 Fixation siège enfant
MessageSujet: Fixation siège enfant   Jeu 22 Nov 2007, 22:54
Comment fixez vous votre siège enfant sur votre tricycle ?
Je mets ce fil dans le coin matos, histoire de discuter uniquement des aspects techniques bricolage de la chose. Pour les commentaires sur la sécurité de la chose, merci d'utiliser ces pages où cela a déjà été abondamment discuté
Donc, suite à la page et les photos postées sur le blog lyonnais, j'ai eu des questions sur le mod_le et la fixation. Je pense que le montage peut être nettement amélioré, mais voici quelques détails:
* Le siège utilisé est un "Bellelli" Clamp, trouvé chez g*-sp**t à un tarif raisonnable (une trentaine d'€). Je cherchais un siège adapté pour porte bagage et qui ne coûte pas une fortune. Le système est composé de 2 platines, une sur le siège, une sur le porte bagage.
* le problème du porte bagage chez ICE est sa forme en trapèze: pas moyen de fixer le siège en utilisant le système de pince fourni sur le siège, car les côtés du porte bagage ne sont pas parallèles. Les bon côtés du porte bagage sont qu'il est donné pour 25 kg, et est fixé sur la partie suspendue du tricycle.
* Pour le siège, j'ai enlevé la platine inférieure, remplacé les boulons du sièges par des boulons plus longs. J'ai également fait 4 entailles dans la platine supérieure pour la bloquer sur le porte bagage. A l'aide d'une plaque (pour l'instant en agglo) sous le porte bagage, j'ai une sorte "d'étau".
* J'ai également fixé le siège par l'avant à l'aide de la courroie fournie+2 colliers.
Quelques photos:
(le garde boue n'est pas centré ... peut être dû à la partie arrière du tricycle qui est asymétrique)
rafi
MessageSujet: Re: Fixation siège enfant   Dim 25 Nov 2007, 09:34
Comme je fais partie des personnes qui ont bénéficié des informations et conseil de M, voici mes deux montages.
1. Au début, pas moyen de trouver rapidement un siège à machoire, donc j'ai pris un siège à fixer sur tube de selle et j'ai remplacé le support en acier (tube / support du siège) par une construction maison. La vis vers l'avant du siège est la vis de fixation sur le support acier, les deux vis arrières sont passées dans des trous d'origine sur le siège. (Aucune modification du siège n'a été nécessaire.) Les deux plaques d'aluminium avec les vis qui traversent représentent le haut de ma mâchoire maison et elle ont deux jumelles qui étaient passées sous le porte bagage.
Avantage: fonctionne sur la majorité des portes-bagages je pense
Inconvénient: 15 minutes pour le démontage donc pas pratique pour faire des échanges avec le vélo de ma douce.
http://rafistolage.free.fr/images/siege1.jpg
2. J'ai fait l'acquisition d'un siège avec mâchoire (le même modèle que M). Comme le Tour a un porte bagage rectangulaire et dont la largeur est de plus de 128mm (largeur minimal pour le siège) et bien il n'y a rien à faire (si ce n'est fixer le siège).
http://rafistolage.free.fr/images/siege2.jpg
Il me reste à faire une protection démontable contre la pluie (d'abord pour la puce mais pour moi aussi, j'ai les arceaux de tente, il me reste à trouver la bonne toile moins chère que le vinyl cristal).
r.
stoff
VPH : TRICE Qnt
MessageSujet: Re: Fixation siège enfant   Ven 30 Nov 2007, 11:44
J'ai résolu ce problème en créant un support amovible, à base de profilés aluminium, qui donne une base restangulaire pour y fixer un siège enfant à mors. La fixation sur le porte-bagage du Trice se fait par des sangles Velcro "maison".
Le support est articulé pour donner au siège un angle de 15-20 ° vers l'arrière, un peu comme le modèle Siesta de chez Amax. Mes enfants avaient/ont tendance à s'endormir lors de ballade un peu long.
Voici qques photos de mon montage, pour l'instant à l'état de proto (par manque de temps : montage d'un Bionx et extension de maison ) fonctionnel et utilisé Very Happy
MessageSujet: Re: Fixation siège enfant   Mar 05 Fév 2008, 21:23
J'ai vu une nouvelle adaptation qui me semblait intéressante, car je trouve que le siège "haut" expose un peu trop au vent et aux insectes (lunettes obligatoires pour le BB dans le siège). Peut être une option à proposer aux possesseurs de tricycles type ICE: un tube qui rallonge du tricycle incluant le siège, et un morceau de chaîne:
http://42.blogs.warnock.me.uk/cycling/index.html
Il y a aussi un mesasge pour un 2can:
http://42.blogs.warnock.me.uk/2003/09/2can_2_child_se.html
MessageSujet: Re: Fixation siège enfant   Mar 05 Fév 2008, 21:43
C'est vrai que la position haute du siège BB derrière un trike peut nuire à l'équilibre. Samedi soir, en sortant de chez moi j'ai pris un virage type épingle à cheveu et le trike à commencer à basculer. Je ne dois qu'à mon réflexe de poser la main par terre de ne pas publier dans le post des chutes en trikes. La remorque est une bonne solution je trouve.
MessageSujet: Re: Fixation siège enfant   Mer 06 Fév 2008, 10:27
Ca c'est top!
On peux certainement charger des bagages à la place et c'est moins encombrent qu'un tandem ou avec une remorque.
MessageSujet: Re: Fixation siège enfant   Lun 28 Juil 2008, 12:49
vu en hollande sur un tricycle Delta!
intéressant car il reste un chargement possible sur le siège
En revanche la roue avant doit se soulever si l'enfant est un peu lourd!
stoff
VPH : TRICE Qnt
MessageSujet: Siège Hamax Siesta sur un Catrike Road   Mer 20 Aoû 2008, 00:20
Montage détaillé ici
» Fixation siège enfant
» Fixation d'un siège enfant sur un Catrike Road
» Siège pour enfant
» Siège enfant pour Xmax
» Transport d'un LWB
