 Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes
MessageSujet: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Dim 02 Déc 2007, 15:01
je souhaite changer le dérailleur arrière pour un modèle à ressort inversé.
savez-vous quels effets se produiront sur les manettes tournantes ?
MessageSujet: Re: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Dim 02 Déc 2007, 17:28
Au lieu, en tirant sur le cable, de passer du petit pignon au grand, tu passeras du grand au petit.
Mais les crans d'indexation ne seront pas inversés et la course angulaire d'un cran à l'autre n'est peut-être pas linéaire d'où problème possible.
MessageSujet: Re: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Dim 02 Déc 2007, 21:20
c'est possible effectivement mais sram fait "ratio :1:1" pour ses dérailleurs et "ratio 2:1" pour du compatible shimano : à priori c'est proportionnel mais le doute ... si un utilisateur peut confirmer merci
MessageSujet: Re: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Dim 02 Déc 2007, 21:28
totalement compatible entre des sram rocket par exemple et un shimano deore inversé.
mais pourquoi un derailleur inversé?
MessageSujet: Re: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Dim 02 Déc 2007, 22:58
pourquoi pas Laughing non sérieusement j'ai un xt inversé sur le trike avec des manettes en bout de guidon et je trouve super précis le fait que pour rétrograder donc remonter les pignons ce soit accompagné sans faire d'effort à un moment critique.
pour descendre les vitesses il y a rarement de problème si par ex 2 pignons d'un coup. bien sur les manettes sont inversées.
le but est de passer sur le baron en manettes tournantes et remplacer le dérailleur ar pour permettre du 11x32 et aussi homogéniser les deux vélos.
le dérailleur inversé sur le trike a été une surprise et il m'arrive encore de me tromper de sens d'un velo à l'autre
denis_68
VPH : Baron XS
MessageSujet: Re: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Lun 03 Déc 2007, 09:01
pareil que Rouedevelo...
j'ai aussi un inversé sur mon Baron (avec des manettes push pull) et ça permet de rétrograder facilement et plus rapidement tout en freinant par exemple.
on se trompe très rarement en passant d'un vélo sur l'autre, et pourtant en plus sur mon Baron j'ai la commande AV à droite et celle AR à gauche...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.e-monsite.com/denis68
MessageSujet: Re: Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes   Lun 03 Déc 2007, 22:28
merci pour vos réponses limpides j'ai donc investi dans du rocket et xtr inversé .. autre précision : je passe des manettes push à des tournantes suite à une super sortie de route (sans gravité) au moment de rétrograder par l'appuie en poussée et le guidonnage qui s'est produit.
» Dérailleur à ressort inversé et manettes tournantes
» Dérailleur arrière - montage inversé
» Les fabriquants/vendeurs de VC se sucrent sur notre dos?
» Compatibilités dérailleurs avant Shimano indexés / friction
» Manettes indexées ou tournantes
