 Tricycle électrique
MessageSujet: Tricycle électrique   Ven 23 Nov 2007, 18:25
J'ai trouvé cet article. Il me semble que c'est quelqu'un sur ce forum.
Guilhem
MessageSujet: Re: Tricycle électrique   Ven 23 Nov 2007, 20:00
Sur le trike, je crois reconnaitre Sébastien, qui s'occupe de la section vélo couchés du magasin Cyclable, à Toulouse.
MessageSujet: Re: Tricycle électrique   Sam 24 Nov 2007, 20:27
Tiens tiens je serai curieux de voir un gros plan sur la fixation de la batterie sous le siège. C'est pas bête du tout mais est-ce costaud ?
La batterie est ainsi suspendue et peut-être protégée des chocs mais en même temps elle est suspendue à l'envers. Quelqu'un a-t-il des infos la-dessus ?
JIP
VPH : PLUSIEURS
MessageSujet: Re: Tricycle électrique   Dim 25 Nov 2007, 08:47
Oui, je pense aussi que c'est SEBASTIEN; une initiative intéréssante du magasin CYCLABLE c'est la location à la journée, Week-end ou semaine d'un vélo couché ou trike.
MessageSujet: Re: Tricycle électrique   Lun 26 Nov 2007, 09:49
Oui,
Par exemple.
Attention, il faut revoir un peu la sortie d'air/l'entrée d'eau prévue sur la batterie BionX d'origine. Autant c'est parfois gênant lorsqu'elle est dans le bon sens, autant ce serait destructeur de ne rien faire dans cette configuration retournée.
Si tu prend la batterie à la main, vers le connecteur 7 pôles vert tu vois un trou rectangulaire de 2mm par 8mm. Celui-ci sert à l'aération des éléments et arrive directement sur la carte électronique. Il faut boucher ce gros trou avec du silicone et faisant un petit monticule et faire un trou d'épingle dedans, ce qui libère la pression mais ne permet pas à l'eau de couler dedans, si le trou est orienté correctement, donc sur le monticule de silicone.
C'est utile dans tous les cas, même pour un montage normal, si l'utilisateur roule par très mauvais temps, quand le pluie vient autant d'en haut que d'en bas.
Tricycle électrique
» Recherche témoinage sur tricycle électrique
» Un nouveau tricycle électrique
» Tricycle électrique sur l'autoroute
» Taxi trike électrique
