 Faut-il mettre la pression ?
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Jeu 28 Mai 2009, 19:57
En configuration "normal" ou "tracteur" (Marathon Plus 20-20) sur un VC avec amortisseur arrière, je gonfle entre 6 et 6.5 bar, le vélo roule bien, je sens les aspérités de la route, mais elles sont bien amorties par la mousse du siège (faudra que j'essaie de rouler sans pour comparer). Les virages serrés passent bien sur le sec, les graviers et la pluie m'incitent à la prudence, n'ayant pas encore voulu acheter de protections de coudes.
Au bout d'un certain temps (1 mois en général), la direction a tendance à flotter, la pression est alors d'environ 5 bar signe qu'il faut remettre un peu d'air. Après, j'ai l'impression d'être en forme ;-).
Dès que ces pneus seront usés, s'ils le sont un jour, c'est du "kostaud", je testerai des primo comet kevlar.
claude
VPH : Azub eco trike
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Jeu 28 Mai 2009, 20:38
Sur un VD 6kg avec des Schwalbe marathon (le bestiau pèse 94 kg... Embarassed )
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Mar 18 Aoû 2009, 23:48
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Mer 19 Aoû 2009, 00:09
nouveaux pneus 9 kg à l'av kojak 349 et 8 kg à l'arr primo comet 451
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 28 Fév 2011, 15:06
Ds cyclo passion de février 2011, il y a une étude sur l'importance de la pression de gonflage
Je trouve que c'est bien fait :
Ils prennent des pneux de course, 700x23 et les gonflent à 3 valeurs successives, 5-7 et 9 bars
Ils montent une côte, tjrs à la même vitesse quel que soient les pneux (autour de 20 km/h)
Grace à un capteur de puissance (srm), ils comparent les puissances nécessaires ds chaque cas
Elles oscillent entre 150 w (michelin pro race 3 super ?, à 9 kg) et 170 w, soit plus de 10 % d'écart
Ca ne m'étonne presque pas vue les différences que j'avais observées
- en passant de 650x23 (7kg) à 591x25 (5 kg) sur mon strada
- en passant de BA à 2 kg à des marathons à 5 kg sur le kett (jétais "collé" avec les BA)
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 28 Fév 2011, 18:47
j'avais aussi signalé cet article ..marathon etc
des mesures bien faites ..remetent les "pendules à l'heure"
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 28 Fév 2011, 20:41
Tu peux préciser STP jocolor
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 28 Fév 2011, 23:09
Ben pour monter la côte avec un michelin pro 3 light gonflé à 9 bars, il "suffit" de développer 150 w
Avec un pneu allemand, schwalbe durano S, pour faire la même performance, il faut 170 w si le pneu est gonflé à 5 ou 7 bars, et encore 165 w quand il est gonflé à 9 bars
etc pour 17 pneus
Pour le michelin pro 3 light, la pression joue bcp : si on ne gonfle qu' 5bars, il faut 168 w et à 7, 163 w
Un autre pneu allemand, le continental GP est pratiquement indépendant de la pression pour les perfs : besoin de développer entre 168 et 170 w
Kapello
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Mar 01 Mar 2011, 11:34
Sur les marathon suprêmes, un passage de 6 à 5 bars se sent très bien, et c'est à l'impression de me trainer que je sais qu'il me faut regonfler les pneus. Il m'arrive aussi de penser que j'ai le pneu dégonflé alors qu'il n'en est rien, c'est juste le moteur qui est nase...
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Jeu 10 Mar 2011, 11:15
Indépendamment de la "bonne pression" des pneumatiques récommandée par le fabriquant,que chacun pourra optimiser à sa main,
dans le cadre du cyclo-camping (ou en cas d'obésité sévère,voire les 2),on roulera toujours avec moins d'effort avec des pneus sur-gonglés,
au risque de les user prématurément sur la bande de roulement ,voire d'avoir un trou plus gros dans la chambre en cas de crevaison ou de pincement (bien plus fréquent avec le surpoids).
Quand on est un peu juste en montée de col:
-on peut surgonfler les pneus lors de la montée,pour en diminuer les forces de frottements:plus le pneu est accrocheur et plus c'est efficace,
-et dégonfler légèrement en descente pour en augmenter l'accroche,et donc pour pouvoir freiner plus efficacement.
Mais il ne faut pas trop dégonfler,car avec le surpoids,on peut déjanter plus facilement avec un freinage puissant,en ligne droite et encore plus en virage serré.
Freinage plus efficace veut dire aussi :plus d'échauffement!....à tenir compte! (étrier de frein à disque;jante,....).
Le gonflage-dégonflage répétitif devra se faire avec une pompe performante,sans doute dotée d'un manomètre.
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Jeu 10 Mar 2011, 15:18
dernière intervention d'El Sombrero
je suis sur que c'est du vécu..
si j'extrapole à partir d'une descente commune (au début !!) du col d'Aspin!
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Jeu 10 Mar 2011, 21:38
Bah,pour le col d'Aspin,la vitesse est réduite (65 km/h au max),à cause des virages.
Rien à voir avec le Mont ventoux de l'été dernier:où j'ai atteint les 100km/h versant Malaucène!!!!! .....
.....si on éclate un pneu à cette vitesse,on meurt!
Mais il faut avouer que pour atteindre de telles vitesses:
-il faut être gros,c'est à dire lourd!,et oui!
-il ne faut pas trop dégonfler ses pneus au risque sinon de rester scratché au birume et de faire une contre-performance.
-il faut tenir compte aussi de la température des pneus et du bitume,comme en Formule 1.
-l'air extérieur ne doit pas être trop froid (=trop dense)
-il faut une paire de gants (pour ne pas avoir les doigts engourdis au moment du freinage),un bandeau frontal et de bonnes lunettes pour se protéger:
et du froid du vent relatif,
et des insectes éventuels (un simple bourdon peut assommer)
Par ailleurs je reste toujours à penser que les amortisseurs avant de ton trike donnent trop de molesse en virage à haute vitesse ,t'empêchant d'oser rouler très vite en descente???!
A moins que les Big-Apple ne soient pas faits pour descendre à donf?
(pneux que je ne connais pas)
Dernière édition par ALagrange (Alex) le Jeu 10 Mar 2011, 22:03, édité 1 fois (Raison : suppression citation inutile)
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 05 Sep 2011, 14:52
Déterrage de fil, j'aime la fonction recherche.
Depuis que je roule avec mon VH je n'ai de cesse de baisser la pression. Mes duranos en 28-559 sont donnés pour 6 bars mini, 8 max. Au début je me baladais à 6,5 bars, maintenant j'en suis à 5,5 bar derrière, 5 devant. Et sur mon VD, en 28-622 toujours en durano, j'essaie avec 3,5 devant et 4 derrière. Pour l'instant tout roule.
A part les crevaisons par pincement, que risque-t-on à rouler sous-gonflé?
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 05 Sep 2011, 14:55
Déjanter en virage appuyé? Il me semblait avoir lu ça quelque part.
Sinon, un moins bon roulement et une usure inhabituelle du pneu, je suppose.
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 05 Sep 2011, 17:25
Si tu roules sous-gonflé, les flancs des pneus trinquent plus.
Et tu aurais intérêt à chausser de plus gros pneus pour récupérer un meilleur roulage.
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 05 Sep 2011, 17:54
Je n'avais pas pensé aux flancs, et je ferais gaffe en virages. De toute façon, j'ai peur en VD, j'ose pas me pencher donc je prends les virages tranqulou.
Je suis un poil (en gros 0,1 bar) en dessous de la pression recommandée là (ATTENTION PDF):
http://www.bikequarterly.com/images/TireDrop.pdf
Avec un poids total roulant dans les 70-75kg.
A moins que quelqu'un ne pense qu'il y a un gors danger, je vais rouler quelques temps comme ça et puis je mettrai un bar de plus, pour voir si une grosse différence de vitesse apparaît.
MessageSujet: Re: Faut-il mettre la pression ?   Lun 05 Déc 2011, 22:24
Bon, l'heure du bilan.
Gonfler les pneus de 28 à 3 bars donne un comportement du vélo en question (qui est un VD) bizarroïde. Pas très rassurant dans les virages, et avec une drôle d'impression quand je monte un bateau un peu haut, comme si je pinçais... mais je n'ai jamais crevé en pinçant.
Le comportement devient très sain à partir de 3,5 bars. Je gonfle donc à 4 bars en donnant un petit coup de pompe toutes les 3 semaines en gros. Et je me retrouve pile poil sur la courbe du PDF dont j'ai donné le lien plus haut! Comme quoi, c'est pas complètement idiot.
Pour rappel, les pneus sont des durano en 28-622 avec pression conseillée allant de 6 à 8 bars. Je pèse un peu moins de 60kg à poil, et le vélo avec les sacoches vides fait en gros une douzaine de kg. Je ne pense pas avoir jamais transporté plus d'une douzaine de kg sur le vélo.
Mes essais avec le VH (chaussé en Durano en 28-559) m'ont conduit à adopter une pression entre 6 et 6,5 bars: j'ai un peu augmenté par rapport à avant, une conduite un peu plus "ferme" m'amuse plus en VH. Quand je veux faire le kakou, je sors les continental grand prix en 25-559 et mets 7 bars derrière et 6,5 devant, et je gratte quand même un peu plus d'un km/h autour de 30km/h par rapport aux durano. Au delà le vélo devient très "sautillant" à la moindre petite fissure dans le goudron en virage.
» Faut-il mettre la pression ?
» Quelle appat faut-il mettre pour les grosse carpe
» Quelles types de bouillettes faut il mettre pour cette pate d'enrobage
» Trikers : tenez-vous votre guidon comme il faut ?
» Mettre du talc dans ses chaussons ?
