 Pneu et chambre : question de dimensions
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Jeu 17 Sep 2015, 15:14
Bonjour ,
J'ai 28-622 AR et 28-406 AV.
Les prochains pneus seront en 23-622 et 23-406.
Dois-je changer mes chambres à air ? scratch
Sur les références de chambres à air je lis 18-28/622 et 23-40/406.
Donc à priori , je n'ai pas besoin de changer mes chambres ?
hube68
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Jeu 17 Sep 2015, 15:38
C'est bien, tu fais les questions et les réponses!
Oui, pas besoin de changer. Une chambre, c'est élastique et ça s'adapte. Pour une taille de pneu qui est limite entre 2 grosseurs de chambre, il vaut mieux prendre la plus grosse chambre, même si elle pèse quelques grammes de plus, car elle sera moins tendue et supportera mieux les aléas de la vie avant d'expirer par surprise....
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Ven 18 Sep 2015, 19:10
Je me suis trompé pour les AV Embarassed
C'est 28-40/406 donc il me faut d'autres chambres à air.
Le 23-406 correspond à 20X0,9
Les vélocistes de mon secteur n'ont pas cette référence.
Sur internet , j'en ai trouvé 2 qui proposent les pneus en 23-406...mais pas les chambres à air adaptées Shocked scratch
Je ne trouve que 20X1,1 je ne sais pas trop si ça passe  scratch
Je constate 40 roros d'écart avec 2 sites pour le même matos mais pas la chambre à air qu'il me faut scratch
Jno33
VPH : aucun en ce moment
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Ven 18 Sep 2015, 19:14
http://www.xxcycle.fr/chambre-a-air-schwalbe-sv-6-a-extralight-20-23-40-406-presta,,fr.php
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Ven 18 Sep 2015, 19:36
Oui merci Jno
Les tarifs sont encore plus intéressants ici mais impossible de trouver la même référence scratch scratch alors que je trouve les mêmes pneus sur les deux sites.
bernard Faucheux
VPH : M5 Mid Racer Carbone Noir / Baron Elite Bleu
MessageSujet: Ou acheter chambre à air 20/451 pour pneu 20/451 de 28mm valve > 50mm   Sam 03 Oct 2015, 17:09
Je n'arrive pas à me procurer de chambre à air  20/451 pour pneu 20/451 en 28mm  avec une valve > 50mm
Merci pour vos réponses à l'avance
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Sam 03 Oct 2015, 17:21
Chez Cyclociel
Un vrai spécialiste du VH qui saura très bien te conseiller et trouver ton matos Wink
(Faudra encore patienter 15 jours à peu près , le temps que les travaux de déménagement soient terminés)
Jno33
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Sam 03 Oct 2015, 17:23
20-451 ou 28-451?
28-451 ici http://www.xxcycle.fr/pneu-schwalbe-durano-performance-line-hs-399-20-28-451,,fr.php
coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Sam 03 Oct 2015, 23:20
Jno33 a écrit:
20-451 ou 28-451?
chambre à air jno pas pneus... http://www.xxcycle.fr/chambre-a-air-schwalbe-presta-20-7b-23-25-451,,fr.php...
coyote
coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Sam 03 Oct 2015, 23:35
mais
les chambres en 20x 1 1/8 est dans le standart bmx couvert par les chambres 20 x1 1/4 à 20x 1 3/8
http://www.probikeshop.fr/maxxis-chambre-a-air-welter-weight-2-xaa-aa-4-aa-3-8-presta/75511.html
ou
http://www.increvable.com/chambre-a-air-schwalbe-sv7b-20-pouces-valve-presta-de-40-mm-etrto-23-25-451.html
ou
http://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/chambre-a-air/chambre-a-air-velo-presta-500-20-x-1-3-8-schwalbe.html
etc
mais pourquoi sup à 50 mm ..... je ne trouve pas
coyote
bernard Faucheux
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 09:10
Merci pour les infos Coyote.
Pourquoi ais je précisé > 50 mm    :   C'est parce que j'ai une jante profilée sur la roue AV qui est en 20/451.
Afin de régler le problème je vais la changer en mettant une jante plate ordinaire standard je ne vois pas une autre solution
coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 09:58
Non non  Bernard pas bien  scratch
Ca serait fâcheux de changer des jantes qui vont surement bien .La solution est de poser des prolongateurs de valves et l essai ne te coûtera qu'une poignée de sesterce
Ex
http://www.probikeshop.fr/continental-paire-de-prolongateurs-de-valves-presta-40mm/60717.html?gclid=CJahqdSqqMgCFQITwwodfzsMvQ
http://www.alltricks.fr/route/pneus-chambres/prolongateurs-de-valve/hutchinson-lot-de-2-prolongateurs-de-valves-29mm-695-148384.html?gclid=CODVicirqMgCFUX4wgodIMEOlA#ectrans=1
etc
La manip est de dévisser l'obus , monter le prolongateur et reposer l'obus sur le prolongateur
Et voila mon gars
Bon dimanche
Coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 11:50
Et hop ! Une fusion du dimanche matin, une!
Didier33 modo
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 14:01
Bernard, tu trouveras ton bonheur ici chez Gingko
Ces chambres sont très légères et parfaites en pneu fins (plus faciles à monter que les Schwalbe qui ont tendance à faire des plis...) mais je ne peux pas encore me prononcer sur leur tenue dans le temps (j'en ai en 406 sur mon milan)
coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 15:14
Tu as raison Patsygarret , il faut accorder les dimensions des chambres à air aux sections de pneus montés.
Ceci dit à dimension de chambres à air identique ,j ai vite abandonné les versions dites "light" source de soucis du fait de leur construction " light"...
Coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 15:30
+1!
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 18:28
Merci pour l'info.
Ça résiste mal aux crevaisons ? scratch
coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 19:15
Fonceurcouché a écrit:
Merci pour l'info.
c'est surement plus sensible mais j ai constaté que :
1/ extralight schwable 6A monté sur le xlow avec un pneu one . 2 crevraisons en quelques semaines . retour aux chambres classiques zéro crevaisons en 18 mois de même sur le milan zero crevaison depuis l acquisition juillet 2013.
2/chambre extra light 650x23 hutchinson pour le x low sur deux chambres achetées successivement : fatigue à la jonction de la valve et crevaison .
Coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 20:55
Tu as du One en 23-406 ?
Tu mets quoi comme chambre à air ? scratch
20X0,9 ? scratch C'est trop light ? scratch
Ou 20X1,1 ? scratch
coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 04 Oct 2015, 21:09
Ou 20X1,1 ? scratch
Il s'agit de la chambre référence sv6 sur la section 20 x 1 1/8
Bonne soirée
Coyote
MessageSujet: Re: Pneu et chambre : question de dimensions   Dim 17 Jan 2016, 18:35
Cette saison je pense passer en section 23.
Mais est-ce que cela a vraiment de l'intérêt ??
Je veux passer de 60 à 127 TPI.
Entre les sections 28 et les 23 , il y a 200 grs d'écart.
Pour moi c'est pas grand-chose.
Alors 23 ou rester en 28 ??
» Pneu et chambre : question de dimensions
» DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER
» Bosse dans la roue : la jante, les rayons, le pneu, la chambre ?
» Tubeless VS Chambre à air
» PNEU mog 416
