 Outil pour le réglage de freins V-brake
Marc
MessageSujet: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 11:57
Il me sembla avoir vu sur ce forum un post mentionnant l'existence d'une petite pince plastique permettant de caler l'espace entre la jante et le patin pour régler les V-brakes en les mettant en appui sur cette cale ?
Si quelqu'un sait où trouver cette info je suis preneur
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 13:07
c'est le "brake shoe tuner" de chez Tacs
distribué par... je sais plus ; shimano france ?
Quasimoto
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 13:37
J'en ai acheté une , essayée sur le Lynxx; prêtée à Brezhbent, même résultat: on ne s'en sert plus car ça met vraiment les patins trop en biais .
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 21:24
merci pour ce retour d'expérience Quasimoto, je me posais la question d'acheter cet outil pour régler le "pincement" des patins, mais si l'angle est trop prononcé, alors bof bof
qu'est-ce qu'on pourrait bricoler comme outil maison pour régler cet angle des patins ? peut-être une cale fine pour l'arrière du patin, juste 1 mm d'épaisseur, magnétique pour qu'elle reste sur la jante sans qu'on ait besoin de la maintenir, ou une pince métallique qui tienne par effet ressort (le bidule Tacs il faut visser pour l'installer, c'est un peu l'usine à gaz quand même)
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 22:03
je l'utilise mais il ne faut pas mettre les patins en butée sur le petit epaulement;en s'arretant 5mm avant il remplit bien son role:liberez une main pour regler le cable.
pas indispensible mais pas inutile non plus.
si vous pensez qu'il ya trop d'angle (et c'est possible),poncez la partie la plus "charnue" vous diminuerez celui ci et mettez le a la cote voulue.
une autre astuce consiste a mettre un elastique (les fins habituels marrons)
a l'arriere des patins pour faire le reglage et les oter evidement avant l'utilisation.
ca permet d'ecarter la partie arriere des gommes sans utiliser l'outil Tackx ou autre
(pour rappel ecarter l'arriere des patins evite a ceux.ci d'etre bruyant au freinage)
lionel
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 22:09
pas sûr que ça colle sur beaucoup de jantes ! Wink
vu cet outil (mais pas magnétique !) chez nos voisins de bike-component, ici : http://bike-components.de/catalog/Accessoires/outils/Brake+Shoe+Tuner+-+T4580?osCsid=8d59801a7a38518162cd2a759e518b37
pesca
Rien de plus simple : un truc de mécano :
Un bout de carte de crédit en plastique ou équivalent comme vielle carte de fidélité ou de parking etc
Vous l’intercaler a l’arrière du patin contre la jante , vous maintenez le tout entre vos doigts , vous serez et cela vous donne pile - poil le bon écartement et le pincement qui va bien !!
elle est pas belle la vie !!
Clément
VPH : Tracassin (auto construction)
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 22:19
sa c'est une tres bonne infos ... merci
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 22:35
oh les vélos couchés c'est tellement étrange, on sait jamais hein, de l'alu qui devient magnétique... après tout y a bien des vélos vendus pour 12 kg qui en font 15, donc tout est possible ? jocolor avec un passage chez un marabout-guérisseur-désenvoûteur ça devrait marcher non ? drunken geek
bon ok :porte:
c'est bien celui-là, le Tacx (avec un 'x') dont on parlait avec Quasimoto... et qu'on ne trouve pas tout à fait aussi génial que bike-components
j'aime bien le truc d'Isac avec l'élastique, y a pas besoin de maintenir la cale
Clément
MessageSujet: Re: Outil pour le réglage de freins V-brake   Dim 25 Nov 2007, 22:44
chabizar a écrit:
bon ok :porte:
erreur ...c'est pas dans se sens que vous allez passer la porte meme si tu a raison sur le fait qu'il n'est pas sûr que ça colle sur beaucoup de jantes ! ...
désolé ... j'adore les gif et smiley animé et je pouvais pas résister de poster celui-la ... l'ocasion étais trop belle
» Outil pour le réglage de freins V-brake
» outil pour se défendre
» recherche outil pour reproduire une forme
» Zenio : Outil pour améliorer son putting ?
» Outil pour collets sur tuyaux de frein
