 Frein pour trike sur roue balèze
vluisant
MessageSujet: Frein pour trike sur roue balèze   Sam 03 Nov 2007, 06:54
Connaissez vous ces roues de bmx à axe de 14 et équipées de 48 rayons?
Eh bien voila des roues solides! Que dis-je INDESTRUCTIBLES! j'en ai fait l'expérience en allant au fossé avec mon tricycle 3 places inspiré du 2can visible sur cette page
http://velorizontal.bbfr.net/velomobiles-f9/velomobile-trike-tandem-ou-trandem-t2186.htm
.. Bilan pas un rayon de tordu!
je suis même assez certain que ces moyeux supportent d'être utilisés comme moyeux à broche (comme roues avants d'un tadpole) aprés les avoir excentrés latéralement sur leur axe. En vérité j'ai testé cette méthode avec des moyeux de cyclomoteurs (axes de 12 et même système de cuvettes et cônes) et cela reste trés solide à l'usage (plus de 300 de charge sur mon tricycle pieds mains visible sur cette photo):
http://img120.imageshack.us/img120/2125/p1010630if9.jpg
Figurez vous que ces roues sont parfois équipées d'un moyeu que l'on nomme flip-flop ( je crois) c'est à dire que le dit moyeu est fileté pour recevoir une roue libre d'un côté comme de l'autre.
Or il y a bien longtemps que je pense utiliser le 2ème filetage (côté gauche du moyeu) pour y fixer un disque afin que la perspective d'usage sur un trike se concrétise.
D'autre part j'ai trouvé que dt swiss propose cet accessoire, le "drum disc adaptor"
pour pouvoir monter un disque sur un moyeu fileté pour tambour ARAI que voici
http://www.precisiontandems.com/arai.htm
[ Et maintenant voici ma question:
Qui sait si le filetage destiné à recevoir les tambours ARAI est le même que celui utilisé pour visser une roue libre ( disons du modèle encore vendu et basta pour les normes italiennes maillard etc)?
Merci d'éclairer mon insomnie
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: Frein pour trike sur roue balèze   Jeu 08 Nov 2007, 02:08
Le pb d'un filetage de tambour arrière est qu'il est fait pour freiner... Si on l'utilise pour y metter une roue libre qui serait entrainée par un moteur, il se dévisserait en accélérant... Le 2e problème (pour autant que le filletage corresponde) est que la roue libre du commerce serait à l'envers... donc prête pour entrainer l'engin en marche arrière seulement... scratch
Salut !
Marc
» Frein pour trike sur roue balèze
» Duplicateur de câble de frein (pour trike)
» Moyeu ou roue AV, pour trike
» Carénage pour trike
