Partager |
 Réglage du BionX
Isran Paconte
VPH: Alleweder a3 modifié en AR 406 bionixisé, Vieux Mountain bike, quelques vélos de récup.
MessageSujet: Réglage du BionX   Ven 28 Sep 2007, 11:18
J'ai vu sur le net en cherchant dans gogol, qu'on trouvait les codes pour régler le bionx. au cas ou le réglage fait par le vendeur ne serait pas optimal.
Notamment, on peut ajuster:
-La vitesse de réponse
-La sensibilité du capteur (le gain en fait)
-L'assistance supplémentaire (paramètre A et B)
Vous, comment le réglez-vous?
Avez-vous compris à quoi correspond le paramètre B en km/h de l'assistance supplémentaire?
VPH: Trice QNT solarisé, footbike street
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Ven 28 Sep 2007, 12:52
tu peux mettre les liens vers les réglages possibles ?
stoff
VPH: TRICE Qnt
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Sam 29 Sep 2007, 04:07
Isran Paconte a écrit:
J'ai vu sur le net en cherchant dans gogol, qu'on trouvait les codes pour régler le bionx. ...
un exemple de liens que l'on peut trouver : http://visforvoltage.net/forum-topic/136-removing-bionx-20mph-speed-limit
http://www.atomiczombie.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=650.
Il faut chercher avec les mots clef, bidouille ou hack.
Isran Paconte
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Sam 29 Sep 2007, 07:47
Salut Stoff,
Oui, les codes on les a trouvés mais la difficulté réside dans les valeurs à entrer et la méthode de réglage. Comme il y a 2 ou trois paramètres avec chacun une quarantaine de valeurs possibles, ça fait un sacré nombre de possibilités avant de trouver le bon réglage.
Isran
Maltese
VPH: Fujin SL
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Sam 29 Sep 2007, 08:03
A tout les coup il s'agit d'un PID avec des valeurs de saturation.
Fais toi tes propes essais. Tu bloques tout les paramètres à une valeur médiane et t'en fait varier 1.
Tu devrais pouvoir identifier sa réponse. Fais le sur home trainer c'est plus confortable.
Julien
Isran Paconte
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Sam 29 Sep 2007, 08:20
Hu, un PID, kesako?
Bon, heureusement qu'il fait encore assez chaud car le home trainer avec un Alleweder dans le salon, ça rentre pas ! Very Happy
J'ai essayé cependant de faire comme tu dis, de changer les paramètres un à un mais il est difficile de rouler dans un nombre suffisant de situations différentes pour bien se rendre compte. Ca ira bien en monté mais moins sur le plat ou plus du tout dans une montée plus forte etc.
Je suis sur que les vendeurs ont une marche à suivre précise pour pouvoir faire les réglages optimaux en un temps minimum.
Maltese
VPH: Fujin SL
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Dim 30 Sep 2007, 08:29
En faite le home trainer est là pour mettre un couple de résistance à la roue afin que tu puisses voir l'effet de tes influences de paramètres.
Si tu mets ton vélo sans couple à la roue tu ne reproduiras pas les conditions de fonctionnement normale du bionix.
PID : Régulateur proportionnel, intégrale, dérivé. Régulateur classique
3 coefficients à régler
Myrddin
VPH: Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Lun 01 Oct 2007, 09:09
Je pencherais plus pour un PI. Le terme Dérivé n'est que très peu utilisé en électricité...
Maltese
VPH: Fujin SL
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Lun 01 Oct 2007, 09:31
Oui en effet plutôt un PI. Le terme dérivé amplifie les parasites Wink
Pour en revernir aux Bionix. C'est peut être un PID mais ce n'est pas sure car les réglages sont peut être d'usine.
Bref je drunken . Je ne t'aides pas là
stoff
VPH: TRICE Qnt
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Mar 02 Oct 2007, 23:55
Hello,
en fouillant le net j'ai trouvé ce site :
http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=896&highlight=&sid=b6fc867176c594946291738567822cb8
qui contient :
"OLD BIONX SYSTEM CONSOLE CONFIGURATION GUIDE. "
Table of Contents
1. DOCUMENT CONTENTS AND FIRMWARE REQUIREMENTS...............2
2. HOW TO ENTER A PARTICULAR CODE............................3
3. EPS1 – CONFIGURATION MENU (3771)..........................4
7. EPS2 – DIAGNOSTIC MODE (3772).............................6
8. EPS9 – REMAINING TIME & DISTANCE (3779)...................7
9. IMPORTANT NOTICE ABOUT SPEED LIMIT........................8
10. HOW TO CONTACT BIONX TEAM................................8
et
"NEW BIONX SYSTEM CONSOLE CONFIGURATION GUIDE
To enter the access section you push on MODE and CHRONO in same time.
2001: KM or Miles
2002: Generative Breaking
2003: Time last with the battery
2004: Clock
2005: Wheel size
2006: Programming brake sensor
2007: Polarity throttle (0-5volt or 5-0volt)
3771: wheel size
3772: diagnostic mode
3773: max speed
3775: throttle max speed
3776: Speed that motor will start
Isran Paconte
MessageSujet: Re: Réglage du BionX   Sam 06 Oct 2007, 08:13
Ok mais à quelles valeurs et selon quelle procédure réglez vous ces paramètres?
Réglage du BionX
» guide de demontage et reglage du solex 3800 en pdf
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» Réglage du BionX
» BionX
» Réglage valves 125 ???
