 Trike multiplace hybride
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Lun 02 Juin 2008, 19:52
Comme dirait mon beau-frère qui est avocat, "ça se plaide".
M'est avis que ça risque de demander une certaine adresse verbale pour faire homologuer ça en VAE Wink (non que je ne sois pas d'accord avec le raisonnement, hein, c'est juste que j'ai peur que tout le monde ne soit pas aussi ouvert d'esprit).
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 03 Juin 2008, 10:01
cavallo pazzo a écrit:
Pour ma part, tant que l'énergie provient en moyenne du pédalage, le fait d'avoir une transmission par fil plutôt que par chaîne n'ôte pas sa définition de vélo multiplace à l'engin. Enfin, tant que le pédalage est obligatoire pour que le moteur soit actif, bien sûr.
Oui mais la loi elle ne pense pas comme toi : il faut une transmission mécanique pour que ce soit un vélo. J'avais déjà regarder, pour moi un tel véhicule serais super mais je suis presque sur que c'est illégale sur la route. Je suis pourtant partant pour en faire un et pour rouler avec, même si il faut mettre une fausse chaine pour ne pas avoir de remarque jocolor
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 03 Juin 2008, 14:58
j'suis completement d'accord avec cavallo!
on va pas s'empecher de chercher et d'experimenter sous pretexte que pour l'instant les lois n'ont pas évolué!!!
parceque ca n'evoluera que sous la pression des pratiques....donc cherchons , mettons au point , déjà, puis aprés pour le cadre légal ca viendra "par force"
thierry
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mer 04 Juin 2008, 17:19
Pas pour rien que je suis en politique... On ne va pas se laisser bouffer: d'abord l'exemple, puis se montrer et susciter l'intérêt, puis se plaindre du manque de cadre légal...
J'en suis à cette étape, entre autres grâce au jurassic test qui a tout accéléré.
Je suis toujours le même, mais depuis cette course l'intérêt populaire a totalement changé. Il faut en profiter.
Pas certain que la loi suisse parle d'autre chose qu'une transmission, mais c'est à voir.
Ou a faire changer, au besoin...
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 09 Sep 2008, 02:18
Quelques news.
Les pièces arrivent, peu à peu.
Batterie 1024 Wh, moteur 1000 W, roues de 622, pneus, amortisseurs...
Le concept avance aussi. N'ayant pas pu choisir entre delta et tétard, j'ai pris les deux.
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 09 Sep 2008, 06:24
- j'ai du mal à imaginer cet engin tourner sans que la roue arrière n'encaisse des contraintes latérales inutiles et destructrices.
me trompé-je ?
qu'apporte cette configuration par rapport au classique roues-dans-les-coins ?
je comprends bien qu'avec un moteur-moyeux pour quatres roues... mais alors ; pourquoi pas trois ?
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 09 Sep 2008, 12:44
L'arrière tourne aussi, sinon tu as raison cela ferait de la casse.
Il manque les pivots pour bien comprendre.. Il faut voir cela comme un centre fixe et deux modules tournant autour. Pivots à la speculoos, gruig, dijii, sucre d'orge, minibi... Avec une chasse nulle il n'y a pas de contraintes latérales, et avec une chasse positive sur la roue avant il faudra qu'elle le soit aussi dans le sens de l'avancement sur la roue arrière, donc une chasse négative vu d'un point de vue usuel avec la roue en avant. Je vais essayer comme cela dans un premier temps.
Un seul moteur pour la simplicité et le poids. Roue avant musculaire, roue arrière hybride, comme cela il y a 2 roues motrices en tout temps.
Avantages:
pas de compensation genre ackermann, angles avant et arrière identiques.
Rayon de braquage plus court, vivacité accrue car l'empattentent ressenti est le demi-empattement qui est proche de celui d'un trike ordinaire.
Volume central bien protégé, pour les bagages, le solaire, les bambins, les objets fragiles...
Centre de gravité bas.
Têtes très rapprochées facilitant la discussion. Cet argument est un de ceux qui m'ont le plus attiré vers cette solution, la convivialité étant un gros plus à mes yeux.
Guilhem
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 09 Sep 2008, 13:41
Suspensions sur les roues centrales uniquement ?
Super pour la convivialité, effectivement, même si c'est dommage que les parents ne puissent pas voir les enfants directement. Et puis c'est rassurant pour les enfants d'être au milieu. En plus, en fonction des besoins, on peut facilement envisager une cage centrale plus grande en largeur (pour 3 enfants) ou en longueur (pour 4 enfants).
Si tu peux faire un pivot arrière facilement démontable, tu pourras comme ça passer facilement à un mode monoplace un peu plus compact, si besoin.
Par contre, comptes-tu faire pédaler les enfants ? Sur générateur ?
Personnellement j'aimerais bien faire pédaler les enfants, mais pas sur générateur. Mais je vois pas trop comment réaliser ça simplement dans cette disposition...
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 09 Sep 2008, 14:12
Suisse, limite à 1m en largeur, je suis au max...
Ailleurs c'est 1m30, si j'arrive à faire passer cette catégorie ici je serais ravi de suivre ton conseil...
Suspension au centre pour rattraper les irrégularités de la route et pour les mômes, et j'hésite pour le pivot démontable effectivement, la maquette devrait éclaircir ce point.
Les enfants veulent pédaler, donc je peux soit coupler leurs pédaliers (ça passe sous mon siège) sur leurs roues respectives, soit mettre un moteur rebobiné pour sortir 58 V à 70 rpm aux pédales. Franchement c'est encore le bleu total pour la réalisation, mais l'idée est là et la volonté aussi.
Les enfants ont validé le concept, puisque leur position leur plaît et qu'ils veulent que je le réalise dès que possible.
Marre de trimballer plusieurs fois mon poids pour rien lorsqu'il fait trop mauvais pour mettre les petits dans la remorque, donc ma motivation est là aussi.
D'ailleurs le concept de protection n'est même pas commencé, je sais juste qu'il faudra du volume pour éviter la condensation et du plastique transparent pour profiter du paysage.
joebar
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Mar 09 Sep 2008, 15:08
C'est un bien chouette projet, en tout cas! Very Happy
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 10:27
mesdames et monsieurs les jurés je réclame toute votre attention
le cas que je vous presente aujourd'hui est de la plus grave importance et au vu des elements nouveaux ci dessus , il semblerait qu'il n'aille qu'en s'aggravant.
car il s'agit bien de Dario plus connu sous son nom de guerre de "cavallo pazzo " dont nous avons a decider du sort aujourd'hui
rappellez vous , il y a dejà plus d'un an les agissements excentriques , imprevisibles et dangereusement subversifs de l'individu sus nommé nous avaient collectivement poussés a lui infliger une peine probatoire....
il s'etait engagé a ne plus rouler qu'en grosse mercedes au moteur déréglé , a porter cravatte et boucle de ceinture doré et surtout a faire l'apologie des routes a quatre voies et des centres commerciaux hors agglomeration.
mais que naïfs sommes nous d'avoir ainsi crû que cet anarchiste caché sous des dehors de bon pere de famille , ingenieur de surcroit, pouvait ainsi tourner le dos aussi facilement a ses penchants les plus instinctifs
ah , sa couverture etait bien réalisée....
que n'a t il pas multiplié les publications ou nous le voyons se promenant gaiement dans la campagne avec ses enfants , au detour d'une visite de ferme Bio (temoignage attesté par un de ses complices Patum catus dont il faudra bien aussi que nous nous occupions plus tard...) , ses publications déviantes se faisaient plus rares , nous aurions pû croire a une rémission de cette terrible maladie de remise en cause du bon ordre établit .
mais il fourbissait ses armes en silence le diable! une de nos "taupes" infiltré depuis peu dans le reseau sous le nom de code "pasteque" nous a prevenu il y a quelques temps que le prévenu cherchait a se procurer par n'importe quel moyen une forte quantité de Lipo , visiblement en pleine crise de manque....
d'autres informateurs nous ont dit l'avoir vu trainer hagard du côté de Bouc bel air, pres de la plaque tournante du traffic de moteur moyeux et de controlleurs illegaux plus connu sous le nom de "velectris point" , demandant a demi mot "t'as pas du 400w taiwanais" ou "t'aurais pas juste deux kilos de LiFePo juste pour dépanner"....
et voici qu'aujourd'hui en pleine crise hystérique probablement sous le coup d'une overdose de lithium ou de quelque autre LiPo- succion , il se met a produire des plans de vehicule "diamant" de véhicule "hybride" et autres moyens , non reconnus par les lobbys petroliers, de deplacement...
il est temps de reagir vivement et de faire de ce cas un exemple afin de decourager toute tentative de recidive
la peste se répend mesdames et monsieurs , faites attention , d'autres vehicules de ce type ont ete apercus dans les alpes et les pyrenees , il ne faut pas negliger le facteur epidemique....
il est necessaire d'eradiquer le mal a sa source sans tarder....
le bannir ou le condamner a une lourde peine serait bien trop doux pour ce perfide manipulateur
non!! il est necessaire de lui imposer une humiliation qui lui passe toute envie de recidiver....
m'inspirant du chatiment du "goudron et des plumes" cher au temps de la conquête de l'ouest , je propose d'enduire le dit prévenu de colle neoprene et de le rouler dans les cellules photovoltaïques A300 et l'obliger ainsi a arpenter campagnes et villages , routes et voies rapides en chantant a tue tête une ode a la vitesse , a rudolph Diesel et au cycle de Beau de Rochas....
ne vous laissez pas apitoyer mesdames et monsieurs les jures par sa mine paisible , le malin habite ses neurones , voyez pour vous en convaincre ses derniers croquis , ne laissons pas pareil desastre parvenir a sa phase de realisation....
merci
Myrddin
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 10:45
Spoiler:
joebar
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 11:15
@pasteque:
Shocked Shocked Shocked
Laughing
voilà un texte qui devrait servir directement à la création officielle de l'OTVS. velo3roues
Guilhem
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 11:35
Néanmoins, ne peut-on pas considérer sa fascination pathologique pour les moteurs, fussent-ils électriques et alimentés par quelques cellules photo-voltaïques, et sa folie des grandeurs généralisée à tout ce qu'il entreprend, comme des circonstances atténuantes à sa perversion anarchiste ?
Car malgré tout, avec ses penchants rebelles et ses réflexions pétro-blasphématoires perverses, voici un homme qui consomme et dépense plus qu'à son tour en matériel divers et variés particulièrement onéreux. Il me semble encore captif de certains discours marketing (à condition qu'il soit particulière technique et pertinent, il est vrai). C'est un homme qui, à sa manière, sert notre économie et nos emplois.
Ce n'est donc pas un homme perdu pour notre société, seulement un homme excentrique, attaché à sa différence, et qui, côtoyant depuis trop longtemps des milieux cyclo-extrêmistes, est à la recherche d'un autre modèle de consommation. Cet homme tente même de convertir nombre de ses semblables à la consommation à outrance de produits de hautes technologies.
Non mesdames et monsieurs les jurés, cet homme n'est pas foncièrement mauvais, et j'en appelle à votre clémence. Dans votre grande sagesse, je suis convaincu que vous saurez différencier l'extrêmiste le plus virulent du simple excentrique éclairé qu'est l'homme assis devant vous aujourd'hui.
Myrddin
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 11:59
Oui c'est vrai, ce n'est pas comme ces vélotaffeurs qui fond leurs trajet sur un vieux vélo, qui ne consomme que de la chaine et du pneu.
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 12:09
Je proposerais bien Coqueline Courrèges dans le rôle de l'avocat de la défense, mais là on sort du pédalage... à lire ici par exemple (note: sa première étude de véhicule électrique est en 1969 je crois)
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 12:10
su pot de Satan!! il n'a pas suffit que nos services occultes "bricolent" ton autoconstruction pour te conduire a l'accident....cet avertissement sans frais n'a point suffit pour ta gouverne occitant vitupérant?
alors saches que ton sort a toi aussi est dèjà réglé , la liste noire s'enorgueillit désormais d'un félon vélomobilisé (quoique pour l'instant immobilisé) ......
dorénavant regardes bien tes cables de freins avant ne serais ce que d'émettre le souhait d'une quelconque ballade
notre agent de choc , spécialiste des coups foireux , est déjà dans la place et "veille" sur toi.
méfie toi si la nuit tu entends autour de ta tanière des "gruig , gruig" , il t'a a l'oeil......
pour la gloire du maitre cylindre sus aux renégats chevelus!
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 14:46
- et original ; Cavallo vient d'inventer le trike à quatre roues !
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 15:51
mais aussi
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 20:22
I love you
Jeff
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Jeu 11 Sep 2008, 22:18
Very Happy flower
je ne sais pas sur quoi je dois le plus m'extasier ; sur le quadricycle diamant dos-à-dos, ou sur les plaidoiries de Pasteque et Guilhem
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Ven 12 Sep 2008, 14:21
Laughing
Guilhem
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Ven 12 Sep 2008, 14:42
chabizar a écrit:
Very Happy flower
Concentrons-nous sur ce magnifique projet de multiplace de cavallo pazzo, et ignorons l'argumentaire falacieux d'un pasteque tout juste digne des pires moments d'un vulgaire forum auto.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Ven 12 Sep 2008, 14:49
Restez concentrer... et n'oubliez pas mes frère et sœur... de payer votre cotisation mensuel à l'ordre ... il faut que grand cavallo... puisse vous montrer la voie...
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
j'ai un compte pay pal...
prend aussi les prélèvement automatique
Vous mourez dans d'atroce souffrance vers le cataclysme que SEUL Grand Cavallo peut vous sauver !
Ensemble
IBANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Jeff
jocolor
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Trike multiplace hybride   Ven 12 Sep 2008, 19:28
j'vous l'avais bien dit que le mal se repandait.......
serieusement , tout ça c'est des moyens de faire sans cesse remonter ce fil histoire de mettre la pression a cavallo ,tant qu'il l'alimentera pas avec des infos et des trouvailles hallucinantes......
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
» Challenge trike Alize
» Trike KMX pour le vélotaf ?
