 Alimentation d'un GPS avec une dynamo
Quasimoto
MessageSujet: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mar 23 Oct 2007, 19:22
Cette question m'ayant été posée en MP , et le sujet pouvant intéresser plusieurs cyclistes j'ai décidé d'ouvrir un topic dédié .
Tout d'abord , le matos qui est sur mon vélo :
Dynamo SON et GPS Garmin 276C .
La dynamo sort à peu prés un volt par km/h en alternatif ( puisque c'est un alternateur ) quand on ne lui demande pas un ampérage conséquent , comme de maintenir une batterie de GPS .
Le 276C accepte une tension de 9 à 35 volts en CONTINU .
L'enjeu est donc de redresser et de ne pas dépasser les 35v .
Comme j'ai beaucoup de chance , un pôte de longue date , Breizhbent , pour ne pas le nommer , m'a bien aidé sur ce coup là .
Il existe des petites alim toutes prêtes qui font ça trés bien :
Le branchement est simplissime on met la chose dans un boitier étanche et roule ma poule !
Entre les deux un interrupteur bipolaire qui permet de choisir de couper tout , d'alimenter soit le GPS , soit les feux d'éclairage .
Sur l'alim un tout petit potentiomètre qu'il faut régler presque à fond et la tension varie alors entre zéro et 27.5 v en maintien de charge et qui plafonne à 9.5 v quand le GPS demande à recharger sa batterie interne .
Et quand la dynamo est sollicitée , on ne le sent pas tellement les frottements sont faibles .
Green-Bull
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mar 23 Oct 2007, 19:38
Joli montage, mais voilà quel type de prise est utilisé entre le boitier et le GPS ?
C'est de l'allume cigare, de l'USB, autre ?
Et la dynamo 6V ou 12V ?
Cela peu aussi alimenter un téléphone portable ?
Le moulin à questions est route.................vite des infos..........monsieur......
Quasimoto
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mar 23 Oct 2007, 19:53
La prise est un modèle spécifique au 276C . C'est un modèle conçu pour la moto , le bateau , le vélo , la voiture et je m'en sers aussi à pied .
J'ai coupé le cable d'alimentation prévu pour une prise accessoire moto et récupérer les deux fils prévus pour . On ne peut recharger les portables car leurs accus exigent une tension très précise donc stable par définition , ce qui n'est pas du tout le cas avec notre dynamo . Celle ci est en 6 V . Il n'y a que Bush et Muller qui en fasse une en 12 V . A ma connaissance du moins . Si on n'a pas la dynamo il suffit de prendre une toute petite batterie 1.2 a/h , de la charger à la maison et ainsi d'avoir une autonomie énorme pour 15 euros au lieu de ......moult dizaines d'euros ! et ça marche alors pour le portable .
djiji
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mar 23 Oct 2007, 21:17
Que me conseillerais-tu pour un Garmin e trex venture , il fonctionne avec deux piles AA donc 3 V )
Quasimoto
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mar 23 Oct 2007, 22:40
Sur le site de Garmin que je viens de consulter , ne s'affiche pas l'autonomie . Si tu veux augmenter celle ci , une solution par exemple est d'utiliser deux piles de 1.5 v mais dans les gros diamètres un support pour les mettre en série et deux fils qui entrent dans le GPS . ça restera léger et ta réserve sera conséquente . Les accus débitent 1.2 v donc piles obligatoires .....en comparant les capacités des deux formats de piles tu verras vite le gain possible .
De toute façon il faut tout programmer pour économiser le courant en mettant l'éclairage de l'écran au mini , etc.....
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mer 24 Oct 2007, 08:16
Un eTrex sur AA alcalines fonctionne au moins 10 heures, soit 20 avec un jeu de piles de rechange.
Avec des AA au lithium tu doubles ces temps, tu peux donc atteindre 40 heures avec des lithium de rechange: pourquoi compliquer le montage ? de plus pour les "soucieux" du poids 4 lithium font le même poids que 2 alcalines.
Quasimoto
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mer 24 Oct 2007, 09:57
Voilà LA reponse !
Merci Zapillon pour cet analyse pertinente .
fab13n
VPH : Nazca Explorer, Kettwiesel
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mer 24 Oct 2007, 15:09
Pour l'autonomie complete, a mille miles de toute terre habitee !
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Mer 24 Oct 2007, 16:12
Et pour un usage régulier, parce que le lithium, c'est pas écolo, pas bon marché, et pas cool quand c'est vide, même après 40 heures.
Donc chouette pour un PBP, mais pas pour le quotidien à mon avis. Le poids compte moins mais le prix et la fiabilité prennent le dessus. Tout ce que j'ai à piles finit par me lâcher, parce que c'est comme ça ou parce que je ne surveille pas assez. Au jour le jour, il faut juste que ça fonctionne sans y penser. Pas le temps de faire une liste à cocher chaque matin, or le GPS est pratique dans ce cadre pour prévoir ses heures d'arrivée, planifier ses déplacements, éviter les retards.
Pour faire une alim externe, prenez le chargeur d'origine, retournez-le: il y a la tension de sortie et le courant max.
Trouvez un convertisseur DC/DC qui sort la même tension et au moins le même courant, coupez le fil du chargeur, posez deux prises et une du même types que celle du chargeur depuis le fil sortant du convertisseur et l'affaire est dans le sac. Possibilité de recharger au secteur ou en déplacement, surpoids faible, et selon la puissance cela ne gênera même pas le phare.
jeje
VPH : Scorpion fx
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Jeu 05 Fév 2009, 19:05
J'ai trouvé ce fil alors je mets ça ici, mais je voudrais parler de l'alimentation électrique à partir d'une dynamo, pas seulement d'un gps, mais aussi (et surtou !) d'un chargeur de piles (aa ou aaa) et des appareils usb.
J'ai trouvé une discussion sur un forum (http://voyageforum.com/voyage/chargeur_usb_aa_depuis_dynamo_D1456029/) où il est mentionné deux outils qui ont l'air intéressants (http://www.shop.isdn-stollberg.de/xtcommerce/index.php?cPath=21 et http://www.bumm.de/index.html?docu/492rk-e.htm), et aussi ça : http://www.jawetec.de/index.php?content=bikecharger&framing=radsport&PHPSESSID=ahg5ad55ksoveoqrpfhh4911p4&PHPSESSID=ahg5ad55ksoveoqrpfhh4911p4.
En gros, avec le premier on charge 4 accus aa et les appareils usb, avec le 2ème 4 accus AA et avec le 3ème les appareils usb.
Je voudrais savoir :
.Quelqu'un connait-il ces objets ? Si oui, un avis ?
.En existe-t-il d'autres du même genre ?
.Des avis généraux ?
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Jeu 05 Fév 2009, 21:24
Il y a le dynalader : http://minilien.com/?YZe32SJjs3
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il testé ?
Philippe.
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Alimentation d'un GPS avec une dynamo   Sam 08 Aoû 2009, 09:21
Et la Zzing ?
Avec une dynamo (marche aussi avec une standart), direction batteries(stockage intermédiaire) ou usb pour recharger ses GPS/piles/portables/...????
79 euros le bout quand même, pas d'éclairage + recharge en même temps
» Alimentation d'un GPS avec une dynamo
» "saute d'humeur" avec moyeu dynamo Shimano DH-3N80
» Gros soucis avec moyeu dynamo son (résolu) & [SAV SON]
» Quelle dynamo à haut rendement ?
» Utilisation edge500 avec moyeu dynamo
