'explication ;on demande
merci
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 29 Mar 2008, 19:59
direction indirect sous siege terminé
le velo roule droit en le poussant avec le haut du siege sans toucher au guidon.
es ce un bon signe?
on verra ?
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 31 Mar 2008, 20:38
frein avant et arriere montés
chaine montée (a changer trés vite)
demain ou aprés demain suivant le temp ;premier essai
des photos un peu plus tard avec le poid du bébé et son petit nom!
A2piR
faut que je trouve un tapis pour le siege.
pas de derailleur avant et l'arriere bloqué sur un pignon pour le dressage du cycliste
25 janvier /31 mars :2 mois
:toto:
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Ven 04 Avr 2008, 19:25
il faut que je change ma chaine.
que me conseillez vous ?
la mecanique vient d'un ancien cyclotourisme . 2 plateau avant
je ne connait rien en mecanique vélo
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 05 Avr 2008, 10:15
pour le nom, voir l'avatar
et vous trouverez
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 05 Avr 2008, 12:18
Pour les chaînes, j'utilise des schtroumpfs 9v...
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 05 Avr 2008, 15:24
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 06 Avr 2008, 23:20
"gare la gamelle"
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 07 Avr 2008, 10:03
Derrière un VD, ce vélo gazera et l'enfumera !
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 07 Avr 2008, 10:38
Trop flatteur ; jejon
Sûrement vraie après un plat de cassoulet
Mais c’est déjà une discutions
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 12 Avr 2008, 19:28
voila la bete fini
critique sioplait?
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 12 Avr 2008, 19:36
et un de plus !
vive A2piR. Comment roule t'il !
Bonne route avec ton vélo.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 12 Avr 2008, 21:13
je m autocite car l edit a pas marché .
Tioub a écrit:
"gare à la gamelle"
Well done .
Des critiques pas trop , t as plus qu as t entrainer sur ton modele "unique au monde" et nous dire comment tu le trouve .
pour l articulation du guidon ( cuivre ? ) , t as pris une roulette de meuble/chariot ?
par rapport a ton plan , t as de la marge derriere le siege .
Va rouler .
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 12 Avr 2008, 21:30
well done ???? c'est de l'anglais?
oui c'est du cuivre(20/22 ecroui) et c'est une roulette
mais
le cuivre c'est ce que j'avais sous la main et la roulette c'est pas top du tout car c'est pas assez precis (jeu important de haut en bas pas en lateral donc moins genant) cette partie seras revue comme la biellette de direction (un fer plat de 20*3 percé et des bague de bronze)
je cherche des roulements plats et une biellette correct (en recup sans cout) .
il roule et est resistant a la chute.
il y a de la place derriere le siege mais il est relevé au max ( en force)je pense le descendre petit a petit (y parait que c'est + facile comme cela pour debuter)
pour savoir comment y roule:je ne peux pas dire c'est le premier et seule vélo couché qui m'a accueilli.Donc pas de reference.Si des bretons du coin de Rennes veullent le tester un MP pour voir cela .ce serait bien pour voir ce qu'il vaut (plein de truc à mes yeux)
je ferais le point financier rapidement pour la finition actuel
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Sam 12 Avr 2008, 22:18
pour bx-bent biellettes a base d'essuie glace de polo C'est garanti anti-corrosion à vie ;-)
pas cher chez le ferrailleur habituel. Ca ne se change jamais, donc ils ne perdent rien.
Un an d'usage et de gamelles, pas de reproche particulier. les rotules sont bien suffisante pour l'usage et d'un niveau de poids ridicule, comparé à des "unibal"
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 20 Avr 2008, 21:36
bonsoir
premiere photo de l'homme et sa machine
voila
j'en suis a 20 km de fait
A2piR
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 20 Avr 2008, 21:47
encore un peu stressé par la conduite car il n y as pas de le grand grand sourire de l auto satisfaction . Very Happy Very Happy Very Happy
il tourne bien ? il " engage" pas a basse vitesse pendant les demi tour ?
un essaie en lachant les mains ? une deja .
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Dim 20 Avr 2008, 21:48
alors le comportement?
car le look a l'air sympa.
bravo!
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Lun 21 Avr 2008, 08:35
cool les pédaliers.
c'est mon premier vélo et je n'en ai jamais fait sur d'autre donc pas de comparaison . mais il roule et je reste dessus jusqu'a 10km/h mini(pour l'instant) et ai fait du 40 km/h en descente (pour l'instant).
bof pour vous mais super pour moi.
encore impossible de deplacer ma main droite pour passer les vitesses mais je peux tendre la bras gauche pour signaler un changement de direction donc le sans mains ce sera pour + tard
que veux tu dire par engager a basse vitesse ?
les demi-tour ,j'en ai fait un mais faut de la place encore (pas possible pour l'instant sur route)
A2piR
A2piR
MessageSujet: Re: Cherche critique et vais en avoir !   Ven 13 Juin 2008, 13:52
aujourd'hui , presentation d'Asraël (20*700) a mes collégues de boulot.je leur en cause depuis 4mois déja (pour pas dire autre chose )
sur le monde présent (environ une 10) 4 ont testé . d'autre auraient aimés mais trop petit (peu etre avec Asraël 2 ? )
une chute au depart seulement ,les 4 ont fait le tour d'un bosquet d'arbres
1 minute pour voir (faut pas pousser c'est le patron qui paye le temps passé)
c'est bizarre
marrant
pas simple
la direction c'est drole
rien concernant la position : de :velo4: vers
2 avait deja fait de la moto et 1 a trouvé que se pencher dans les courbe "ça aide"
que du bonheur
