Partager |
 Fabrication d'une remorque-plateau
matice
VPH: ice qnt
MessageSujet: Fabrication d'une remorque-plateau   Lun 29 Oct 2007, 18:01
salut
je voudrais fabriquer une remorque plateau pour mettre derriere un trice, j'ai récupéré 2 vtt de gamins avec des roues, je ne suis pas expert, mais qui ressemble à des roues de 20 pouces, j'ai demonté les fourches avant ainsi que les arrieres.
Mon idée est de me servir des 2 fourches arrieres comme essieu, et le plateau serait une plaque d'osb en 16mm ou en 19 mm ( j'ai ça en stock ) ayant une largeur de 80 cm ( comme le trice ) mais pour la longueur j'hesite entre 1m50 et 2 m, c'est pour transporter principalement un banc de scie pesant dans les 55kg ayant des longueurs de 2m maxi une fois demontés, ainsi que du bois et également ma batterie ( instrument musique )
Je me demande si une remorque de ce type serait capable de supporter une charge de 60 kg et où je place l'esieu arriere, à la moitié du plateau, au 2/3???
Existe t'il un systeme d'attache remorque et une barre d'attache se vendant en kit sans devoir acheter la charette???
Voir le profil de l'utilisateur http://www.les-renseignements-genereux.org/
bricolman
VPH: passpapartoo
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Lun 29 Oct 2007, 18:50
je vais répondre car j'ai un collègue qui a construit un engin de ce type et je l'ai piloté : c'est assez marrant en deux roues mais en trice ca doit etre beaucoup plus simple
La remorque était un ancine posrtail pas lours si je me souviens ave deux toles fixées pour attacher les roues celles-ci étaient de 26 pouces et je pense que descendre en desous demanderait de prévoir des roues tres solides
on peut porter largement 100 kilos car les roues sont placées au centre de la remorque
L'attache se fait avec une rotule et un bras courbé qui ne touche jamais la roue ( la rotule étant fixée au carde par l'intermediaire d'un mini étau qui se vissait donc sur nimporte quel cadre)
la remorque faisait 2.5 metres de long de l'attache à larriere
tres maniable
bon courage ( entraine quand meme les mollets )
Dolmen
VPH: Mascaret (c'est métaphysique).
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 30 Oct 2007, 07:44
Voici le site d'un Breton que j'ai rencontré sur le PBP, si tu as besoin de conseils, il pourrait t'être utile.
http://jeanyves29s.site.voila.fr
rafi
VPH: TerraTrike Tour, Nazca Fiero
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 30 Oct 2007, 14:23
Voir aussi à l'URL suivante: (500 kg de charge utile)
http://hpv.tricolour.net/organ-trailer.html
r.
matice
VPH: ice qnt
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 06 Nov 2007, 18:04
je viens de supprimer les anciennes photos non valide!
VPH: vive l'aliénation par le travail
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 06 Nov 2007, 18:57
hello,
en regardant les photos, la première et la deuxième, j'ai juste un problème avec l'orientation des pattes de cadre.
Comme tu as mis les triangles arrières avec le tube de selle horizontal au lieu de sa position verticale comme il est en fonctionnement sur le vélo, le poids exercé sur les roues tend à les éjecter des pattes de cadre plutôt que caler l'axe au fond.
J'avais fait la même remarque à un ami avec qui j'ai un projet de triporteur, il a trouvé que c'était juste et finalement on va laisser les triangles arrières dans leur orientation naturelle, de façon que le poids sur l'axe des roues ait tendance à les repousser vers le fond des pattes (dans notre cas pour les 2 roues avant on utilise aussi des vieux cadres avec des pattes longues).
rafi
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 06 Nov 2007, 19:22
matice a écrit:
s
qu'en pensez vous? le centre de gravité est peut-etre un peu haut
:velo1:
cela me semble effectivement casse-g... en plus pas beaucoup de largeur entre les roues au final... quel est le gain par rapport à une remorque à la RGB ? (cf lien ci-dessus)
r.
Loup-cervier
VPH: Rans V3 & Musashi
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 06 Nov 2007, 22:08
J'ai fabriqué une remorque à partir de deux roues de fauteuil roulant, en récupérant les moyeux-fusées. Je ne l'ai jamais chargée "à bloc", mais c'est conçu pour supporter le poids d'un bonhomme, donc une centaine de Kg, à priori.
Pour l'attelage, j'ai utilisé une rotule SKF que j'ai brasée sur un tube rond et j'ai fabriqué une chappe d'attelage fixée au niveau de l'axe de la roue arriére du vélo.
Sur le plateau, je sangle une caisse pour aller faire mes courses, ou une glacière si on part en pique-nique, mais je pourrais y poser n'importe quoi, je pense.
Je m'étais renseigné pour acheter un système d'attelage tout pret, mais ça coutait la peau des fesses. Si je retrouve le lien, je le posterai.
matice
VPH: ice qnt
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 13:42
apres ce week end pluvieux , j'ai terminé ma remorque, bon les photos que j'ai posté le mois dernier, on peut les oublier, plus rien à voir!
Merci pour vos conseils et plus particulierement à Rafi pour ses conseils, d'ailleurs pour l'attache remorque, l'idée vient de lui je n'ai que vulgairement recopier
VPH: Zockra Gwer, Sucre d'Orge (traction directe des Ateliers Dechenne), Optima Orca ASS, Tandem Flevo Amigo, Cuberdon (vélomobile A2)
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 13:49
Bravo, beau boulot ! L'attache semble simple et efficace. Vous allez certainement lui offrir une belle peinture pour le protéger des intempéries. Je suggérerais aussi des garde-boue ou protections (peut-être une carénage complet en tôle) pour pouvoir entasser vos bagages sans crainte qu'ils ne glissent dans les rayons ?
matice
VPH: ice qnt
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 13:55
euuuhhh l'attache est déjà peinte... peut etre parlez vous du plateau, c'est une plaque osb traité imperméable, donc je vais la laisser comme ça, par contre oui, je prevoyerai ulterieurement des garde boue.
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 13:58
Oui, pardon : je parlais du plateau.
Chouette, ça va être vraiment pratique !
VPH: Bacchetta ;VK1;Rans XP;tri Scorpion FS
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 17:33
on ne se rend pas compte de la longeur du plateau ..mais je vois bien ..le matelas installé dessus ..au sec..
et ensuite ..moustiquaire ?? ou toile de tente ???
matice
VPH: ice qnt
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 17:39
le plateau fait une longueur de 2 metres et 80cm de large
Snickers
VPH: HPV Street Machine
MessageSujet: Re: Fabrication d'une remorque-plateau   Mar 11 Déc 2007, 21:20
Elle est jolie mais, tu n'as pas peur de te faire embarquer par la remorque...Elle pèse combien ?
Attention dans les virages si la repartition avant arrière n'est pas top !
» remorque moto
» Remorque galvanisée double essieux
» vends remorque pour chiens
» Fabrication d'une remorque-plateau
» Transport d'un U23 sur remorque plateau
