 Chaine qui rouille ?
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
MessageSujet: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 15:45
Bonjour à tous, un petit renseignement S.V.P.
Je ne suis pas un grand spécialiste en mécanique, voilà pourquoi je m’étonne de voir la chaine de mon Giro (Bacchetta) se piquer de rouille alors que le vélo n’a que quatre mois de services.
Aucun de mes vélos ne m’a jamais fait cela aussi vite.
C’est bizarre non ? Cette chaine serait de la M…… ???
Ou c’est moi qui aurai du la graisser tout de suite ????
Votre avis docteur ??
scratch
BigCactus
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 17:02
J'ai vu ma chaîne de vélo rouiller en moins de 3 jours en Bretagne. Pourquoi ? Parce que j'avais roulé sur la plage... et que le sel accélère le processus !
Il serait bien possible que du sel soit sur les routes actuellement pour prévenir le gel.
rico
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 17:09
J'ai eu le même problème avec mon bacchetta après une sortie sous la pluie. En fait ça se produit si la chaine est mouillée et que je laisse le vélo sécher sans rouler. Quand je le reprend le lendemain c'est rouillé. Même en essuyant la chaine ça change rien car l'eau s'infiltre entre les maillons. J'ai un vélo de course Lapierre que je prends quand il pleut j'ai jamais eu de rouille nulle part.
Quasimoto
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 18:53
Y'a pas un truc , genre burette avec de huile trois en un qui existe ? Shocked
Roger 17
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 20:57
Et oui rico mon la chaine de mon Trek ne rouille pas non plus.
scratch
Et non Big cactus pas de sable ou de sel pour moi juste de l’eau. confused
Ben on ma dit que le trois en un c’est pas bon pour les vélos, mais ce soir PCHIIITTT !!! un p’ti coup sur la chaine.
pirat
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 21:37
Pareil, la chaine de mon VTT entretenue au wd40 n'a jamais rouillée. Ma chaine shimano 105 s'est mise à rouillée après qq sorties l'hiver dernier.
Bon, ce constat étant fait je suis parti à la pêche aux infos est j'ai découvert un monde insoupconné avec religions et proselytes.
Ceux qui changent de chaine tous les 3000 kms, ceux qui ne jurent que par les lubrifiants secs d'autre qui tournent à l'huile moteur, ceux qui pensent que le wd40 est un complot contre les vélos et que ça fait tomber les chaines en poussière et introduit des virus dans le PC rien que l'écrire.
Si tu cherche un peu tu trouveras tout cela.
Si tu cherches chez Finish-line (Dupont, pas n'importe qui) )il y a une description des conditions d'utilisation pour chaque produit. En gros ils vendent ce que les gens demandent et ne prennent pas position ; huile fine avec céramique, huile fine avec teflon, lubrifiant "sec" et paraffine.
Moi, je tourne au 3en1 "pro vélo". Pas trop cher, trouvé en grande surface et bien dispersant pour aller partout. Pas trop collant à la poussière. Le wd40 est super mais il faut en mettre souvent car lorsque le solvant est évaporé ben l'huile qui reste est bien collante pour la poussière
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Jeu 10 Jan 2008, 21:53
j'ai fini par utiliser des huiles spécial vélo (du genre finish line) après avoir pas mal utilisé le WD40 auquel j'ai renoncé, car la chaîne devient rapidement très sale, recouverte d'un mélange lubrifiant-poussière noir et poisseux ; l'avantage avec cette gangue de crasse, c'est que la chaîne ne risque pas de se piquer de points de rouille Razz
une chaîne "trop propre" est plus exposée...
dans le fil sur le nettoyage de la chaîne il y avait quelques suggestions de produits pour regraisser ou protéger :
http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/nettoyage-de-la-chaine-t220-105.htm
Roger 17
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Ven 11 Jan 2008, 08:59
Je conclu donc, que ma chaine n’est pas plus mauvaise qu’une autre, juste il faut graisser dur,
Et même si elle est neuve.
Merci et au boulot
pale
breizhbent
VPH : Dragon & Trike Challenge Alizé
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Ven 11 Jan 2008, 09:46
scratch
Salut roger
Arréte de laver ton vélo à l'eau de mer
rico
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Dim 12 Avr 2009, 13:52
Graissage de la chaine : à coup de dégrippant ou d'huile de vaseline?
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Dim 12 Avr 2009, 14:41
rico
MessageSujet: Re: Chaine qui rouille ?   Dim 12 Avr 2009, 16:57
Pas pour nettoyer mais pour graisser.
» Chaine qui rouille ?
» Maillon de chaine oxydés
» chaine de distribution d i d
» A vot' bon cœur
» Longueur de chaine
