 Tricycle couché à traction avant... en quête !...
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Lun 15 Oct 2007, 21:09
Salut
Va voir sur la page Mike's recumbent trikes: à peu près tous les trikes y sont référencés
rafi
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Lun 15 Oct 2007, 21:20
toupitte a écrit:
oui c 'est ca, un trike delta....
excepté que celui que j'avais vu avait la roue avant directtionnelle pratiquement sous les genoux, (donc direction sans tringlerie) et le pédalier bein en avant du trike....
Alors tu parles peut être du delta brider de Vaden (traction avant):
http://velorizontal.bbfr.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/mon-trike-delta-brider-v4-t2070.htm.htm
Mais c'est un exemplaire unique!
HTH
r.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 16 Oct 2007, 09:26
Ce principe de Leaning trike,tu peux le retrouver chez plusieurs entreprises.Il y a le fun cycle,le trilax entre autres.Le principe de base:un cadre arrière avec 2 roues et un cadre avant supportant le siège avec la roue avant motrice;Cadre avant articulé généralement en 2 points sur le cadre arrière.Si tu cherches un plan précis,recherche le banana peel,sur le site tu télécharge le manuel de montage et tu auras le descriptif complet et la nomenclature.à savoir que c'est un modèle de loisir monovitesse,il suffit d'adapter.
toupitte
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 16 Oct 2007, 09:54
Déjà merci pour ces réponses...
Alors le trilax, j'ai rien trouver dessus comme pour le banana peel...
J'reprend mes recherches, pas facile de trouver une base de trike delta...
D'autant que je doute de mes compétences pour les soudures !!.. ;-)
Le modèle que j'avais vu avait le guidon sous les jambes, la roue avant directrice sous les genou environ et le pédalier bien en avant du trike delta et deux roues sur l'arrière.
Merci en tout cas pour toutes ces pîstes...
A bientôt.
Erwan.
toupitte
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 16 Oct 2007, 10:38
Voila le modèle en bicycle : le varna recumbent
http://www.varnahandcycles.com/
Je recherche la meme chose mais en tricycle...
ciao..
Erwan.
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 16 Oct 2007, 22:27
- un bicycle à trois roues, cela ressemble quand même vachement à un tricycle, non ?
Laughing
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 16 Oct 2007, 22:39
Vachement.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Lun 22 Oct 2007, 13:25
Sur jetrike.com,tu trouveras les liens de plusieurs leaning trike,avec ou sans inclinaison.Bonnes recherches.
toupitte
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 23 Oct 2007, 14:57
merci pour ce lien, je vais y jeter un coup d'oeil....
Clément
VPH : Tracassin (auto construction)
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 23 Oct 2007, 15:53
Shocked Shocked Shocked et si tu graisse un peu trop la chaine , tu arrive a déstination avec les cheveux gras ...
momo05
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 23 Oct 2007, 16:44
Salut Clément
et cette prothèse de hanche, comment elle va?
Clément
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 23 Oct 2007, 16:50
on me la pose le 5 decembre .... pour le moment c'est arret de travail , cachet de morphine et gros dodo car la morphine c'est monstrueusement soporifique ... il me tarde Sad
hominien666
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 23 Oct 2007, 17:22
Bonne sièste alors Wink
hiliendelh
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: Tricycle couché à traction avant... en quête !...   Mar 23 Oct 2007, 19:44
c'est clair Very Happy :
Morphine ou conduire, il faut choisir Very Happy Very Happy Very Happy
» Tricycle couché à traction avant... en quête !...
» vélo couché à traction avant et direction arrière
» Tricycle "delta" à traction avant...
» "LE génial créateur du vélo couché traction avant"
» Nouveau tricycle couché Catrike Trail
