 Nabendynamo chez les Helvètes
MessageSujet: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 17:47
- bonjour les gens,
je vis en Suisse, j'ai une roue de 26 pouces à l'arrière et j'aimerais en faire monter une autre avec un moyeu-dynamo SON.
sauriez-vous où je pourrais la commander ?
je préfèrerais que ce soit en Suisse, la douane m'assassine à chaque livraison depuis l'étranger.
j'ai fait des recherches avant de vous le demander mais avec mes problèmes de concentration, je rame plus que n'avance.
j'ai d'abord pensé à une dynamo bouteille, telle que la S6 mais ce qui aurait pu être jouable en Provence ne l'est pas ici ; je ne tiens pas à être régulièrement privé d'éclairage pour cause de patinage du galet.
les gels de cables de dérailleurs suffisent amplement pour me distraire. ;]
merssi.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 18:23
Attention, le moyeu dynamo ne convient pas pour une roue arrière. Mais SON fait un moyeu avant pour trike.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 18:27
- arg.
500 grammes unilatéraux là où j'ai déjà un problème de guidonnage, est-ce bien raisonnable ?
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 18:36
Il faut en prendre 2 pour équilibrer. Avec deux éclairages Gnniii et tu n'a plus qu'un problème de banque.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 18:46
- OK, si jamais j'ai le moral, je t'appelle.
ceci plaisanté, j'ose espérer que s'ils ont conçu une dynamo pour train avant de tadpole, c'est en connaissance de cause.
je réitère donc ma question pour une roue nabendynamisée en 20 pouces.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 19:21
Sur site de Schmidt Maschinenbau, fabricant du moyeu Son, la liste des représentants commerciaux donne Vitelli pour la Suisse
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 19:36
Alors il y a les dynamos de rayons:
http://www.vitelli.ch/catalog/index.php?cPath=80_87
Ce modèle ira, je crois:
http://www.vitelli.ch/catalog/product_info.php?cPath=80_87&products_id=580
Ils ont fait une 12V, "FER-SD12 Speichendynamo" qui devait mieux convenir aux montages LED grâce à une puissance à peu près doublée.
Et cela ne m'étonne qu'à moitié de trouver Jurg Vitelli dans les revendeurs: c'est le spécialiste des montages inhabituels et des pièces introuvables.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Ven 04 Jan 2008, 19:51
- au niveau perfs et resistance au roulement hors-charge, c'est jouable ?
erf, j'espérais que tu saurais répondre à ma question de base en fait, enfin sans rogner sur tes heures de sommeil.
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Lun 07 Jan 2008, 21:18
Les liens ne donnes pas de résultats chez moi. C'est bête, j'aurais bien aimer découvrir ces dynamos... Sad Sad
J'en ai trouvé sur un autres site :
http://www.veloplus.ch/AlleMarken/FER/ErsatzteilezuFER-SD12Speichendynamo.aspx
Par contre c'est pas en français Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Lun 07 Jan 2008, 21:26
J'ai une dynamo FER qui dort dans le fond de mon garage. Je ne peux pas la monter sur la roue arrière de mon trike équipé d'un moyeu shimano, parce que la nappe des rayons est trop loin du "doigt" escamotable.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Mar 08 Jan 2008, 01:32
Super les liens qui ne marchent que pour celui qui les poste...
Veloplus est un de mes magasins usuels, avec Vitelli et mon vélociste local. En Allemand uniquement, pas de bol.
Bon, voici un comparatif avec la FER 2002, pour voir de quoi il retourne.
http://www.veloplus.ch/AlleProdukte/Beleuchtung.aspx
Voyez le tableau, le rendement est assez moyen à haute vitesse, 29% à 30km/h, et 39% à 10km/h ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus...
Pas pu trouver la résistance à vide.
Face aux 66% du moyeu SON, c'est bien faible.
Veloplus ne semble pas avoir la version SON trike, Vitelli ne l'a pas non plus sur le Online Shop, il faudrait les contacter les 2 et demander une offre.
Avec 0.9W de puissance perdue, pas de risque de déséquilibrer le comportement du trike.
Les 250 Grammes supplémentaires n'auront pas une grande influence non plus, j'ai souvent roulé avec un phare monté en bout d'arbre de roue gauche de plus de 500 Grammes sans le sentir.
Pour ta question de base, tout vélociste peut commander chez Vitelli, qui vend indifféremment aux pros ou aux privés, puis te monter une roue sur mesure.
Je verrais bien une lampe efficace là-dessus...
http://www.veloplus.ch/LUMOTECIQFLYLED-DynamoscheinwerfervonBM.aspx
Avec le feu de position et le senseur de luminosité ambiante, il n'y a plus qu'à rouler sans y penser.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Mar 08 Jan 2008, 08:10
Concernant la dynamo FER:
Sa résistance à vide est nulle puisqu'elle se débraye .
Sa résistance en marche est forte, plus qu'une dynamo galet sous les bases arrières.
L'alternateur est entrainé par une courroie crantée: existe-t-il un jeu de pignons pour roue de 20" ?
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Mar 08 Jan 2008, 10:00
- les liens sont OK chez moi, merci. :]
merci à Zapilon itou !
bon la FER est une daube, dommage, le principe était intéressant.
pourrais-tu me donner l'adresse de ton vélociste local STP ?
sinon... heu... comment resister...
je n'ose même pas imaginer si la lampe de JNZ est deux fois plus pêchue. Shocked
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Mar 08 Jan 2008, 17:28
Celle de JNZ devrait se situer au niveau d'une IQ fly, puisqu'ils servent aussi une LED moderne, du moins en configuration 1 LED. Sa version 2 LED devrait mettre tout ce petit monde d'accord... Mais cela ne mrche plus sur dynamo uniquement. Ou alors sur dynamo 6W, ce qui serait le pied. Autonome et diablement puissant.
La FER m'intéresse pour le KMX de mon petit, le côté débrayable n'était pas documenté mais cela explique l'absence de valeur pour la puissance à vide.
Vu le rendement, le prix du moyeu SON n'est finalement pas déraisonnable.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Mar 08 Jan 2008, 17:59
- Cavallo,
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Mer 09 Jan 2008, 08:13
Ah oui, c'est Sport Cycles à Corcelles, http://www.team-sport-cycles.ch/
Tout petit magasin qui me commande mes pièces comme les rayons courts et qui me fournit en cadres d'occasion pour les protos.
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Lun 14 Jan 2008, 09:58
mmmh Alors Patum... Pas content de la Cateye ??? Je trouve ça suffisant à priori... Et ça dure plutôt longemps... 4 piles rechargeables, et c'est tout bon... Mais si jamais, il y a toujours la "big bang" :
http://www.bumm.de/docu/197.htm
[/quote]
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Lun 14 Jan 2008, 10:34
- de nuit à la campagne, clairement pas.
les premières heures des accus et accompagnée de ma Tikka Plus, c'est le minimum vital, au delà je me retrouve dans le noir dès qu'ébloui par les voitures.
et puis l'autonomie que permet une dynamo n'est pas comparable avec les contraintes des accus.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Lun 14 Jan 2008, 11:35
En reprenant le VTT, j'ai pu constater que la Cateye est moins insuffisante lorsqu'elle claire de plus haut. Le trike demande un peu plus de patate, et la vitesse supérieure amplifie le problème.
La modif de la Cateye pour y passer une SSC P4 devrait améliorer un peu les choses.
MessageSujet: Re: Nabendynamo chez les Helvètes   Lun 14 Jan 2008, 11:46
- il me semble avoir vu ça sur un forum de passionnés d'éclairage perso.
je viens d'envoyer un e-mail a Sport Cycles...
» Nabendynamo chez les Helvètes
» Cousteau chez les helvètes, chapitre 1
» Commande groupée chez Glastint en région parisienne
» Revision chez Opel
» Attitude anti-motard chez Darty
