 Remplacer une ampoule à filament par une LED
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 20:02
On trouve désormais des ampoule LED 3w avec culot compatible
http://www.maglite.com/LED_Mod.asp
Bonne idée ou pas ?
Clément
VPH : Tracassin (auto construction)
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 20:09
sa c'est sur , des que j'en trouve une pres de chez moi , je teste
Blister de 1 ampoule LED LUXEON 3 WATTS : 33,50 EUR
en grande surface ? (vu que je ne sais pas lire l'anglais)
JNZ
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 20:52
le probleme c'est que la LED n'est pas au même endroit que le filament de l'ampoule, surtout dans le cas des ampoules 3W Halogène pour vélo qui sont très spécifique, et donc on ne bénéficie plus de la parabole.
De plus, ces ampoule à LED fonctionnent sur piles, ça m'éttonerai qu'elles acceptent le courant AC.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 21:01
Moi aussi je vais chercher à trouver ça.
En fait c'est surtout à ski-roue que ça ne va pas. L'éclairage est encore plus haut (tête) et les petits obstacles sur la route encore plus dangereux (roues diamètre 12cm).
(Hé oui, on ne fait que du vélo couché ici, comme le pensait qq'un)
Je veux tester un éclairage rasant fixé sur les skis ou les mollets.
Et sans doute aussi sur le vélo, fixé de part d'autre du moyeux avant, ou même au bout d'une tige sous le siège.
J'ai pas encore testé non plus de retourner la lampe pour m'éclairer, moi et mon chazuble afin d'être mieux VU.
Je trouve que d'éblouir ceux qui viennent en face à grand renfort de watt de clignotements et de multiple sources est contre-productif. Il est assez difficile d'estimer la vitesse à laquelle vient l'autre, sa distance, son encombrement etc.. lorsqu'on est éblouit.
Bien sûr il faut arriver à s'éclairer sans s'éblouir.
Clément
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 21:04
pour moi se sera pas dans une mag-lite mais pour tester dans ma torche préféré :
allor la qualité du miroir ... Rolling Eyes
le gain devrais etre énnorme
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 21:40
a quelle bonheur cette TL122 livrée avec son filtre rouge!
ces nuits sous la pluie a crapahuter commes des cons,chargés a bloc guidée par cette unique source de lumiere tenue par le sous officier qui avait le privilege dans avoir une en dotation pour 10 pelerins.
parfois nous avions l'immense chance dans tenir une de 2 à 4 heures du mat,lorsque j'occupais mes nuits a garder des hangars vides,mon arme sans munition dans l'autre main.
faire des arabesques sur des murs en tole ondulés a 4h du mat,vous pouvez pas savoir les jeunes comme ca tremp le caractere.
la TL122,un art de vivre maintenant disparu.
merci Clement c'etait trop bon
Oh Barbara,quelle connerie,la guerre!
a bas la guerre vive le led
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 21:47
J'ai trouvé des tests
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=119665&highlight=mag-led
http://www.flashlightreviews.com/reviews/maglite_mag-led.htm
En gros, la puissance baisse rapidement dès que ça chauffe.
C'est le circuit électronique interne à l'ampoule qui gère cela pour ne pas endommager la LED.
La disspiation de chaleur des modules LED remplacant des ampoules semblent être le point faible de tous ces modules
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 23:11
Ah la tl122 accompagnée du bon vieux trpp11,son antenne"mètre ruban et son kilo8,tout ça avec l'increvable pm mat 49 des familles,en train de tourner dans les hangars au milieu des engins de chantier entre chien et loup...Dieu m'tripote(merci mon dieu),content de ne plus y être!!ZERO!ZERO!ZERO!ZERO!ZERO!ZERO!ZEROOO
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Jeu 25 Oct 2007, 23:28
Et encore de mauvaises nouvelles ici:
http://www.molalla.net/~leeper/magrev.htm
Lien trouvé par Isran Paconte il y a quelques temps lors d'une de nos discussions sur les MagLite justement.
Pour la technique, comme cela reprend le culot PX13.5s d'origine pour la forme, toutes les fonctions comme la focalisation restent et la parabole est toujours aussi efficace, mais la contrepartie est le refroidissement totalement insuffisant. Une ampoule fonctionne à chaud, c'est même son principe de base. Plus c'est chaud, plus le spectre est dans le domaine visible, donc au meilleur rendement visuel.
Pour une LED c'est tout l'inverse, et il faudrait un refroidisseur quelque part, ce qui ferait perdre la fonction de focalisation de la MagLite.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Mar 06 Nov 2007, 23:11
Des "spots" LEDs Luxeon et Edison 1W, 3W et 5W en 12V avec refroidisseurs
http://www.lampeled.com/6-Ampoule_a_led_MR16.html (en bas de page)
Guilhem
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Mar 06 Nov 2007, 23:22
C'est prévu pour l'intérieur, ça risque de poser problème sous la pluie, non ?
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Mer 07 Nov 2007, 00:58
Pas de problème sous la pluie, ces multi-leds sont faits en coulant de l'epoxi (Araldit) autour des led, donc c'est étanche normalement.
Ca claire moins que le montage à JNZ, mais c'est déjà sympa.
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Mer 07 Nov 2007, 07:48
Et les rations, il parle même pas des rations pale
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Remplacer une ampoule à filament par une LED   Mer 07 Nov 2007, 13:25
J'avais compris que le montage JNZ apportait surtout un bon "pilotage" de la LED, face à une dynamo.
L'intensité de l'éclairage dépend de la LED elle même et de son bon refroidissement.
Est ce qu'il y a des limitations au branchement d'un tel spot sur une bête batterie 12v plomb/gel ?
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» AMPOULE XENONLIGHT H4 60/55W
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
