| | Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés | |
| Auteur | Message |
sylvain60 **
Messages: 98 Âge: 33 Localisation: CHEVRIERES (URCC) VPH: HPVelotechnik Scorpion Date d'inscription: 17/11/2007
 | Sujet: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Dim 16 Déc 2007, 12:36 | |
| Ce matin, il faisait super froid et je me suis aperçu au bout de 10 minutes de roulage que je n'avais plus de freins !! gelés !! J'ai des freins à disque (c'est un scorpion) et après examen plus rapproché, ce sont les cables qui ne glissaient plus dans les gaines. La partie freins à disque proprement dite fonctionnait et tout est redevenu normal vers 11h car l'air s'est radouci. J'ai fait toute la rando au frein de parking !! Est ce que vous avez des astuces pour éviter ce genre de problème qui peut devenir très dangereux dans les descentes ? (Les freins fonctionnent en haut de la descente et gèlent pendant... aie à l'arrivée !!)
J'ai pensé à des gaines en téflon... |
Tigouille Accro du forum
Messages: 2458 Âge: 58 Localisation: limoges VPH: tica Date d'inscription: 09/09/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Dim 16 Déc 2007, 13:12 | |
| rien à voir mais les photos sur ton site sont superbes et le site est très bien! |
jebabar **
Messages: 66 Âge: 47 Localisation: Haute-saône Date d'inscription: 30/11/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Dim 16 Déc 2007, 16:40 | |
| Une piste,
Bonjour, le fait que tes freins gelent ne viendrait-il pas d'une presence d'eau ou du moins de l'humidite dans tes gaines de frein? au depart tout va bien et ensuite le gel bloque le cable dans la gaine. Ce phenomene est courant avec les vehicules tous terrains. La solution ? Eviter de laver son engin a grande eau et encore plus a haute pression (sacrilege), un peu de graisse au lithium a l'entree de la gaine empechera l'eau de rentrer. Qui veut aller loin .... |
sylvain60 **
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Dim 16 Déc 2007, 16:43 | |
| Trogouille, merci d'avoir visité mon site...
Jejabar, Je pense comme toi mais je ne lave pas mon vélo à haute pression, sacrilège aussi pour moi !! ...de l'humidité peut être ou les grandes eaux des deux semaines dernières (j'étais rentré mouillé jusqu'à la moelle !!) |
jebabar **
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Dim 16 Déc 2007, 16:50 | |
| C'est presque certain alors, un peu d'humidite du froid et voila le travail en plus tu ne t'en apercois pas tout de suite car en general tu sort d'un endroit bien chaud .... Je me suis fait avoir plusieurs fois avec des vehicules TT diesels qui couchent dehors, le matin si tu veux demarrer et que tu n'as pas pris soins de remettre le levier de stop carburant en position marche ... Perdu le gel bloque la gaine et le cable. un petit coup d'air comprime devrait chasser l'eau apres une sortie humide |
MARINIER Posteur de bronze
Messages: 220 Âge: 63 Localisation: loiret VPH: VK2-Métaphysic-ICE QNT26-VTT et Speed Date d'inscription: 13/10/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Dim 16 Déc 2007, 16:59 | |
| Bonjour Pour moi cela étais le dérailleur arrière qui était bloqué sur le pignon de 14 et comme j’ai un triple cela fait que trois développements, j’ai donc évité de faire du TTT en forêt ,cela m’est déjà arrivé avec les freins et j’ai changé les gaines |
el sombrero Accro du forum
Messages: 3041 Âge: 51 Localisation: Hautes Pyrénées (65) VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20" Date d'inscription: 04/09/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Lun 17 Déc 2007, 10:25 | |
| A essayer :au rayon auto :le spray lubrifiant "qui chasse l'humidité" :à choisir avec un petit embout de faible diamètre. Les gaines au téflon sont très bien ,mais n'empêcheront jamais l'humidité de l'air (condensation ) et/ou pluie d'y pénétrer.
Pour ma part,j'utilise une aiguille fine de seringue de médecin (inférieure de diamètre à 0,3mm =c'est très fin!) et j'attends de voir l'huile ressortir à l'autre extrémité de la gaine (ça peut prendre 1 mn pour une gaine longue). En hiver,je chauffe l'huile légèrement (micro-onde).
La fine aiguille permet aussi de huiler les articulations des dérailleurs,etc. sans en mettre partout et de ne pas passer une heure à essuyer le surplus,ou d'avoir trop de saletés collées sur l'excèdent d'huile une fois la sortie terminée. Si l'huile est épaisse avec le froid (simple huile moteur de voiture premir prix) :qqs gouttes de gazoil ou de white spirit permettront de la fluidifier comme de la vaseline et augmenteront son pouvoir de pénétration (=effet mouillant) pour pas cher. (Mon voisin vient de s'acheter une voiture diesel et m'a fait cadeau de son bidon de 5 litres d'huile "essence" =15 ans de huilage gratos ?!) |
Patum Catus Accro du forum
Messages: 5675 Date d'inscription: 08/02/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Lun 17 Déc 2007, 10:36 | |
| | sylvain60 a écrit: | | (j'étais rentré mouillé jusqu'à la moelle !!) |
- pis : jusqu'aux cables !
ALagrange (Alex) Modo
Messages: 4199 Âge: 42 Localisation: Grenoble-Eybens VPH: Bacchetta Corsa & Catrike Road Date d'inscription: 11/04/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Lun 17 Déc 2007, 11:15 | |
| Ce matin, -5°C au thermomètre et j'ai aussi eu la mauvaise surprise de constater que mes deux câble de dérailleur étaient gelés (le CatCat couche dehors, sous un appentis). J'ai pas réussi à dépasser le 20km/h et impossible de décoincer les gaines. J'espère que la tempétaure va remonter d'ici ce soir. La géométrie partculière des VC fait qu'il y a des points bas dans le chemin de gaine et que l'humidité peut s'y accumuler et geler. D'autres méthodes que la lubrification? _________________ Alex Breizh Bacchetta Corsa CatCat Road
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Lun 17 Déc 2007, 11:47 | |
| - merdum, ça arrive aussi sur le Cat !?!
faudra que je fasse gaffe alors, à -5° je roule aussi (sans aucun problème jusqu'à présent).
Cavallo connait des températures pires en trike, peut-être a-t-il des conseils.
Green-Bull Accro du forum
Messages: 1964 Âge: 48 Localisation: Savigny le Temple VPH: Xclass KMX passé en 20 pouce Date d'inscription: 09/04/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Lun 17 Déc 2007, 11:50 | |
| Trouver le point bas et le réchauffer avec ses mains, ensuite évacuer l'humidité ou l'eau qui résulte de la fonte. |
Carenca Accro du forum
Messages: 1132 Âge: 42 Localisation: St Etienne de Crossey VPH: Agenda 451-700 - Catrike Speed Date d'inscription: 06/01/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Mar 18 Déc 2007, 07:19 | |
| Oh les gars, faites coucher vos trikes au chaud, ou donner leurs une couette ... Ok je  Carenca |
cavallo pazzo Accro du forum
Messages: 6754 Âge: 37 Localisation: Suisse, dans les montagnes du Jura VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned Date d'inscription: 22/01/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Mar 18 Déc 2007, 18:41 | |
| Je m'suis bidonné en lisant ce fil, je connais depuis 15 ans au moins... Ca m'a couté quelques barrières, au début. Après je suis passé en hydraulique, et j'ai eu de la neige (après gamelle) qui a gelé DANS la poignée, donc rebelote... Comme quoi, l'absolu n'existe pas. Pour les freins à câble, pas 36 solutions: pas d'humidité dedans (soufflette) puis WD40 ou téflon ou... n'importe quoi pour graisser le cable et la gaine, puis faire un chemin n'ayant pas de point bas. Sur le Cat, le frein gauche fait une boucle. Devinez quoi?  Dans ce cas, choper directement la bascule sur l'étrier, ça va très bien aussi. Au pire, vous avez tous (et toutes, mais c'est un peu plus périlleux) de l'eau chaude au robinet, non? Faut juste chauffer la gaine au point bas, c'est là que le problème se trouve. Attention, comme c'est du métal, le réchauffage tiendra au max une minute. Sur le Speed, le dérailleur avant se bloque aussi, mais comme le 65 dents va pour à peu près tout, c'est pas trop grave. Heureusement que le croisement de chaine est possible, pour aller de 65-11 à 65-28. Gaffe au froid, et bonne route! |
sylvain60 **
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Mar 18 Déc 2007, 20:26 | |
| ou alors faut pisser sur les gaines...  en descente à 50 km/h et en plein froid, faut être motivé ! bon je sors... |
generationsfutures ***
Messages: 207 Âge: 33 Localisation: St Père en Retz (St Nazaire) VPH: Nazca Pioneer / Optima Baron / Ice B1 / Alleweder A2 / Greenspeed tandem / Quest velomobiel.nl Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de freins et dérailleurs gelés ou oxydés Mar 18 Déc 2007, 21:37 | |
| Quand il fait froid comme maintenant, j'ai remarqué qu'il faut que je remette en pression les freins hydraulique (hope) du trike tandem greenspeed. Le liquide doit se rétracter avec le froid. D'autant plus que lorsqu'il fait plus doux, il faut que je déserre la molette de pression.
Y aurait il quelqu'un qui aurait observer un truc de ce genre sur d'autres freins hydrauliques ? |
