 Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Ven 08 Jan 2010, 22:04
el sombrero a écrit:
On comprend mieux -en image- comment l'insidieuse humidité
(hou! la vilaine),
essaye de pénétrer les portions de gaines verticales:
T'a vraiment pas un meileur parking???
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Sam 09 Jan 2010, 02:28
hier (vendredi) aprèm, je pense que si j'étais resté une demie-heure à faire mes courses à la biocoop, j'aurai retrouvé mon trike dans le même état... mais j'ai fait vite Smile
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Dim 10 Jan 2010, 21:42
Sortie en VD d'un client pour test: départ maison, tout nickel. 50 m pour sortir du quartier, plus de dérailleur arrière. 200 m dans le village, plus de frein arrière, oups! plus de frein avant non plus, et plus de dérailleur avant. Bord.l de m.... comment je me rentre, moi? Very Happy
Au moteur et au frein moteur sur la roue avant, ça va 30 m mais après, on repense à ses os, sa peau, tout ça...
Et la méthode RATP revient à l'esprit: rentre avec tes pieds.
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Lun 11 Jan 2010, 16:36
- je ne comprends pas Cavallo, en VD il n'y a pourtant pas d'eau qui stagne dans les gaines, comment ont-ils gelé ?
et une idée qui vaut ce qu'elle vaut mais, pour ceux qui remplissent d'huile leurs gaines, ne pourrait-on remplaver celle-ci par une graisse qui se fige au froid, du type Végétaline ?
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Lun 11 Jan 2010, 19:32
(hou! la vilaine),
Bah!
C'est pas tous les 10 ans jours qu'il neige sur Tarbes,et en général,ça fond de suite.....
Autant en profiter pour une photo "historique".
Et pire..........le lendemain.....
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Mar 12 Jan 2010, 10:35
J'ai compris après avoir démonté: tout était mort là-dedans. Câbles chopés par la rouille, plus de tubage interne plastique mais un bon contact métal-métal. L'eau pouvait donc rester bloquée à chaque endroit, ce qu'elle ne s'est pas gênée de faire.
De plus c'était du câble de graille, même pas du meulé mais du spiralé bien rugueux qui retient tout ce qui passe.
Changement complet en cours, il ne va plus reconnaître ses commandes.
Donc conseil: vérifiez vos gaines avant l'hiver. Si le tube plastique est déchiré, c'est pas la peine: de l'eau sera bloquée dans les spirales de la gaine, et cela gèlera de toute manière, indépendamment de la géométrie.
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Mar 12 Jan 2010, 16:32
Tout démonté hier, un coup de soufflette dans les gaines (ça sortait de l'eau noirâtre), un coup de WD40, re coup de soufflette, et ensuite, j'ai mis une huile qui trainait au magasin, le genre de truc bien visqueux qui tire des fils quand on met le doigt dedans.
Tout remonté.
Hier, -6°C, tout marchait tip top.
dafal
VPH : catrike expedition
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Ven 15 Oct 2010, 21:24
bon si j'ai bien compris les conseils, avant l'hiver il faut démonter tous les cables et gaines, voir remplacer les gaines et mettre un max d'huile (ou de graisse? j'ai de la graisse verte pas trop collante).
faut faire ça une fois ou tous les jours, semaine etc....
comment sais t-on que l'eau s'infiltre quand il pleut? ou c'est seulement la neige?
ps bien noté l'astuce du gant pour les manettes, je pense mettre un gant en plastique genre "infirmiere". c'est étanche ca devrait le faire.
edit: encore une question: quand vous parlez des "boucles" où l'eau reste coincé dans les gaines, c'est bien en dessous des "manettes"? y en a pas ailleurs?
le derailleur s'esst chiant, mais les freins j'ose pas imaginer avec les descente que j'ai
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Ven 15 Oct 2010, 21:33
Je te conseille en même temps de démonter les axes des roues avant et de mettre aussi un peu graisse dessus pour éviter qu'ils restent bloqués. J'ai trop tardé et j'ai l'axe avant droit qui est maintenant solidaire du pivot de direction c'est qui m'impose de démonter l'étrier de frein pour démonter la roue... pas super pratique mais j'ai pas les outils pour tenter l'extraction en force de l'axe...
Pour la périodicité de maintenance, je dirais une fois avant, une fois pendant et une fois après. En gros je profite des congés: Toussaint, Noël et pâques pour faire ça.
dafal
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Ven 15 Oct 2010, 23:14
1) ok merci pour la reponse. si c'est que trois fois ca va.
il faut changer les gaines les 3 fois, ou on les change que si elles sont abimées?
2) la graisse c'est sur le cable; dans la gaine on met de l'huile c'est ça?
perso j'ai une burette d'huile acheté chez DKT, un pot de graisse (verte) et un tube de vaseline.
je pense mettre l'huile sur chaine, derailleur, dans les gaines.
la graisse verte sur les cables et d'axe de la roue (tu parles bien du petit cyclindre a l'interieur de l'axe qu'il faut enlever pour déposer les roues avants?)
la vaseline sur les tetes de vis et à a la sortie des gaines pour étanchéifier.
j'ai tout bon?
3) je change les gaines de manière systematique pendant les vacances ou juste nettoyage vu qu'il est neuf? (acheté en juillet?)
4) pour les cables ce que j'ai compris: en gros on prend shimano ou meme type de cable.
Mais pour les gaines, elles se valent toutes? je voudrais pas virer des cables/gaines pour en mettre des moins bonnes en gros.
5) faut il mettre les gants pour protéger les gaines tout le temps où seulement quand il gèle + pluie ou neige (en gros meme maintenant que la température est au dessus de 0).
ça fait beaucoup de question mais comme c'est mon premier hiver en trike (l'hiver dernier en vd je n'ai rien fait de particulier a part entreposer mes velo dans le hall d'entrée quand je m'en sers pas donc à l'abris du froid).
edit: remise en forme du texte pour plus de compréhension: liste et espacement. phrases inchangées
Micke
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Dim 17 Oct 2010, 20:45
Environ 6500km et deux hivers de vélotaf au compteur et les gaines et câbles sont d'origines de partout sauf pour le frein gauche (celui qui le plus sensible au gel car il fait une boucle) pour lequel j'ai tout changé à la fin du premier hiver.
j'ai tout bon?
Je graisse les câbles et les entrées sorties de gaine avec de la graisse rose. Pour la chaîne de l'huile uniquement. Effectivement pour les axes c'est bien de ces cylindres dont je parlais. Il faut juste graisser légèrement l'extérieur de ces cylindre avant de les remonter.
Voir 1/
4/ J'en sais rien du tout.
Je mets les gants uniquement à la période froide: neige, grésil... Le reste de l'année je laisse à l'air libre.
Un petit conseil, si comme moi ton trike dors au chaud, en cas de matin polaire (à partir de -5°) faire un test de freinage après une bonne minute de roulage pour identifier de suite si il y a un problème plutôt qu'en bas d'une descente ou à une intersection...
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: emboutes étanches   Dim 17 Oct 2010, 21:35
Je ne crois que ça a déjà été mentionné dans ce fil. Il existe des montages étanches qui évitent bien des soucis. Par exemple chez Jagwire :
Embouts :
Capuchon :
dafal
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Dim 17 Oct 2010, 22:06
je pensais le sortir dans ce cas 5 -10 minutes avant de partir et testé plusieurs fois au départ. parce que dès la sortie de chez moi ça descend un peu puis plat plus une descente de 500m avec 2 priorités à droite. pas trop le droit à l'erreur donc.
blabla
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Dim 17 Oct 2010, 23:31
Embouts :
Capuchon :
Je viens de monter ce système pour la câblerie "dérailleurs" sur le VTT de mon frère : c'est plus un dispositif anti-poussière qu'autre chose.... et en aucun cas une solution "étanche" !
L'hiver (et le reste du temps), pour les freins, rien ne vaut l'hydraulique: efficace, fiable et simple. J'utilise des HS11 (MAGURA) sur mon VTT depuis +10 ans sans aucun entretien* et avec tjrs le même mordant malgré mes sorties répétées dans la neige, les gués, etc...
Du coup, même si je suis très satisfait des freins (à disques) à câbles du Terratrike en terme d'efficacité, je vais upgrader tout ça pour un modèle hydraulique (Magura Julie HP par ex....)
(* ouaip, faudrait quand même que je change le LHM....lol)
Fastolfe
MessageSujet: Cyclistes hivernaux: n'oubliez pas l'antigel!   Jeu 02 Déc 2010, 00:34
Et ben voilà, ça faisait si longtemps que je n'avais plus roulé en conditions hivernales que je me suis finalement fait piéger.
Hier, je suis allé au boulot avec le trike dans la neige et tout. Aucun problème. En revenant chez moi, un petit coup de Kärcher pour enlever le sel et je laisse le trike la nuit dans le garage.
Ce matin, rebelotte: je sors de chez moi pour aller au boulot, je commence à dévaler les 3 km de pente qui séparent mon logis de la vallée de la Meuse. Super dans la neige, ça glisse et ça dérape, c'est grisant. Et puis j'arrive en bas de la pente, et... plus de freins. Les poignées sont bloquées, complètement soudées. Merdmerdmerdeeeee... je grille le stop à plein vitesse, je traverse la route et je m'arrête in-extremis dans un tas de neige qu'un riverain avait déblayé avant de me manger le trottoir d'en face. Pff, pas de dégâts, et surtout gros coup de bol car il n'y avait pas de voiture.
J'inspecte un peu les freins, et bien sûr, de l'eau est rentrée dans les gaines lorsque j'ai passé le Kärcher hier soir, et elle a gelé en quelques minutes après être sorti du garage ce matin. J'ai oublié de mettre de l'antigel dans les gaines....
Pour couronner le tout, je vais pour repartir et terminer mon trajet boulot (le reste est plat), et devinez quoi... poignées de dérailleur gelée, position grand plateau / petit pignon. Flûte... Enfin bon, après être finalement arrivé, j'ai réussi à convaincre l'atelier soudure de me prêter une torche à braser pour dégeler mes câbles de frein, j'ai injecté un peu d'antigel dans les gaines et c'est reparti mon kiki.
Donc la morale de cette histoire, c'est: n'oubliez pas l'antigel dans vos gaines s'il gèle fort.
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 07:20
Une autre morale: Evitez le kärcher rarement bénéfique pour la mécanique.
Un simple jet d'eau est déjà moins nocif: moins de pression= moins de pénétration.
Evitez même l'eau dans certains cas: Le sel est certainement moins dangereux (pour le triker). Il suffit d'attendre de meilleurs conditions météo pour dessaler la bête.
En tout cas félicitations pour ton vélotaf dans ces conditions!
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 10:49
Embouts :
Capuchon :
on peut s'en faire :
-des plus longs,
-et moins couteux (?)
-avec des couleurs différentes,
avec de la gaine thermo-rétractable (magasins automobiles,électronique....).
Il suffit pour cela que la gaine une fois rétractée soit juste un poil plus large que le cable pour ne pas le coincer.
Le gros plus est de pouvoir donner la (les) courbure(s) désirée(s) lors du refroidissement+++++++.
Si on a raté son coup,on peut réchauffer la gaine déjà rétractée,pour améliorer la courbure souhaitée.
Astuces:
-graissage de la gaine lors du montage AVANT rétraction par une flamme de briquet,décapeur thermique ou sèche-cheveux.
-si on huile:on peut le faire après.
-on peut garder une petite portion non rétractée en guise de réservoir de graisse +++++
-possibilité d'utiliser plusieurs diamètres qu'on emboitent (mais moins esthétiques) avant ou après rétraction de chaque diamètre.
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 15:51
Voila le deuxieme hiver ou je monte en trike au ski et pour le moment pas de problème aucun entretien particulier, avant hier il faisait -12 sur le plateau du Vercors
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 18:40
ce matin mon câble frein gauche s'est coincé, il a 9000km il serait temps de le changer (le frein droit a été changé récemment suite à une casse).
bloqué très rapidement après le départ, pourtant le trike a passé la nuit au chaud... hier c'était pas mal humide, j'avais bien essuyé le trike en rentrant.
Mais ça s'est bloqué en position freiné... ça m'a pas empêché d'avancer, mais moins vite... à l'arrivée il était bien chaud quand même !
Ce soir il était relâché, je ne l'ai pas touché, freiné que du droit, et je passe voir le vélociste un de ces 4
Fastolfe
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 21:35
Mon Kärcher est réglable. Je le mets au mini et il envoie de l'eau chaude. Le jet est beaucoup mieux dirigé et beaucoup plus aérosolisé que celui d'un tuyau d'arrosage. Je décrotte le trike avant de rentrer dans mon garage (tant pour ôter le sel du trike que pour éviter de salir tout le garage) avec le Kärcher en mode gentil, pour éviter de forcer l'eau dans les roulements et dans le cadre. Seulement à la fin, je le règle en mode Sarkozy pour nettoyer la cassette: le jet tangent aux pignons entraîne la chaîne à fond de balle, ce qui la nettoie en même temps et décrasse les tubes de chaîne.
Euh... Peut-être si tu laisses le vélo dormir dehors dans le froid, mais si tu le rentres au chaud, tu réveilles le gluon de la neige salée, qui est grincheux et pas content du tout, et ton vélo se retrouve tout rouge de rouille le lendemain. C'est spectaculaire et alarmant la vitesse à laquelle ça bouffe l'acier. Même la visserie zinguée n'y résiste pas longtemps.
Laisser un vélo couvert de sel, c'est le pire traitement que tu puisses lui faire subir.
Merci merci Smile
Je travaille depuis peu dans l'entreprise qui doit être la moins écolo de Belgique, et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête de faire tout l'inverse des bagnoleux qui travaillent avec moi. Ça les fait ch*er de me voir les dépasser dans les embouteillages et arriver avant eux en me levant plus tard qu'eux le matin, et rien que pour cette satisfaction-là, je continue. En plus, c'est tellement plus rapide de circuler à vélo en ville, même s'il neige, que je ne vais pas sortir la voiture juste pour aller me planter dans les embouteillages aussi. Enfin, tant que je n'utilise pas la voiture par temps de neige, je m'économise 8 euros de lavage de voiture puisque là elle est encore toute propre Smile
Trikris
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 22:21
l'hiver dernier lors une rando de 80km, je me voyais faiblir à 60km. Il faisait -3°C. En arrivant chez moi, je me suis rendu compte que le frein avant gauche, gelé, était en position serrée. Normal que je peine pendant 20km quoi ! et en plus de nuit avec la dynamo bouteille !
Démontage du BB5, de la gaine. Evidemment, humidité à l'intérieur de la gaine, mais aussi boue gelée dans l'étrier de frein qui bloquait en position serrée. Nettoyage et graissage très léger derrière les plaquettes et les pistons pour qu'ils ne collent plus, changement des gaines et cables avec graissage abondant, et j'ai retrouvé un "toucher" tout en fluidité aux leviers.
* Pour éviter que ça ne recommence, j'ai vainement cherché dans le commerce une gaine en caoutchouc à mettre aux leviers de frein, un peu comme sur les cocottes des vélos de route ... si vous me suivez ...
Rien trouvé.
-Solution : j'en ai fabriqué avec une chambre à air. Ca fait le tour du levier avec étanchéïté avec silicone dans le creux du levier (levier creux, embouti et non moulé) et butyl autofusionnant autour. Ca couvre avec débordement l'espace entre levier et poignée, et ça fait le tour de la poignée, comme un élastique.
Pour trouver la bonne forme à couper dans la chambre à air, je m'y suis repris à au moins trois fois, mais la chambre à air HS ne coûte pas cher, et on peut en tailler des protections !
-Résultat : l'eau et la poussière ne peuvent plus s'infiltrer par le haut. Pour compléter le système, sur les cables j'ai enfilé à force un petit cylindre de caoutchouc percé au milieu, ce qui ferme la gaine en position repos.
Depuis, plus de problème de frein, plus d'eau, plus de poussière ... et pour longtemps.
* Rotules de direction : bien nettoyée et graissée, puis tube de chambre à air d'une dizaine de centimètres autour avec étanchéïté aux deux extrémités. C'est sans entretien et ça ne gène pas du tout le fonctionnement !
* La pointe avant des gardes-boue gouttent et avec le vent relatif ces gouttes tombent directement sur les étriers, entraînant un bruit de frottement disque/plaquettes des plus énervant. Sans compter que ça doit doit accélérer l'usure car cette eau est chargée de grains de silice et autres cochoneries.
-Solution : modifier cette pointe de façon à ce que la goutte tombe sur le pneu et qu'ainsi elle soit renvoyée vers l'avant. Je l'ai donc recoupée et recintrée en la chaufant au décapeur thermique et en ajoutant un profil en U sur la tranche du flanc côté intérieur (côté jambe et non route). Ce profil dépasse la pointe du garde-boue de 1cm, taillé en pointe. Il sert à canaliser l'eau qui vient ensuite sur cette petite pointe et goutte au milieu du pneu.
-Résultat : très peu d'eau venant des gardes-boue retombe sur les étriers, plus de bruit désagréable de frottement disque/plaquettes, + de propreté, - d'usure .
Reste les Bar-end-truc pour les dérailleurs. J'ai pensé à un truc tout simple, y enfiler un préservatif... (à la fraise,... pour le goût). Les gants à usage unique vinyl ne me semble pas très résistants dans le temps, peut-être préférer ceux en caoutchouc, c'est à essayer ...
à bientôt, Christian
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 22:24
Bienvenue dans le club des givrés du petit matin
Cela fait deux jours que mon trajet vélotaf se termine avec un seul frein et la cote à monter avec le 50 dents jocolor
Bah le gel en Bretagne, c'est exceptionnel
Micke
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 22:34
En attendant d'avoir un peu de temps pour regraisser le câble gauche, je profite des feux rouges pour manipuler la poignée de frein gelée d'un coté et l'étrier de l'autre pour le remettre en place. Ce traitement répété 4 à 5 fois suffit à rendre à nouveau le frein utilisable pour un bon moment (en ce moment le compteur indique entre -5 et -2 sur mes trajets, pas sûr que cela marcherait aussi bien s'il faisait plus froid...))
Fastolfe
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 22:59
Tu roules en arrière? Smile
freddd
MessageSujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés   Jeu 02 Déc 2010, 23:20
Rien trouvé.
Salut Trikris, est ce que tu peux poster une photo qu'on voit la gueule que ça ce que t'as mis en place sur ton tricycle?
Pour ma part j'ai suivi tous les conseils de Cavallo Pazzo (graissage des gaines et tout et tout, rotule de direction et axes de roues inclus etc) et jusqu'à maintenant ça roule mais je n'ai pas fait beaucoup de kms.
Merci! Fredd
» Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés
» Câbles et gaines de dérailleurs
» Câbles et gaines de frein...
» Percer le cadre pour gaines de freins/vitesses
» Le post des kits Câbles/Gaines
