 Zoomer Elite
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 09:41
T'inquiétes pas Pollux, je déraperai pas : comme mon siège est plus haut de 10 cm, et plus sur l'avant de 5, je planterai le pédalier ds l'asphalte à coup sûr Laughing Laughing
(mais bravo, 30 à l'heure, c'est la forme Very Happy )
Surtout, j'ai du mal à les régler ces BB5 et y freinent moyen. Il y a des freins hydrauliques sur Bentokaz, là ça deviendrait chaud, si j'arrivais à les monter ...
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 09:50
attention les freins hydrau Gator sont des étriers miroirs, vérifie la disposition des pattes de fixation sur ton trike, je ne sais pas si c'est pareil sur tous les trikes (pour la roue droite pas de problème, pour la roue gauche, à voir)
en tout cas si tu installes des freins hydrau, je t'en conjure, remets les leviers de frein devant et non derrière la poignée, parce que je te garantis que ça freine autrement mieux que les bb5 et ça va te faire tout drôle comme te dit pollux, si le transfert de poids dû à la décélération fait que tu ne peux relâcher la pression sur les leviers de frein
:velo3: :velo3:
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 12:24
jpl75 a écrit:
Ben au contraire, avec l'inertie on appuie encore plus, c'est en quelque sorte une aide au freinage d'ugence,
- lorsque j'ai vu la photo, j'ai pensé à une plaisanterie de ta part...
il n'y a pas besoin d'aide au freinage sur un tricycle mais de contrôle de celui-ci, surtout en cas d'urgence.
prochaine étape : le pédalier derrière l'appuie-tête, histoire d'avoir le développement en mémoire ? Laughing
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 12:45
Surtout avec un rhino... Laughing
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 14:04
Bonjour JPL
Tu dis :
j'ai du mal à les régler ces BB5 et y freinent moyen..
J'avoue que sur mon Baron c'est exactement la même chose moyenne....
Voici ma méthode :
1 - Je desserre les 2 vis BTR de fixation de l’étrier, juste pour lui donner un peu de liberté
2 - Je maintient serrée la poignée de frein tout en rebloquant la position de l’étrier. (Cette opération re-centre l'étrier)
3 - Je relache le frein
4 - Je donne 1 cran à la molette rouge pour approcher la paquette
5 - Je test et recommence si besoin
Et j’arrive ainsi à freiner à peu près.
Si quelqu’un à une meilleure méthode je suis preneur.
Bonne route et bravo pour tes travaux JPL.
Dominique
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 14:23
Ah ça mériterait un sujet spécial le réglage et le chgmt de plaquette de ces freins !!!
Dominique, je crois que tu oublies de dire qu'avant de serrer les freins, il faut faire sortir la plaquette réglable
Pour un BB5, ils préconisent de la faire sortir de manière à ce que le "rotor" (= le disque, j'ai pas compris tout de suite) soit au milieu, alors que pour un BB7, ils préconisent que ce soit au 2/3. Pour le BB5, je mets aussi aux 2/3 pour que ça commence à freiner plus tôt (enfin, c'est ce qu'il me semble, mais ça ne se vérifie pas en pratique)
Chabizar, oui pour les Gatorbrake j'ai 2 soucis théoriques :
- Sur un Zoomer, un frein est positionné normalement, alors que l'opposé a la tête en bas. C'est pas un "miroir" ? ; donc je ne pourrai mettre qu'un frein hydraulique ? Pas sûr que j'améliore la sécurité ...
- En plus, c'est pour des disques de 180 et non de 160 ; faudrait que je change des choses en plus ?
Mon Cactus, pour mes développement AV, je devine à peu prés le plateau utilisé ; et pour l'AR, j'ai un truc : sur le plat je vais jusqu'au plus petit pignon en comptant puis je reviens (en côte, je vais jusqu'au plus grand)
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 20:53
Bonsoir JPL,
Je suis complètement ignare avec ces freins !
Quand tu dis " il faut faire sortir la plaquette réglable" : de quoi parles tu : déssserer la molette rouge ?
Effectivement le bon usage de ces freins mérite un post avec des photos pour les BB5 et BB7.
Merci.
Dominique
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 21:09
en effet, ça semble mal parti, les pattes disque ne sont pas disposées en miroir (en miroir il y aurait une symétrie par rapport à un plan vertical passant par l'axe cadre/bôme), donc tu ne pourras installer que le frein droit des Gator
il faut prendre 2 freins avant standard et relier, l'un à une poignée droite, l'autre à une poignée gauche
non il suffit que tu aies des disques de 180, car l'étrier est conçu pour aller sur des pattes disque au standard international
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Mar 21 Oct 2008, 22:46
Merci pour ces tuyaux Chabizar
Je vais courageusement m'abstenir
Ceux qui iraient bien sur mes bar end, ce seraient les magura avec des "tuyaux" qui partent vers le bas et qui ne gêneraient pas ... Mais je crainds que le prix que j'ai vu, autour de 200 €, ne soit que pour un frein et non pour la paire !!
Allez Dominique on va approfondir le réglage de ces AVID ; de temps en temps, j'en ai un qui freine super bien, donc c'est possible ; oui avant de serrer les freins, il faut tourner la molette rouge pour amener le patin à la psition voulue ; il faut avoir aussi desseré les vis de fixation pour que l'étrier soit libre sinon on vrille le disque ; malheureusement, chez moi, c'est tellement dur que je commence à penser que ce n'est pas la "colle" imperdable mais le pas de vis qui est ratiquement foutu ...
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 13:55
Au fait Chabizar, savais-tu que les bar end montés à l'envers n'étaient pas l'oeuvre de jpl75, mais de Terratrike eux-mêmes ?
rafi
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 14:43
Du revendeur en fait, le trike arrive en kit, les miens sont dans l'autre sens.
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 19:48
Tssttt, il s'agit de la photo du fabricant Terratrike si je ne m'abuse
Pour mettre tout le monde d'accord, c'est un avantage de ces bar ends SHIFTERS : on peut les monter ds le sens qu'on veut
Par contre sur les trike, quand faut manoeuvrer les poignées tournantes avec les petits doigts, là c'est vraiment à l'envers pour tout le monde!!
rafi
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 20:30
oui, ce que je voulais dire c'est que ce ne sont pas eux qui les montent, c'est tout.
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 22:32
mais quelle horreur, ils méritent la chaise électrique
:porte:
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 23:32
Je voudrais pas en rajouter, mais ds un autre fil, notre Chabizar s'insurge contre la "normalisation", l'uniformité, et réclame de la diversité
Ah la logique fémnine .... Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Jeu 23 Oct 2008, 23:45
tu oublies bien vite que dans le cas des bar-ends il s'agit d'ergonomie... et que je n'ai employé le mot normalisation sur l'autre fil que pour me payer ta tête
à propos de l'ergonomie : y a un truc, je sais pas, on doit pas avoir les mêmes doigts confused
mais je pense qu'une majorité d'utilisateurs préfère les bar-ends "à l'endroit" puisque extrêmement peu de gens s'amusent à les retourner
PS : hé oui je sais, c'est tous les jours ta fête jocolor
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Ven 24 Oct 2008, 14:20
Ca y est Chabizar a gagné : les américons ne supportant plus ses railleries sur le montage des bars end SHIFTERS, ils ont changé le guidon du Zoomer et repassent aux poignées tournantes
Accessoirement, ça permet, enfin, d'avoir un minimum de couple pour actionner le guidon
Par contre, faut pas trop en demander à un "industriel" du VC : faut régler l'inclinaison du dossier non pas en fonction de son confort d'assise mais en fonction de la longueur de ses bras
L'Oli
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Ven 24 Oct 2008, 14:26
jpl75 a écrit:
...ils ont changé le guidon du Zoomer et repassent aux poignées tournantes
Je trouve que les poignées tournantes sur le trike ce n'est pas glop lorsque tu veux "piloter à donf". Cela avait tendanc à me faire dévier (ne fût que peu) de ma trajectoire. Et quand tu pilotes, tu dois trajecter. Laughing
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Ven 24 Oct 2008, 14:47
Si t'as les poignées tournantes en bas des poignées verticales, comme dit plus haut, c'est pas loin d'être IMPRATICABLE (ou alors faut un petit doigt aussi habile que pouce-index)
Si elles sont sur un guidon normal, comme ça a l'aire d'être le cas, ça me fera moins dévier que sur le VC, le Zoomer étant plus stable
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Ven 24 Oct 2008, 22:25
jpl75 a écrit:
... ils ont changé le guidon du Zoomer et repassent aux poignées tournantes
diantre ! on dirait un chopper maintenant
est-ce vraiment confortable d'avoir les bras "en l'air" sur un trike ?
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Ven 24 Oct 2008, 22:58
Les gens "normaux" ont les bras légèrement baissés Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Ven 24 Oct 2008, 23:28
ben oui c'est bien ce qu'il me semblait
mais tu vois j'ai voulu garder l'esprit ouvert et ne pas condamner avant d'avoir essayé
rafi
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Lun 27 Oct 2008, 15:35
Suite à ce fil, j'ai essayé de retourner mes bar-end shifters... ben en fait je préfère "monter" (tirer sur le câble) les vitesses avec mon pouce. Et en fait je les descends aussi avec le pouce (vu que cela descend tout seul ou presque) plutôt qu'entre deux doigts.
Sur un guidon de VD j'imagine que l'on monte les vitesse avec la paume et qu'on les descend avec le petit doigt.
Merci JP!
r.
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Dim 02 Nov 2008, 22:48
Pour les poignées, je vais devoir conserver mon échaffaudage de bar ends, (quand je le prêterai à Chabizar, elle pourra les baisser)
Les poignées adaptable de Catrike sont pour un diamétre de 25 (merci Laurent pour la réponse ds le fil ?), et pour le Zoomer, faudrait 20
Ah les(améri)C.
Or avec le nv montage en cours pour le siège carbone, je vais avoir des bras trop courts je crois
mais je vais vers les 13 kg ...
MessageSujet: Re: Zoomer Elite   Lun 03 Nov 2008, 10:50
Ah les(améri)C.
Au contraire les américains devraient être en 25,4 mm car en fait c'est 1 pouce. Ca ne vient pas de leur américanité mais du fait qu'ils n'ont pas mis un roulement standard pour faire des économies. Je pense. Je n'ai pas vu le détail de ta direction.
Zoomer Elite
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» TerraTrike Zoomer synthése
» Zoomer Elite
» Elite Spin ou Stamina Spinning ?
» Elite GTO
» aubiere elite en salle 20/02/2010
