 Innover ou mourir
MessageSujet: Innover ou mourir   Mar 02 Oct 2007, 18:51
Un concours qui devrait en passionner quelqu'un(e)s par ici:
L'idée me semble séduisante, surtout que beaucoup ici le font déjà.
Clément
VPH : Tracassin (auto construction)
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mar 02 Oct 2007, 19:12
super , c'est mon nouveaux fond d'écran Wink
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mar 02 Oct 2007, 19:39
Pas mal du tout, qui veut faire une équipe?
Clément
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mar 02 Oct 2007, 20:10
moi je m'ataque a la ceinture de Kuiper ...
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 10:56
Clément STP aide-moi à me cultiver, cè koi la ceinture de Kuiper ? Question
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 11:05
Wikipédia a écrit:
La ceinture de Kuiper est une zone du système solaire s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, entre 30 et 50 unités astronomiques. Cette zone, en forme d'anneau, est sans doute composée de plus de 35 000 objets de plus de 100 km de diamètre, essentiellement situés dans le plan de l'écliptique. Sa masse totale est donc plusieurs centaines de fois supérieure à celle de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.
Il s'agit certainement des ultimes vestiges du disque d'accrétion à l'origine du système solaire.
Clément
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 11:33
et la plus grande partie des meteorites qui tombe sur terre viennent de la Wink
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 15:30
ce matin j'ai économisé une vingtaine de kilomètres en voiture :
http://velorizontalyon.blogspot.com/2007/10/transport-dencombrant.html
c'est une solution qui n'a certes rien d'innovant, en revanche ça marche (en l'absence de dénivellation du moins), et ça mérite d'être plus connu et plus utilisé ; quelle magnifique invention que le roulement à billes !
Green-Bull
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 15:54
Vite une photo de ce qu'il y a à l'intérieur du carton......................
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 16:15
un oignon, un citron, un baron, un rognon, un violon, un tromblon, un caleçon, un champion, du pognon?
biffez les mentions fausses
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 16:17
raté, rien de tout cela ! bien qu'avec le baron on se rapproche, car l'engin du carton et le futur baron ont en commun la couleur bleue du cadre
Cherchez encore... pirat avec cet indice : le schmilblick est bleu Wink
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 16:21
On peut donner sa langue au cha(bizar)t?
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 18:48
Il y a donc 2 jeux dans cette page.
- A celui de ChaBizar, pour un Baron bleu qui n’est pas un Baron bleu, je dirais un Fujin SL ? (avant de lui donner ma langue)
- Pour celui relayé par ALagrange (Innover ou mourir), on peut effectivement commencer à se tourner les méninges pour tenter de trouver un truc plus original que la tristement célèbre « gégène » (Je devine que Malric a déjà une petite idée)…
A suivre.
Dominique Perruchon
PS : Bravo pour le convoi 100/100 écolo Chabizar !
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 19:12
-bizar ayant déjà un stinger bleu, je ne pense pas que c'est celui là... sauf si elle se lance dans l'élevage. Le baron étant exclu, il reste moins de choix . Visiblement elle dit vélo couché donc ce n'est pas un tricycle (cat, kett, SUN ou ICE)... qui fait dans le bleu?
Mein Fahrrad ist nicht Lila
Denn das macht mich gar nicht an
Es ist auch nicht braun
Weil ich braun nicht leiden kann
Nein ich hab's blau angestricken
Vom Sattel bis zum Schlau
Und ich find das aeusserst passend
Denn blau bin ich manchmal auch
(Die Prinzen)
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 21:09
dans le post sur le blog j'ai effectivement d'abord écrit "vélo couché", mais le terme final "recumbent d'un genre un peu particulier" est plus approprié ; en tout cas le schmilblick est hollandais (mais c'est pas un Fujin) et j'ai roulé dessus une vingtaine de minutes ce soir
Concernant le concours de Specialized, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie du pédalage ? Faire tourner un tambour de lave-linge ? Il y a des écolos purs et durs qui font ce genre de truc. Mais il y a sûrement des améliorations possibles. Exemple, intercaler un volant d'inertie et un embrayage pour avoir une forme de stockage d'énergie mécanique qui va permettre de réguler l'énergie fournie en sortie, avec une énergie d'entrée fluctuante (cycliste qui fait une pause-pipi, compétiteur qui s'entraîne en fractionné, ou changement de "pédaleur").
Il y en a qui ont fait ça sur un groupe électrogène ; rien n'empêche de remplacer l'énergie d'entrée "carburant" par une énergie humaine en adaptant évidemment les paramètres en fonction de la puissance du moteur :
http://www.energiestro.com/fr/fr_technologie.htm
On pourrait s'éviter l'alternateur (pas de production d'électricité nécessaire puisque le lave-linge ne serait pas mû par un moteur électrique mais directement par énergie mécanique), et garder l'aspect cogénération (récupérer la chaleur dégagée par le cycliste ? confused ) pour chauffer l'eau de lavage.
Par contre pour l'essorage du linge à 1000 tour/mn faut prévoir un champion...
PS : ça va coûter trèèèèès cher de laver ses chaussettes Shocked
le concept énergiestro utilise un volant d'inertie sous vide pour un meilleur rendement
rafi
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 21:18
Voir Organ Trailer, et surtout les liens en bas de la page (Moving RGB, Moving Greg et Moving Mark).
r.
ps moi cela me fait rêver,mais pour le moment ma remorque est beaucoup modeste (mais utilisée pour les courses toutes les semaines).
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 21:37
impressionnante la remorque double essieu !
la remorque ne m'appartient pas, je n'en aurais pas l'usage, elle est à un ami qui a besoin de charrier du bois pour chauffer sa maison ; pas besoin de traverser l'Atlantique, ça vient de chez Vitelli en Suisse (http://www.vitelli.ch/gallery/vitelli_katalog), modèle "Alltagsveloanhänger gross", page 132 du catalogue pdf
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 22:18
pour revenir au contenu du carton, un cyclo-rameur Thys?
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Mer 03 Oct 2007, 23:35
- la stocker dans des batteries qui alimenteraient un BionX le lendemain dans les côtes ?
- chéri, tu fais quoiiii ?
- je prends de l'avance sur mon trajet de demain devant la télé !
- hihihi et la télé elle marche à quoiiii ?
- tu n'as pas un peu grossi ces temps-ci ?
*claquement de porte*
- et avec une combinaison fremen, on pourrait même récupérer l'eau pour le rinçage...
Green-Bull
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Jeu 04 Oct 2007, 08:23
Arrakis en vue Patum Catus
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Jeu 04 Oct 2007, 08:46
jackpot Vindwa, c'est bien un Thys ! j'en ferai des photos dès qu'il fera beau (hier soir j'ai ramé... sous la pluie ; normal de ramer dans l'eau Razz )
Tu as gagné, heu... le droit de t'arrêter rendre visite aux vélocouchistes lyonnais la prochaine fois que tu viens faire du cyclo-camping par ici jocolor
Patum Catus a écrit:
[...] - et avec une combinaison fremen, on pourrait même récupérer l'eau pour le rinçage...
bon j'admets, la proposition de récupérer la chaleur dégagée par le cycliste c'était un délire de la phase de pré-endormissement... même si on arrive à récupérer la chaleur en habillant le cycliste d'une combinaison double paroi où se logent des canaux pour faire circuler l'eau de refroidissement, de toute façon avec cette chaleur basse température on fera pas grand chose No
Mais je persiste à croire qu'un volant d'inertie sous vide + embrayage = concept intéressant pour être mû par un moteur humain.
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Jeu 04 Oct 2007, 09:10
c'est pour aller ramer sur les quais? Ne tombe pas à l'eau!
J'ai déjà une longue liste d'amis pour essayer!
PS: j'ai essayé à Annecy chez JP mais pas réussi à avancer:
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Jeu 04 Oct 2007, 09:17
j'arrive à avancer, mais pour changer la vitesse c'est l'horreur car je n'arrive pas à déplacer le câble complètement, malgré les instructions précises aimablement communiquées par l'ancien proprio scratch
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Jeu 04 Oct 2007, 10:43
Pour la cogénération, si tu as une maison bien isolée le concept est trivial: tu feras ton chauffage. Les maisons passives fonctionnent comme ça: si tu as froid, soit tu mets un pull, soit tu invites des amis.
Nouvelle option: soit tu laves ton linge Wink
PS: Des photos du Thys, on veut voir!
Guilhem
MessageSujet: Re: Innover ou mourir   Jeu 04 Oct 2007, 10:45
Moi j'ai d'autres idées de trucs qui réchauffent... Rolling Eyes
Innover ou mourir
» Innover ou mourir
» Failli mourir décapité !
» pourquoi ne pas innover ?
» D'abort mourir ensuite frapper !
» UN CAPITAINE PRET A MOURIR POUR CE CLUB
