 Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 11:05
Pourtant, j'ai trouvé à l'aide du simple mot-clé "froid"
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 12:01
cavallo pazzo a écrit:
L'etancheite est une des cles, mais il faut doser parce que finir mouille de l'interieur c'est pas top non plus...
- c'est peut-être même le pire.
Papy volant a écrit:
effectivement ..par grand froid ..sur un velo couché ..certaines parties sont plus exposées ..(devines lesquelles??!!)
donc envelopper avec tissu chaud et étanche ...
- ça m'est arrivé vers - 10°, j'ai dû rentrer "une main devant"... faudra que j'y pense cet hiver.
Vindwa a écrit:
J'aime beaucoup le froid et le supporte bien, or je trouve qu'en vélo couché, c'est un peu plus difficile, notamment au niveau des pieds, du fait de leur moins bonne irrigation sanguine
- pareil ici et je pense souvent à une bulle.
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 12:43
Depuis que j'ai écrit cela, j'ai pas mal d'heures de vol en plus, et la circulation sanguine et la résistance au froid (en vélo couché) des pieds s'est améliorée.
Sinon, au sujet des bulles, il est question dans le sujet ça caille des pieds de "carénages à petons" , et au même sujet, dans celui-ci d'une "z'astuce" lepounienne
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 13:03
- ma résistance au froid se dégrade au contraire.
la z'astuce lepounienne doit avoir dans les quarante ans mais j'ai perdu l'URL.
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 14:03
La voici:
lepoune a écrit:
En attendant voilà le mode de "construction" :
Modification des aérofreins pédales pour vélo couché :
1- se rendre chez un artisan compétent dans le travail de fibre/carbone/etc... et lui demander de concevoir un carénage semi-cylindrique, arrondi à chaque extrémité, de longueur adaptée aux pieds de l'utilisateur et que l'on puisse fixer par un mécanisme simple sur n'importe qu'elle pédale de vélo-couchiste de manière à améliorer l'aérodynamisme de la machine, protéger les pieds du vent relatif (froid) et accessoirement y apposer des bandes rétro-réfléchissantes jaunes et blanches et que l'ensemble ne pèse guère plus de quelques grammes... pour un coût ne devant pas dépasser quelques centaines d 'euros... (ça c'est la solution riche) Sad
Autre solution : Cool
2- se procurer une bouteille plastique de boisson gazeuse. Razz
3- tronquer au cutter la partie haute (pas de vis du bouchon). Razz
4- fendre la bouteille en deux dans le sens de la hauteur en respectant la proportion 40%-60%, (on utilisera la partie 60%), finir la coupe au niveau du fond en arrondi le plus prêt possible de la partie très dure du fond de la bouteille. Razz
5- découper un rond de diamètre légèrement supérieur au diamètre de l'axe de la pédale (côté manivelle), à 3mm du bord de la partie 60% de bouteille et presque à mi-hauteur (en fait 40% en haut, 60% en bas). Razz
6- une fois le rond découpé et enlevé, fendre les 3mm de plastique au niveau du milieu du rond. Razz
Cette fente permettra d'enfiler la bouteille sur l'axe de la pédale, côté manivelle (faire attention au côté gauche ou droit, surtout pour le deuxième "carénage"). jocolor
Le diamètre du rond étant légèrement supérieur à celui de l'axe de la pédale, il permettra à la demi-bouteille de tourner autour de cet axe sans frottement ; le balourd 40%-60%, qui correspond approximativement à la pose du pied sur la pédale, entraînera que la pédale sera toujours orientée de manière à pouvoir y poser le pied sans avoir à l'orienter en cours de démarrage pour la positionner correctement. jocolor
7- positionner la demi-bouteille sur l'axe de la pédale (côté manivelle) et présenter l'autre côté sur la partie extérieure (droite ou gauche) de la pédale. Repérer des points d'ancrage de la bouteille sur ce côté de la pédale et trouer le plastique aux endroits correspondants. Veiller à ce que l'orientation de la demi-bouteille ne perturbe pas le pédalage (espacement relativement à la manivelle et position habituelle du cycliste). Razz
8- fixer la bouteille à l'aide de moyens de fixations souples pour assurer une meilleur pérennité (pas de Rilsan, préférer une bande de caoutchouc de chambre à air d'environ 3mm de large). Razz
9- fignoler le découpage de façon que la chaussure n'appuie pas inutilement sur le plastique et ajuster les arrondis du haut et du bas. Razz
10- habiller selon les goûts et les besoins (peinture en bombe, bande fluo, autocollant jaune AFB, etc...) Razz
I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 17:12
- merci Vindwa, mais je me suis mal exprimé.
je voulais dire que les coques (telles que celles en carbone) existaient il y a quarante ans (dans ces eaux-là) et que j'ai perdu l'URL de la photo...
quant aux bouteilles en PET, il y a un problème de taille ; celle de mes pieds. Laughing
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Dim 16 Nov 2008, 22:46
Diable, on trouve pourtant des Jeroboam, voire des Mathusalem d'eau minérale.
Serais curieux de voir tes pieds... Wink
SEB 17
MessageSujet: Re: Éviter les entrées d'air, donc de prendre froid !   Lun 17 Nov 2008, 22:11
C est vrai que la tenue vestimentaire a beaucoup d importance l hiver mais il y a quelques trucs qui font du bien aussi:tu peut emmener à boire de la boisson chaude(thé avec du miel,bouillon de soupe sans vermicelle de préférence,.....)Tu peux mettre ta poche à eau dans ton cuissard,ça évitera que la température ne descende trop vite.Pour les pied SIDI avait sorti des semelles chauffantes sur batteries mais leur prix est assez élevées.Les couvres-chaussures en néoprène sont d un bon rapport qualité-prix.
Ayant pratiqué beaucoup de planche à voile ,il m est arrivé de pisser dans ma combinaison(tous les moyens sont bons!) mais ce n est peut-être plus trop adapté au VC
Y en la solution Home trainer si tu vis en Sibérie!
» Oceanis 45 - 3ème ris ou grand-voile à enrouleur ?
» Nouvelle entrée de ville au Havre : un chantier colossal !
» Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?
» Au pré toute l'année?
» entrée piscine Saran
