 Dynamo SON sur trike
MessageSujet: Dynamo SON sur trike   Ven 26 Oct 2007, 20:18
Voila je me pose la question peut on installer une dynamo son sur un trike en l'occurence un ICE qnt
je pense que sur les roues avant cela est impossible a cause des freins a tambour
mais peut on sur la roue arriere avec la roue libre ? scratch
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Ven 26 Oct 2007, 20:24
Marcel a écrit:
Je pense que sur les roues avant cela est impossible.
Le 26 juillet 2007, Vindwa a écrit:
Elle existe! "Son" produit depuis peu un moyeu-dynamo adapté aux tricycles :
SON XS-M mit 12mm Stummelachse (für HP Velotechnik Scorpion) - lieferbar ab November 2006
Problème possible : que ça ne soit pas adaptable à tous les modèles de tricycles (la doc. présente 2 versions, pour le Scorpion et pour Antrotech).
Bon, pas sûr que ça vous aide si vous avez des tambours... Peut-être pourriez-vous envisager de passer aux disques ?
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Ven 26 Oct 2007, 22:36
Que le son ne soit pas mûr pour être compatible avec les tambours, c'est tout de même un peu paradoxal, non?[i]
Clément
VPH : Tracassin (auto construction)
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Ven 26 Oct 2007, 22:41
vous pourriez arreter de vous citer mutuellement ? je commence a avoir du mal a suivre le fil de se post
merci Laughing
aragomax
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Ven 26 Oct 2007, 23:05
merci Laughing
Si citer n'a plus droit de cité, alors cécité... et même atrocité ! puisqu'à trop citer on perd le fil... [pas pu résister...]
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Ven 26 Oct 2007, 23:40
merci Laughing
- service. :]
sinon et en tenant compte du fait que la dynamo en charge entraine une résistance au roulement, il ne me viendrait pas à l'idée de l'installer sur une roue qui ne serait pas centrale.
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 00:52
Juste, sur le principe.
Pour mémoire: un frein à disque, c'est 400W à 1000W de freinage. Une dynamo SON à pleine charge c'est moins de 10W. Un pneu mal gonflé doit dépasser ce score.
Mais cela me fait aussi étrange de ne plus être symétrique pour le poids et les frottements.
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 08:01
A moins d'en mettre une de chaque côté?
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 08:18
Une idée (folle comme la poulie): fixer un pignon à la place du disque sur la SON et la monter comme idler sur le brin tendu.
Vieuclou
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 09:37
C'est peut-être pas si c.. que ça comme idée.......... scratch
Guilhem
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 09:40
La vitesse de rotation sera-elle suffisante ?
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 10:11
Bonne remarque, il faut donc un pignon avec un nombre de dents adéquat; en encore, cela dépend du rapport engagé.
Un problème également: en descente, plus de lumière.
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 11:04
Autre problème, à l'arrêt il n'y a plus de lumière non plus d'où la batterie tampon qui servirait aussi en descente !
Quand à la vitesse sur le petit plateau de 30 dts à 60 t/mn (1 t/s) sur un pignon de 15 dents, la SON tournerait à 2 t/s.
En choisissant une SON pour roue de 28 " 2 t/s donne à peu près 7,5 km/h vitesse à laquelle la SON commence à donner la puissance de 3W sous 6 V.
Conclusion: monter à l'arrière un moyeu acceptant un frein à disque et s'y accrocher pour entrainer une SON idem fixée sour les bases arrières, avec une chaine séparée.
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 11:24
Ce système ne va-t-il pas générer plus de pertes que celles qu'on voulait éviter au départ? (sans parler de l'encombrement...)
Pour les risques de surtension, il y a des phares équipés de protection contre cela, et aussi de condensateurs qui leur permettent de rester allumés à l'arrêt (pour une durée limitée évidemment, 3-4 min)
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 11:32
En plus de la trainée à vide de la dynamo, il y a, c'est certain, à y ajouter la mise en rotation d'une transmission à chaine non chargée.
Le mieux est alors la dynamo galet que l'on appuie sur la roue arrière sous les bases, quand on en a besoin (commande à distance par manette de dérailleur).
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 11:36
on perd alors tous les avantages de la dynamo dans le moyeu, notamment par temps de pluie ou de neige, qui ne patine pas, qui ne s'encrasse pas, etc...
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 15:12
Avez-vous connaissance du prix de ce moyeux ?
Souvent l'annonce du prix évacue toutes ces questions !
Quand nous avons cette demande au magasin, ca fini toujours par une dynamo Bush &Muller Dymotech 6 à 30 € et chouette phare halogène puissant devant et un à fonction parking derrière.
Avantages: central, ne freine rien en diurne. Beaucoup moins onéreux.
Inconvénients: à vous de voir
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Sam 27 Oct 2007, 15:31
Je rebondis sur l'idee de Zapilon de se prendre sur la fixation disque: en y mettant une poulie de petit module ou une roue dentee delrin on pourrait entrainer a la demande un petit moteur de modelisme debrayable, qui tournerait a bien plus haut regime, et y accoupler un convertisseur DC/DC a sortie de 12V ou de 6V selon les besoins. Une capa pour lisser et stocker un peu d'energie et c'est bon.
Ou un chip d'alimentation pour LED qui accepte une large tension d'entree. Rendement correct et montage tout simple, adaptable sur roue arriere, et demande de courant en baisse au fur et a mesure que la tension monte, donc pas de puissance resistive en hausse lorsque la vitesse augmente.
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Lun 29 Oct 2007, 13:07
oui... on en trouve parfois 30$ ou 35£ (en Angleterre): cf http://www.speedmatrixdepot.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=46 c'est pas du SON mais cela marche (déjà discuté sur ce fil )
Aurais tu moyen d'en avoir?
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Lun 29 Oct 2007, 13:19
Je ne comprends pas ta question, ce post concerne le moyeu dynamo pour roue avant de trike tadpole. Ta question concerne une roue avant de trike Delta c'est ça ?
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Lun 29 Oct 2007, 14:04
cela ne se monte sur une roue avant d'un tadpole.
Ma réponse était sur le prix des moyeux dynamos comparé au prix d'une dynamo. Par exemple pour une utilisation sur un pignon comme proposé précédemment...
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Lun 29 Oct 2007, 14:58
non, produit trop exotique et rare,si je vends ça, je dois aussi en assumer le SAV et ça va être très compliqué, tout ça pour en vendre 3 pièces l'an. Il vous faut voir avec le site en question.
MessageSujet: Re: Dynamo SON sur trike   Lun 29 Oct 2007, 16:19
Pour un prix intermédiaire entre celui d'une SON et celui d'une dynamo toupie, il y a le dernier modèle de dynamo moyeu de shimano qui n'a pas plus de trainée à vide que la SON.
Je viens de découvrir ce document qui semble interessant.
http://www.vintagebicyclepress.com/VBQgenerator.pdf
» Dynamo SON sur trike
» Moyeu dynamo sur un trike
» Fixation d'une dynamo sur un trike
» Dynamo -anémomètre pour trike
