 Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Ven 06 Juin 2008, 09:52
Ben ça y est hier j'ai fait ma première sortie de plus de 100Km
102.49 Km en 7h06 à 14.40 de moyenne jocolor
J'avais choisi du terrain plat en prenant un maximum de chemins de halage le long des canaux
Un petit moment j'ai eu pour compagnie un héron
Petite question:
A votre avis à quelle vitesse ça vole cette bébette?
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Ven 06 Juin 2008, 10:14
je dirais dans les 30km/h en croisiere. En revanche suivre des canards c'est bcp plus sportif...j'ai essaye jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Ven 06 Juin 2008, 18:06
A votre avis à quelle vitesse ça vole cette bébète?
je dirais dans les 30km/h en croisière. En revanche suivre des canards c'est bcp plus sportif...j'ai essaye jocolor
Oui, j'ai eu l'occasion de côtoyer quelques km durant un héron qui suivait aussi un canal hollandais, on était tout le temps entre 25 et 30 à l'heure.
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mar 01 Juil 2008, 12:29
Bon il est temps de faire remonter un peu ce post qui commençait à s'enliser jocolor
Ca y est je l'ai monté CASSEL
Hier sortie de 74 Km en 5h20 à 13.80 de moyenne
Bergues - Cassel
Monté à pied au Moulin mais pas vu Franck car on était Lundi jocolor
Puis descente pour chercher le Paradis à Clairmarais
Retour par Buyschere Mercheghem Eringhem Socx
Suis rentré les guibolles grillées par le soleil Sad
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Ven 14 Nov 2008, 17:37
Je reprend ce post car je viens de poser un équipement sur mon AZUB Max
Ca va buller jocolor
Le gas à qui j'avais acheté mon AZUB avait une bulle qu'il m'avait cédée à bon prix.
Maintenant il ne me reste plus qu'à la régler et à la tester.
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Ven 14 Nov 2008, 18:38
Attention à bien coincer la bulle au sommet des ponts sur l'A25 par fort vent d'ouest.
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Dim 09 Aoû 2009, 11:24
Ben voilà, hier je me suis monté un tableau de bord:
J'ai donc maintenant un AZUB Max avec Guidon bas et guide sur guidon haut jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Jeu 03 Sep 2009, 14:15
Aprés avoir remonté ma direction ressoudée par mon mécanicien:
J'ai profité que le siège soit démonté pour apporter une modif:
Maintenant j'ai un siège percé
Ce n'est pas pour jouer le rôle de la chaise jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mer 09 Déc 2009, 15:15
AZUB m'avait gracieusement envoyé une nouvelle pièce de direction
A la comparaison des deux il y a une différence d'épaisseur du tube fendu qui avait laché sur la piste du canal du midi
Aussi je me suis empressé de faire le remplacement, car je n'avais pas trop confiance en la soudure de mon mécanicien
Merci à Lepoulpe de m'avoir mis la puce à l'oreille jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Ven 16 Juil 2010, 17:48
Ben voilà, après la roue avec moyeu de chez D4
Voilà un colis de DE
Après une journée de bricolage voilà le résultat:
Pour ceux qui aiment les précisions et les calculs:
Plateau 28 38 48 calé sur le 38
K7 shimano HG61 9speed 12-14-16-18-21-24-28-32-36
Moyeu 3 vitesses Dual dive
J'en avais marre de me battre avec mon triple plateau jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mar 25 Jan 2011, 15:24
Un expert de ce forum peut il m'indiquer comment mettre le kilométrage cumulé à zéro de mon compteur Cateye Cordless 2 jocolor
Spoiler:
J-B
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mer 26 Jan 2011, 11:51
Moi je met tout à zéro, j'enlève la pile jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mer 26 Jan 2011, 12:23
Attention à la bonne dimension du pneu
24 x 1 1753
24 x 3/4 Tubular 1785
24 x 1-1/8 Tubular 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 1.75 1890
24 x 2.00 1925
24 x 2.125 1965
26 x 1(559mm) 1913
26 x 1(650c) 1952
26 x 1.25 1953
26 x 1-1/8 Tubular 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
26 x 1.40 2005
26 x 1.50 1985
26 x 1.75 2030
26 x 1.95 2050
26 x 2.00 2055
26 x 2.1 2068
26 x 2.125 2070
26 x 2.35 2083
27 x 1 2145
27 x 1-1/8 2155
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
650 x 35A 2090
650 x 38A 2125
650 x 38B 2105
700 x 18C 2070
700 x 19C 2090
700 x 20C 2086
700 x 23C 2096
700 x 25C 2105
700 x 28C 2136
700 x 30C 2170
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 44C 2224
Ben ya pas les 20 pouces jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mer 26 Jan 2011, 13:56
Il y a sûrement un mode qui permet de saisir directement la circonférence en millimètres...
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mer 26 Jan 2011, 14:40
J'ai résolu le problème en faisant risette et en réintroduisant les valeurs jocolor
Spoiler:
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mer 26 Jan 2011, 14:43
Extrait de la notice que l'on trouve là:
http://www.cateye.com/sites/cateye/upload/manuals/en/CL200v10_E.pdf
3. Setting the Wheel Circumference (Fig.5.6)
This cyclocomputer is able to memorize two different wheel circumferences.
One main unit can be used on two bicycles subject to buy another set of
bracket and sensor.
Two wheel circumferences, (A) 2155mm and (B) 2030mm, have been set before
the cyclocomputer left our factory. The (A) wheel circumference 2155mm
(standard for 27 inch tire) will blink as shown in fig.5. If you want to enter
2155mm and 2030mm, simply press the SET button. If you want to change,
press either the right button to increase or left button to decrease the number.
To change the number rapidly keep the button pressed. Once you reach the
setting you want, press the SET button. If you want to set a second circumference,
press the left and right buttons together before pressing the SET button.
The wheel circumference 2030mm is displayed and blinks(fig.6). Set to a desired
wheel circumference in the same manner as the first circumference setting
and press SET button to complete the setting.
3. Réglage de la circonférence de la roue (Fig.5.6)
Ce cyclo-ordinateur est capable de mémoriser deux circonférences de roues.
Une unité principale peut être utilisée sur deux bicyclettes à condition d'acheter un autre ensemble de
support et du capteur.
Deux circonférences de roue, (A) 2155 mm, représentée et (B) 2030 mm, ont été enregistrées dans le cyclo-ordinateur en usine. 2155 mm, représentée (A) circonférence de la roue
(standard de 27 pouces de pneus) se met à clignoter comme le montre la figure 5. Si vous voulez entrer
2155 mm, représentée et 2030mm, appuyez simplement sur le bouton SET. Si vous souhaitez modifier [ces valeurs],
appuyez sur le bouton droit afin d'augmenter ou de gauche pour diminuer le nombre.
Pour modifier le nombre rapidement, maintenez la touche enfoncée. Une fois que vous atteignez la valeur que vous souhaitez, appuyez sur le bouton SET. Si vous souhaitez définir une seconde circonférence,
appuyez sur les touches gauche et droite avant d'appuyer sur le bouton SET...
Il est bien sûr possible d'enregistrer la circonférence mesurée de ta roue de 20", le tableau n'étant qu'une table de correspondance pour les flemmards qui ne souhaitent pas de précision ultime.
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Jeu 27 Jan 2011, 09:44
Merci pour la traduction Pearly jocolor
MessageSujet: Re: Ça y est, je l'ai ! [Azub Max]   Mar 13 Aoû 2013, 14:06
Mon nouveau tableau de bord jocolor
Spoiler:
» Gamme Azub 2008
» présentation Azub ECO et ALIAunu le 18 septembre
» VH pas cher : AZUB ECO
» Un azub mini pour des voyages en vélo, c'est cohérent?
