 Shimmy (guidonnage)
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 14 Déc 2007, 09:48
jpl75 a écrit:
Y a pas un stabilisateur sur ton camescope ?
Sinon, ça fait souple, athlétique et confortable !!
(bon j'espère que je changerai pas d'avis quand je commencerai à rouler avec)
Etonnant comme l'échange sur le net permet une co-construction d'une réalité commune.
Un arrière train tout mou au niveau latéral, en fait, ce n'est pas un bon signe de tout d'après moi.
Comme c'est un sujet à part entière j'ouvre un nouveau fil... qui permettra d'argumenter mieux que dans le "shimmy"
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 14 Déc 2007, 12:32
Je crois que l'appréciation de Jpl75 ne manquait pas d'ironie...
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Lun 28 Jan 2008, 20:17
J'avais très bien gonflé mes pneus ce samedi pour "essayer" et pour limiter les résistances au roulement en sacrifiant le confort pour pouvoir faire une sortie un peu longue/éprouvante.
Toujours pas de guidonnage (testé jusqu'à 55 km/h en lachant le guidon) jusqu'au ..............................PCHIiiiiiii (crevaison :un bon gros caillou ).
Je me suis dit:tant qu'à faire voyons quelle distance (15 m? la distance habituelle en VD et des pneus en 700X20) je pourrais parcourir?
La pression chute régulièrement et.....le guidonage réapparait vers les 2 bars
(et là plus de pchiiii ,j' ai pu rouler encore 45 km pour rentrer chez moi?! )
en s'accentuant progressivement mais tout de même moins que quand j'avais eu les deux pneus avant très dégonglés (moins de 1,5 bars ,pour des pneus donnés à 100 PSI)
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Lun 28 Jan 2008, 20:26
Je n'y connais rien en trike
Mais si je compare à une voiture et en associant le vélo:
Vérifier la géométrie du train avant (parrallellisme) avec pincement ou non
CF caractéristiques techniques s'il y a réglage
Vérifier le non voilage des roues me sempble indispensable
Equilibre de pression des pneux
Voir l'équilibrage des roues
Qu'en penses tu Zapillon?
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Mer 02 Avr 2008, 17:41
Petit up sur ce fil car je viens de changer les bagues de direction de mon CatCat Road 07. Il souffrait d'un guidonnage lorsque je lâchait les guidons. Rien de vraiment gênant à mon goût, mais cela pouvait être impressionnant. Malgré mon quintal j'étais secoué. Néanmoins le trike gardait les roues sur terre.
Marc Tauss m'a envoyé des bagues dorées pour remplacer celle d'origine. J'ai longtemps repoussé l'opération car je trouvais mon road si bon que je n'osais pas prendre le risque de le dérègler. Je m'y suis mis le WE dernier et je ne le regrette pas.
Le shimmy a disparu, même sur route en mauvais état. Je peux accélérer jusqu'à 35 km/h sans les mains (facile en trike) sans soucis. En plus j'ai constaté une plus grande souplesse de la direction et je trouve que l'on peut prendre les courbes plus rapidement. Bref opération réussie. Merci Marc, merci Catrike.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Mer 02 Avr 2008, 18:02
J'en remets une couche par rapport à mes posts précédants dans ce fil...
Avant de réceptionner mes nouveaux pneux,
j'avais tenté d'user jusqu'à la moëlle mes Kenda d'origine à l'avant de mon Trike
(6000 km dont cyclocamping 3000km ; essentiellement montagne , +mon poids :c'est déjà formidable!)
Mais comme le pneu DROIT était légèrement coupé sur la fin,
j'ai diminué la pression volontairement QUE DE CELUI-CI pour limiter le risque de crevaison et..........
...................la guidonnage est revenu.
Dès le montage de mes Stelvio tout neufs -sans rien changer par ailleurs!!!!! - :
plus de guidonage,même en dépassant les 65 km/h et........ SANS les mains.
(oui! , au delà des 65 km/h ,je tiens quand même les manettes...)
A vous de conclure.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Mer 02 Avr 2008, 18:55
A combien tu les gonfles tes Stelvio ? (c'est our avoir une idée, rien à voir avec le guidonnage que je n'ai encore jamais rencontré ...)
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 09:38
et le petit jeu que tu avais Alex il a disparu ?
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 10:34
Non, c'est un jeu de l'axe de la roue. Pas gênant, mais à surveiller.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 10:57
Le Stevio sont tout mini en taille (un peu comme des pneus de course si on les compare aux Marathon)
et nécéssite impérativement de bien les gonfler comme le précise les indications du pneu
(sinon dans les virages serrés les flans souffriront trop) :
je les gonfle (av et ar) à 6 bars ,ce qui les rend bien fermes.
Mais le confort s'en ressent.
Mon amorto arrière est alors encore plus apprécié.
A noter que pour l'arrière de mon trike,le Stelvio a moins d'adhérence
et peu patiner sur route très pentue et moussue ou recouverte d'herbe (routes peu fréquentées comme les routes forestières)
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 19:29
si le moyeu a du jeu ça veut dire qu'il est pas assez serré et il y a un risque accru que de la poussière rentre, et aussi un risque d'usure accéléré si le jeu est trop important (le chemin de roulement du cône risque de s'user dans une mauvaise direction)
mieux vaut éviter de laisser traîner ça ; il faut juste une clef à cône + une clef plate + un peu de graisse + un peu de patience
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 19:32
faut regarder ce que m'sieur Schwalbe a gravé sur le flanc du pneu : pression minimum 6 bars, maximum 8,5 bars (c'est pour les petits Stelvio en largeur 28 )
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 20:42
Oui,les 6 bars c'est un minimum.
Avec un trike et 2 roues devant,il n'est peut-être nécéssaire d'atteindre les 8.5 bars ,
d'ailleurs,pour les atteindre,il faut du muscle et jouer au chadok.
Je me dis que sinon,après chaque sortie,il me faudrait redégonfler un peu les pneus jusqu'à la suivante sortie pour les préserver.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Jeu 03 Avr 2008, 21:03
Pour info el sombrero, depuis plus d'un demi-siècle je n'ai jamais dégonflé mes pneus après les sorties et ils m' ont toujours rendu le service attendu sans faire comme la grenouille de la fable.
Je pense que cette pratique est maintenant d'un autre temps.
Je reconnais que le gonflage avant le départ initie l'échauffement du cycliste.
chevalier noir
VPH : Performer HR et BROMPTON
MessageSujet: shimmy   Jeu 03 Avr 2008, 23:19
"Petit up sur ce fil car je viens de changer les bagues de direction de mon CatCat Road 07."
Alex,
j'apprend par ton fil que tu as résolu ton problème de shimmy en changeant les bagues de direction de ton road. Marc Tauss avait parlé des cuvettes et des inserts de roulements. Peux-tu me le confirmer car après avoir changé inserts et cuvettes j'ai toujours des phénomènes de shimmy sur mon Road.
chevalier noir :toto:
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 04 Avr 2008, 07:37
Dès que j'ai l'occasion je viens à Lyon en trike. Smile
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 04 Avr 2008, 07:40
Alex,
chevalier noir, je n'ai changé que les bagues dorées en photo, j'en ai mis 4, 2 de chaque côté en haut et en bas et j'ai généreusement graissé au téflon les surfaces d'appui.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 04 Avr 2008, 09:26
Il n'y aurait donc pas de roulements, mais des bagues en bronze, sur les pivots de direction des catrike ? Déception.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 04 Avr 2008, 09:59
Mais si il y a des roulements, ce sont des bagues d'appui pour les roulements.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 04 Avr 2008, 11:32
Merci Ness pour m'avoir rassuré.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Ven 04 Avr 2008, 11:48
C'est bien ça. Désolé de t'avoir fait peur Zapilon.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Dim 06 Avr 2008, 21:59
pas la peine d'aller si loin, à Grenoble il y a Gribaudo à St Martin d'Hères, et L'Atelier du vélo en centre-ville (avec Franck très bon mécano)
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Dim 06 Avr 2008, 22:18
- sympa pour lui. :]
si un jour tu organises un stage j'apprends-à-entretenir-mon-trike-à-donf, je pense qu'il faudra que j'y pense.
MessageSujet: Re: Shimmy (guidonnage)   Lun 07 Avr 2008, 09:40
C'est que j'habite pas les Flandres....
J'ai eu (trop) souvent des chambres à air éclatées pour avoir laissé mon vélo au soleil l'été.
Mais moins en cyclotourisme,car les sacoches font de l'ombre aux roues.
Et le caoutchouc des pneus semble se craqueler plus vite?
chevalier noir
MessageSujet: Shimmy catrike road   Sam 28 Juin 2008, 22:56
Après plusieurs mois d'utilisation et d'observation de mon road, le shimmy était toujours présent. Laurent Ness ayant reçu les nouvelles bagues de direction pour catrike me les a changées ce mardi 24. Après un parcours de 80 Km autour du pic st Loup, plus de shimmy! je peux enfin pédaler en lachant les mains même sur un mauvais revètement, le trike reste en ligne..... Merçi à l'équipe de "On Avance"............Affaire réglée !!!!
Chevalier Noir
:toto: :toto: :toto: :toto:
Shimmy (guidonnage)
» Comportements anormaux du xmax
» Catrike : Teflon bushing machins (upgrade anti-guidonnage)
» Solution perso pour combattre le guidonnage
» brakesteer et "shimmy" qui peut dire ?
» Guidonnage
