 Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)
Green-Bull
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Mer 12 Nov 2008, 22:36
Il n'y aurai pas comme un bug dans le rayonnage Chabi ?
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Jeu 13 Nov 2008, 06:51
Effet de perspective en grand angle rapproché...
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Jeu 13 Nov 2008, 12:50
elle est rayonnée 32x3, le flasque reflete bien le flash , mais c est tout bon dans les regles de l art ( comme d hab ) .
ps: j avais deja reperer ce petit drapeau Question , j avais trouver a quoi il servait , mais il y avais encore du mystere derriere ,j ai reflechis mieux , je pense avoir trouver jocolor jocolor
Matthieu
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Jeu 13 Nov 2008, 14:36
c'est un croisement par 2 sur la roue dynamo de Chabizar si j'ai bien vu.
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Jeu 13 Nov 2008, 20:29
oui c'est bien ça, j'avais hésité entre 2 et 3 croisements, finalement avec le diamètre des flasques, j'ai croisé par 2
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Jeu 13 Nov 2008, 22:44
Grrrr , ben vi , dans le 3ieme trou c est par 2 qu on dis .
Mavic differencie ce rayon ... il y as une marque de roue avec un rayon rouge ( les roues DT ? ) . Si j ai bien compris , le petit drapeau rouge sur un rayon dans une boite , c est du marketing ?( pas de l etiquettage )
RAYSPID
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 14 Nov 2008, 10:55
pour info sur cyclable il y a un moyeux dynamo sur une roue de 20' pour 75euros scratch http://www.cyclable.com/images/imagecache/115x102_Roue_Avant.jpg
Green-Bull
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 14 Nov 2008, 11:06
L'étiquette signifie que c'est le rayon de référence.
Tout le reste est fait à partir de ce rayon, c'est un repère visuel uniquement.
Matthieu
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 14 Nov 2008, 11:31
C'est vraiment pas cher, par contre c'est le moyeu dynamo entrée de gamme chez shimano.
Un bon moyeu shimano dynamo c'est déjà 50 euros non disque et 55 euros en disque.
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 14 Nov 2008, 20:14
non pas du tout, c'est juste pour la déco, je l'ai ajouté une fois la roue terminée (c'est bien du marketing DT comme Tioub disait)
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 14 Nov 2008, 20:32
Merci Chabizar pour ce souci du détail, d'ailleurs je l'ai gardé cette étiquette, c'est trop joli. Laughing
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 14 Nov 2008, 20:50
ah , tu l as mise apres ? ca mets tout ma analyse par terre alors . ils etaient dans une boite serigraphié ?
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Sam 15 Nov 2008, 23:13
dans une boîte sérigraphiée ? ben je sais pas, dans une boîte toute bête comme ceci :
Matthieu
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Sam 22 Nov 2008, 19:12
Oh la belle roue dynamo !
Plus d'info ici :
http://recumbentwheels.blogspot.com/2008/11/roue-20-dynamo-32-rayons.html
L'histoire du projet ici :
http://recumbentwheels.blogspot.com/2008/10/projet-roue-20-406-dynamo-en-32-rayons.html
breiz_oit
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Jeu 11 Déc 2008, 14:46
Mathieu
Je te remerci pour ta proposition, mais je vais patienter en montant sur mon lynx ma vielle dynamo "union".
J'envisagerai cette envestissement pour plus tard.
salutations
Thom18
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 06 Mar 2009, 23:23
Hum, hum,
Petite question au passage, dans le post dessus on montre une DN-3D70 et on parle de 71 dans des roues de 20 pouces, alors que sur le site de shim elles sont données uniquement pour des roues de 26-28. Il y a quelques refs qui vont bien à-partir de 16 pouces mais leur site est en rade je peux plus les retrouver précisément (je crois que ça se finit par 30)...
Bref, bref : avez-vous des retours d'expérience sur des dynamo Shimano dans des roues de 20 pouces ? Des comparaisons avec les Son ?
Merci Smile
Matthieu
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Ven 06 Mar 2009, 23:37
j'ai pas pigé la question sur DN-3D70 et 71, j'ai fait 2 roues avec le premier moyeu et 2 autres avec le 2ième.
sinon pas de soucis particuliers à utiliser un moyeu shim sur roue 406mm, ça marche parfaitement bien avec une lampe à diode comme la IQ Fly (plusieurs milliers de km de tests pour ma part). Certains font aussi l'inverse : mettre une roue de 650 sur un moyeu prévu pour du 20".
On parle de son et shimano dans ces topics http://velorizontal.bbfr.net/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=dynamo&show_results=topics
Pour résumer, le son est souvent plus léger, bien plus cher avec un meilleur rendement mais je crois qu'il délivre un peu moins de puissance que les shim. En gros c'est ton porte monnaie qui choisit.
hautlepied
VPH : Nazca
MessageSujet: Re: Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)   Sam 07 Mar 2009, 10:22
Pour info. il y à actuellement une promo. sur les moyeux dynamos Alfine chez "Bike Parts", le site est en français et le paiement peut se faire par virement bancaire sur un compte en France.(Paiement par carte+5€)
http://www.bike-components.de/products/info/p15451_Alfine-Nabendynamo-DH-S500-Disc-Center-Lock-fuer-Schnellspanner-6.html
Je suis en train de monter un système avec dynamo 26", chargeur régulateur et batterie 12V avec prise allume cigare pour alimenter mon très gourmand GPS Evadéo M30 et recharger d'autres appareils.
Une dynamo 26" dans une roue de 20" sera en sur-vitesse et avec une électronique appropriée délivre une puissance de 5W dans une batterie.Dispositif très utilisé par les vélo-tafeurs allemands pour avoir un éclairage puissant et un feu arrière à l'arrêt, inconvénient le boitier électronique avec les batteries fait 500gr avec des Nimh.
Une dynamo Son ne se justifie réellement que pour une utilisation extrême comme le vélo-taf 4 saisons.
Du point de vue rendement électrique peu de différence entre marques, la dynamo Son par contre à la plus faible friction à vide du marché. En pinçant l'axe entre le pouce et le majeur il est possible de la faire tourner en bloquant l'axe.
Le vrai plus c'est le système d'étanchéïté et son ballon de compensation de pression, qui évite l'introduction d'eau due à la dépression interne suite au refroidissement du moyeux. L'avance technique de Son est du à son retour d'expérience très rapide, car ils sont sur un marché allemand très développé dans ce domaine, une dynamo bloquée par le gel sera détruite au démarrage.
Voir le profil de l'utilisateur http://hautlepied.blogspot.fr/
