 Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")
MessageSujet: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 23 Déc 2007, 17:45
Quasimoto
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 23 Déc 2007, 18:38
Deux rayons en 900 km .
La solution est de refaire le rayonnage complètement auprès d'un vélociste confirmé pour ne pas tendre trop les rayons comme à l'origine .
J'en ai profité pour que les rayons ne s'appuient pas les uns sur les autres lors des croisements, ainsi ils sont bien droits . Depuis aucun problème !!
Je n'ai pas changé les rayons pour des modèles différents, ce sont ceux d'origine mais on peut tout à fait les remplacer par des plus costauds ou plus beaux .......
denis_68
VPH : Baron XS
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 23 Déc 2007, 18:58
Rigida Flyer à disque : 15 rayons en 6000 bornes...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.e-monsite.com/denis68
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 23 Déc 2007, 19:11
Matthieu
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 23 Déc 2007, 23:07
Les roues que vous citez seraient sujettes à de nombreuses casses de rayons (on m'en a souvent parlé). Je vois plusieurs explications :
- les flasques des moyeux utilisés sont trop grands et un croisement par 2 des rayons impliquent des têtes de rayons tordues par rapport à la jante, (l'angle idéal étant de 90°, on en est loin avec ces roues => risque de casse au niveau des écrous)
- les rayons sont en contacts (donc "tressés), des rayons de 178mm sont un peu courts pour faire ça, les rayons sont donc très tordus, le montage est aussi plus délicat et certains rayons sont pliés lors du montage...
- les rayons sont un peu trop tendus, c'était le cas sur ma roue pulsar (je n'ai jamais cassé de rayon mais j'ai revu la tension avant de démonter complètement la roue)
Comme solutions :
- revoir la tension des rayons (c'est le plus simple et c'est déjà bien)
- ôter le contact entre les rayons (démontage nécessaire)
- faire un montage moins croisé sur ces moyeux, avec des rayons super courts (donc presques introuvables...)
- ne garder que la jante et refaire un montage sur un autre moyeu (c'est ce que je fais), la jante rigida est excellente malgré son poids un peu élevé.
Info : la roue rigida flyer/moyeu streakx est rayonnée en 178 (18 rayons) et 182 (6 rayons) pour ceux que ca intéressent.
Exemple de roues où les rayons n'arrivent pas à 90° au niveau de la jante (montage peu mécanique donc, voire nul pour la 2ième photo sur moyeu dynamo) :
Exemple nettement mieux pensé (toujours sur du 20 pouce disque, croisement par 2 également sur moyeux petites flasques) :
Sinon les meilleurs rayons que je connaissent en longueurs courtes sont les dtswiss champion (section constante de 2mm)
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Lun 24 Déc 2007, 15:12
Matthieu
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Lun 24 Déc 2007, 15:22
les 2 solutions que tu mentionnes ne changeront pas l'angle entre les rayons et la jante...
Donc le risque de casse sera toujours là même si ça ira un peu mieux.
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Lun 24 Déc 2007, 15:32
Matthieu
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Lun 24 Déc 2007, 15:39
il peut revoir la tension du rayonnage ou le refaire mais il n'aura pas de rayons inférieurs à 178mm pour faire mieux avec le même moyeu.
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 27 Jan 2008, 03:11
Matthieu
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 27 Jan 2008, 12:03
si tu veux un rayon ou 2 je peux te dépanner
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Dim 27 Jan 2008, 15:41
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Jeu 01 Mai 2008, 01:21
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Jeu 01 Mai 2008, 10:21
J'avais opté pour les Schurmann/Deore de base pour mon rhino, bah j'ai bien fait apparemment.
Je fais du deux roues ou de la forêt et aucun rayon cassé, ça fait 4 mois.
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Jeu 01 Mai 2008, 10:34
Haguard du Nord a écrit:
... Si ça casse encore je pique une plaque d'égoût pour y monter une chambre et un pneu !
Là au moins pas de risque de casse d'yun rayon !
LAF ! ! La solution du char d'assault !
Matthieu
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Jeu 01 Mai 2008, 10:53
Des nouvelles de la roue qui coûte cher et ne vaut rien...
Il y a environ un mois j'ai cassé un dernier rayon, malgré les travaux effectués qui auront donc tenu peu de temps.
Un peu désemparé je suis allé voir un autre vélociste qui m'a fait ça :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=32&u=10095778
je ne me souviens plus de la marque des rayons employés (Sapim il me semble, sans certitude). Ce sont des rayons plus gros que ceux d'origine qui ont été recoupés à la bonne dimension. J'ai demandé au professionnel sollicité de prendre exemple sur les photos fournies par Matthieu (merci à toi !). Si ça casse encore je pique une plaque d'égoût pour y monter une chambre et un pneu !
Je ne fais plus de radial mais pour respecter l'angle de 90° au niveau de l'écrou il n'y a pas mieux. Ta roue doit sans doute être un peu plus raide maintenant, avec moins de confort. Je préfère quand c'est un peu croisé.
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Ven 02 Mai 2008, 00:52
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Ven 02 Mai 2008, 09:28
MessageSujet: Re: Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")   Ven 02 Mai 2008, 10:37
» Aux utilisateurs de roues Optima Did (20")
» roues avant de 20"freinées pour tadpoles
» Avis sur roues arrieres de 26"
» Kit cadre Flevobike
» Vélomobile à deux roues [streamliner]
