 Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?
toupitte
MessageSujet: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Lun 15 Oct 2007, 18:35
Quelles sont les entreprises au meilleur marché qui distribuent les pièces permettant la construction d'un vélo?
( fourche, guidon, selle, dérailleur, jonction de tube, frein, chaine, jantes, pneu )
Merci pour les réponses.
A bientot.
Erwan.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Lun 15 Oct 2007, 21:42
J'ai l'impression que Distri-cycle http://www.districycle.com/ est toujours très bien placé au niveau prix. Avec l'avantage du réseau de distributeurs auprès de qui on peut discuter et avoir le SAV plus facilement qu'auprès d'un revendeur de la toile.
toupitte
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Lun 15 Oct 2007, 22:39
merci pour cette info....
j'vais voir le catalogue...
breizhbent
VPH : Dragon & Trike Challenge Alizé
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Ven 19 Oct 2007, 14:00
Encore une autre adresse et trés bien placé au niveau prix frais de port gratuit à partir de 70 euros de cde : http://www.materiel-velo.com/boutique/liste_rayons.cfm
bricolman
VPH : TD 24" utilitaire ville
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Sam 20 Oct 2007, 13:49
pour ma part le fournisseur le moins cher du monde c'est la récupération
surtout lorsqu'on dit qu'on fait un vélo couché beaucoup de portes s'ouvrent
et puis quan d je vois que je me suis fait avoir pour mon proto
18 euros pour le cadre et 200 pour les pieces détachées
ca fait mal
manu
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Mar 06 Nov 2007, 23:42
Distri-cycle c'est bien niveau prix mais c'est seulement du matos moyenne et haut de gamme ; c'est bien quand on est sûr de son coup mais peut-être pas pour une première construction ?
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Mar 06 Nov 2007, 23:48
Il suffira de transferer le matos de la (première) construction pas top vers la (seconde) construction hyper-top, qui elle ne souffrirait pas du matériel bas de gamme jocolor
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Sam 08 Déc 2007, 22:43
tu pourras aussi trouver du bon materiel avec un sav au top chez [b]dutouron[url]sergedutouron.com[/url]
ce detaillant est une des reference dans le raport /qualite /prix .
sur plusieurs ref' il est moins cher que districycle .
et le velo il connait :il me semble qu'il n'ait jamais loupe un paris/brest/paris
startairlaine
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Jeu 20 Déc 2007, 23:07
Simon a écrit:
startairlaine :
http://www.ulmtechnologie.com/
http://commerce.sage.com/ulmtechnologie/
Les tubes aciers qui vendent, c'est de l'acier haut module ? C'est du tube soudé ou du tube extrudé ?
Parce que c'est pas si cher que ça !
Merci pour l'info !
Extrait du catalogue d'ULM techno ( le catalogue complet est téléchargeable sur le site au format PDF et est riche en renseignements techniques, un livret pédagogique pour les constructeurs amateurs ULM ou Vélocipède.............)
Ah...j'ai oublié au passage la soudo brasure argent utilisée par un constructeur "avion" avec une résistance de "80 kg/mm2" et un côut à la baguette bien élévé ! :
voir Weber métaux également pour les parisiens >
http://www.weber-france.com/2007/Accueil/weber-metaux.htm
bonne soirée jl
Lolorizon
VPH : Performer Titane
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Jeu 04 Oct 2012, 21:13
quelqu'un peut-il me dire où trouver des roues pour trike. Les roues directrices qui ne sont serrées que d'un côté !
LL
Lolorizon
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Jeu 04 Oct 2012, 21:14
et tant qu'à faire le support de roue qui va avec !
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Jeu 04 Oct 2012, 21:36
Le support, je ne sais pas , mais pour les roues, j'ai déjà lu (ici?) l'utilisation de moyeux avant BMX (axe fileté M14 bien costaud) vissé sur une assez grande longueur uniquement d'un côté.
Si tu as accès à un atelier, tu peux peut-être te faire un moyeu sur mesure. En partant d'un moyeu existant (modèle avec roulements à bille "industriel" plus facile à mettre en oeuvre que les cônes-cuvettes), il "suffit" de tourner un nouvel axe équipé de l'épaulement qui va bien côté fixation et le tour (ahaha...) est joué.
Si tu veux "voir", j'ai un moyeu avant Miche RacingBox 32 trous (le truc de course) qui ne demande qu'à servir à autre chose que de presse papier. L'axe se démonte avec deux clé allen de 5.
Lolorizon
MessageSujet: Re: Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?   Jeu 04 Oct 2012, 21:45
Merci O'leave, je pense qu'il doit y avoir moyen en effet de bidouiller un truc mais je sollicite trop souvent mon collègue tour .
c'était juste pour faire une estimation du coût avec l'idée pourquoi pas de fabriquer là aussi mais bon, je vais me calmer car je n'ai pas encore commencer le montage du vélo couché à deux roues ...ahahahaha
Je suis surexcité par toutes ces possibilités et les nouvelles sensations qui vont avec !
LL
» Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?
» guide d'utilisation /manuel de pièces détachées pour les cylindres à trous (50cc)
» Site pour acheter des pièces détachées pour Velomobiel
» Des pièces détachées (suite)
» Ou trouver les pièces détachées ?
