 Caméra embarquée
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 28  Suivant
tonio
VPH : Flyer T8 - Catrike Trail - Ice Sprint
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 19 Jan 2010, 12:29
La batterie lithium-ion offre une autonomie de plus de 2 heures à priori. Rechargement en USB à 80% en 2 heures, 100% en 4 heures.
Ce sont des données du fabricant, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester à fond.
MessageSujet: Caméra embarquée   Mar 19 Jan 2010, 13:25
Finallement avec un IXUS 100 en HD...
ET ... quels sublimes fonds sonors
edit modo pour integrer la video
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 19 Jan 2010, 13:53
Sympa. C'est quoi le bras pour tenir l'appareil ? Ça permet des plans intéressants.
Pour ma part, avec un Lumix Tz5, tenu à la main :
Mais une cam telle que la GOCam :
  • - ne pas se soucier des intempéries
  • - tu la branches et tu l'oublies
  • - il y a aussi un mode de prise de vue d'image toutes les n secondes qui m'intéresse
sudchrono
VPH : Zockra HR 650 , Principia TSL, VTT, et Dahon Eco, Kona Cinder Cone 1994, Cannondale M1000 1992
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 19 Jan 2010, 15:38
tonio a écrit:
Sur le casque, avec une sangle prévue à cet effet et vendue avec la caméra.
L'inclinaison n'est pas parfaite...on voit mes pieds.
Le déclenchement de l'enregistrement et l'arrêt sont ils faciles ? et avec les gants d'hiver ? y a t il un témoin sonore ?
merci
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sudchrono.com
tonio
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 19 Jan 2010, 17:18
Le déclenchement et l'arrêt se font sur le dessus du boitier et il y a un bip sonore au démarrage et à l'arrêt plus un voyant lumineux pendant l'enregistrement qui clignote.
Avec le boitier étanche, le bip sonore n'est pas très fort avec le boitier ouvert c'est plus audible. Perso, je regarde de mon rétro si le voyant clignote.
sudchrono
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 09:34
As tu payé des frais de douanes ?
merci
durbin
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 14:13
Vu que j'utilise un gopro hd depuis quelques semaines (pour le boulot, pas le vélo), voici quelques retours d'expérience.
Comme indiqué précédemment, il ne faut pas confondre la HD et la "pas HD". la HD c'est de la vidéo 1920*1080, et 100 euros de plus.
L'avantage de la "pas HD", hormis son prix, est l'utilisation de deux piles ou batteries AAA (standard, disponible partout) au lieu d'une batterie propriétaire.
De plus la "pas HD" est un peu plus petite (épaisseur réduite, le reste étant idem).
La pub indique "170° wide". Oui mais cela n'est pas la mesure en horizontal (champ de vision entre l'extrême droite et l'extrême gauche), mais plus probablement
la mesure en diagonal. J'ai mesuré 127° en horizontal. De plus, cela dépend de la résolution choisie. En HD, l'angle n'est plus que de 130° d'après la pub, et 94° en horizontal d'après ma mesure.
Oui curieusement la plus grande résolution induit une réduction de l'angle.
Le grand angle, c'est bien, mais parfois on préfèrerait pouvoir zoomer. Là ce n'est pas possible, mais on peut se rattraper avec la résolution HD (post traitement de la vidéo, en ne conservant qu'une partie du champ).
La qualité de l'image est indiscutable, nettement au dessus des autres caméras style Oregon (que j'utilisait auparavant).
En particulier elle n'est pas dégradée en condition de faible luminosité (même à l'intérieur). La vitesse (d'obturation) est suffisante pour éviter les flous de bougé.
Elle se débrouille également nettement mieux en ce qui concerne le réglage automatiques du contraste et de la luminosité (contre jour).
Avec une carte 32 gb, on peut effectivement faire plus de 5h de vidéo.
L'ergonomie est discutable.
Si on veut aller dans les menus, les 2 boutons multifonctions sont peu pratiques (pas de retour en arrière).
Par contre, il y a possibilité d'imposer le mode par défaut à la mise sous tension de la caméra. Par exemple, on peut choisir le mode "photo à la fréquence 2 secondes".
Lorsqu'on appuiera sur la bouton "marche", puis sur le bouton "déclencheur", la caméra prendra automatiquement des photos toutes les 2 secondes.
Cela permet de gagner du temps, et d'éviter des erreurs.
Il n'y a pas d'écran (cela devrait être dispo "prochainement"), donc pas de possibilité de revoir le film. Il faut un pc sous la main.
Mais cela n'est pas gênant pour le cadrage, car vu le grand angle, on ne loupe jamais le sujet.
Le format MP4, en HD, c'est très "lourd" à gérer pour un pc. Besoin d'un matériel au top, sous peine de saccade de la vidéo (ou pire).
Cependant on peut brancher la caméra sur une TV lcd, et visionner directement.
Bon point, on peut extraire des photos tout à fait honorables à partir de la vidéo HD (c'est du 2 Mp).
Point faible : Pas de batterie supplémentaire disponible en france (du moins pour l'instant, mais ca devrait arriver).
http://www.goprocamera.com/index.php?area=2&productid=34
Il s'agit d'une batterie propriétaire, rechargeable sur port usb.
Il faut acheter un chargeur secteur - usb, ou alors avoir un pc sous la main.
L'autonomie est de 2h (+- 10 min) en extérieur actuellement (entre -5 et +5 °C). Ca devrait être un peu mieux en été (c'est du Li Ion), peut être 2h30 maxi.
D'après le fabricant, une batterie qui se clipse sur la première devrait être "prochainement" disponible.
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 17:34
Cool Durbin, infos bien pratiques!
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 18:37
- beau boulot !
tonio
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 19:23
@Sudchrono:
Pas de frais, pas de douane.
@Durbin:
Voilà un compte-rendu clair et précis que je n'aurai pas su faire. Beau travail
L'Oli
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 19:27
Nous avons acheté cette Kodak pour 99.- CHF. Principalement pour mettre des petites vidéos sur le net. Je ne l'ai pas encore essayé en roulant mais pour le prix c'est cool. La suite au prochain épisode
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 20 Jan 2010, 20:03
Avec la recharge USB de la GoPro HD, les VAE et autres électros peuvent utiliser un convertisseur DC/DC à 5 € et avoir une autonomie illimitée!
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Jeu 21 Jan 2010, 11:02
et ca en promo?
http://www.conrad.fr/camera_sports_p_19291_19303_486607_486608_FAS
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Jeu 21 Jan 2010, 12:34
Tigouille a écrit:
et ca en promo?
C'est une oregon scientific, on dirait le vieux modèle
http://fr.oregonscientific.com/cat-Noel-sub-Cadeaux-pour-Lui-prod-Cam%C3%A9ra-Outdoor.html
Si c'est bien celle là, elle n'est pas terrible en autonomie et la qualité de la vidéo est plutot nulle. De plus le maniement n'est pas très pratique. A la limite, si tu en veut vraiment une comme ca, contacte moi par MP je te revends la mienne -Smile
Cobus
VPH : Vieux vélos droits, Tricycle ICE QNT26
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Jeu 21 Jan 2010, 14:10
Là, c'est sûr, Tigouille va être super motivé pour te l'acheter !
Au moins, on ne peut pas t'accuser de raconter des bêtises pour mieux la vendre !
J'ai trouvé un modèle qui n'est pas encore en vente (mise sur le marché prévue à l'été 2010), mais qui risque de faire un tabac : un masque de ski avec caméra intégrée :
http://www.ubergizmo.com/fr/archives/2010/01/masque_de_ski_liquid_image_snow_camera_goggles.php
Le fabricant vend aussi un modèle "lunettes de piscine", et plusieurs masques de plongée (avec une intégration moins poussée de la caméra).
L'avantage de tous ces masques est une grande facilité de visée (ça filme là où l'on regarde), et pour les versions ski et piscine, une grande discrétion (aide les gens filmés à garder leur naturel).
Les versions masque de plongée sont en vente et acceptent les accumulateurs R03, mais leur discrétion est... discutable !
Bonne journée !
Cobus.
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Jeu 21 Jan 2010, 18:25
merci Steph, en fait c'était pour vous...j'ai un appareil qui fait des vid et ca me suffit pour le moment.
Aussi pour savoir si il y a une concurrence à la go pro qui a l'air d'etre bien, mais quand tu n'y connais rien et que tu n'as pas vu tu ne sais pas si c'est buzz ou du solide...
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Jeu 21 Jan 2010, 18:36
Lol Tigouille, merci, mais en fait j'ai déjà fait pas mal d'expériences de vid sur les vélos, faut d'ailleurs que je pense à équiper le trike pour supporter tous ces engins diaboliques -Smile
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Jeu 21 Jan 2010, 19:05
- je viens de trouver mon alter-ego en marketing, trop fort !
@ Cavallo : t'arrête de faire bÂver autrui, en l'occurence moi, mercilteplaît.
@ Vélosteph : un petit toit PV, 40W et viva l'autonomie du technophile.
ah zut, Bruxelles.
un toit PV, 25W en plein cagnard, une visière devant à 45° pour la pluie... ;p
té, n'y voit que la boutade d'un provençal frustré de soleil.
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Ven 22 Jan 2010, 11:35
http://www.heidel.com.ar/index/851
Guilhem
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Ven 22 Jan 2010, 19:40
L'année dernière, j'ai été très sage, et du coup le Père Noël m'a apporté une FlyCamOne2 ça vaut le coup d'être sage !
En revenant de Pamiers hier avec Matthieu, Luc, Sylvie et Bruno, j'ai testé ma nouvelle caméra (une FlyCamOne2) en mode "photo toutes les 4s". Malheureusement au bout de 25 minutes (350 photos) il n'y avait déjà plus de batterie. J'ai monté toutes ces photos en petite vidéo :
La qualité d'image n'est pas terrible en mode photo.
Edit: j'ai aussi fait cette petite vidéo. Le vent fait beaucoup de bruit dans le micro, il faudra que je trouve un truc. La qualité d'image est pas des meilleures, mais ça va encore. Pour en faire une caméra embarquée, c'est pas mal, parce qu'elle est très légère, donc elle reste bien en place, elle ne se fait pas emporter par son propre poids quand le vélo bouge.
sudchrono
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mer 27 Jan 2010, 10:54
je viens de recevoir ma Gopro Hd ce matin, commandée aux usa, réception 7 jours après.
Test cet AM sur VTT.
Puis test sur VK2
A suivre ...
HTC 87 Magic
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Dim 31 Jan 2010, 23:56
Je viens de trouver ceci
Flycamone3 et son émetteur récepteur en option pour voir ce que l'on filme.
Et de quoi la gérer à distance
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 02 Fév 2010, 14:17
La GoPro HD me plait bien, mais j'avoue que les 2H d'autonomie me douchent un peu.
Comme en vacances de toute façon j'emmènerai mon APN et que je suis satisfait de la qualité des vidéos de mon Lumix TZ5, à la lecture cet article sur l'excellent urbanbike, peut être qu'une solution à base de Manfrotto, le ferait bien. Sauf en cas de mauvaises conditions climatiques.
Et encore !! (hier)
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 02 Fév 2010, 17:21
si vous cherchez des supports voici une bonne adresse :
http://www.ram-mount.fr/
ils ont des tas de modules pour gps, gsm, asus,... Et bien sur des plaques de base ou on peut fixer tout et le reste
MessageSujet: Re: Caméra embarquée   Mar 02 Fév 2010, 17:49
+1 pour la bonne adresse.
leurs fixations sont extrêmement modulables et une fois serré : ça ne bouge plus !
Caméra embarquée
Page 4 sur 28Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 28  Suivant
» Caméra embarquée!
» Caméra embarquée dans... les lunettes!
» Caméra embarqué
» Caméra embarquée
» caméras embarquées
