 Vitesses qui ne passent pas
MessageSujet: Vitesses qui ne passent pas   Mar 25 Sep 2007, 20:52
Salut
ce soir j'ai voulu essayer un peu mieux mon trike, faire 4-5 kilomoètres...
mais je n'ai fait que 3 fois le tour du parking et des 2 rues autour.
Les vitesses ne passaient pas, les plateaux oui.
Le dérailleur était à l'horizontale, vers l'avant, et le cable de dérailleur était tout relaché.
J'ai eu beau chercher, tâter, je n'ai pas réussi à remettre le dérailleur en place, il me semble qu'en temps normal il est plutôt vers le bas.
Que faut-il faire ? Y'a sûrement un truc tout con, mais en matériel vélo je suis un gros newbie :velo3:
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mar 25 Sep 2007, 20:56
ça ressemble à une chaine trop courte .. baume trop longue .. tu dois pouvoir le débloquer sans trop forcer
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mar 25 Sep 2007, 21:02
j'ai peut-être ajouté un demi centimètre à la longueur de la bôme par rapport à la dernière fois... et encore !
un demi centimètre de plus ça peut mettre le dérailleur complètement à l'horizontale ?
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mar 25 Sep 2007, 21:58
Quelques pièges en bref :
- Mauvais remontage de la roue ou de la chaine
- Faut mettre la chaine (à la main) sur des pignons compatibles : il est rare que l'on puisse à la fois mettre le grd plateau et la grde couronne ou le petit plateau et la petite couonne ...
- Cable mal serré qui glisse
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mar 25 Sep 2007, 23:09
est-ce que le fait d'amorcer un repliage de l'arrière du trice en laissant la roue (donc ce qui revient à enlever le velcro de l'amortisseur, et abaisser la roue) veut dire que quand je remonte la roue (je redéplie) il faille remettre la chaîne en place ?
Et comment ? Quel partie déplacer ?
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mar 25 Sep 2007, 23:20
Regarde sur n'importequel vélo l'allure d'un dérailleur opérationnel ; c'est tjrs pareil
Il est vraissemblable que le "pliage" du trike comporte des pièges
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 07:07
le jour où je l'ai monté, les vitesses marchaient
sur internet je lis plusieurs fois qu'il faut mettre petit plateau petit pignon pour régler la chaîne
comment on le serre ?
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 09:57
NON ; pour remettre la chaine oui, comme ça elle est moins tendue et c'est plus facile de mettre le rivet (le manillon) . Par contre, à l'usage, c'est bien rare qu'on ait des dérailleurs avec une capacité "d'avalement de plus de 20-30 dents" . Or, un exemple classique 52+32=84, 30+11=41
Prés du dérailleur, y a une vis qui permet de le fixer avec un réglage grosier, moyen ; ensuite on ajuste avec des molettes
Bon, y a peut-être un piège ds le "pliage-dépliage" du QNT ?
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 10:12
j'vais voir ça avec un pote vendredi, il est un peu bricoleur et surtout à de meilleurs yeux que moi Cool
pourvu que ça marche pour ce week-end !
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 10:26
pourquoi ne pas poser la question à ICE directement s'il y a un hic quand on laisse la roue? (sur quel développement étais tu lors du pliage?)
rafi
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 13:52
Pour ce qui est de la vue, pourrais tu faire une ou deux photos de ton dérailleur et du passage de la chaîne? Peut être que sur la base de ces photos la solution sautera aux yeux des connaisseurs?
Mes deux centimes,
r.
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 19:48
Voici l'état de l'ensemble, dans mon salon, le jour où je l'ai remonté. Ce jour là les vitesses ont fonctionné.
Ça, c'est comment je l'ai un peu recroquevillé pour qu'il fasse à peine plus d'1m50 pour tenir dans le local à vélo. En gros, roue arrière abaissée, porte-bagage relevé, bôme rentrée.
La poignée tournante d'où part le câble de dérailleur
Là, c'est le câble tout détendu, j'ai pas forcé avec mon doigt, je l'ai posé tout naturellement. On est loin du fil à couper le beurre
Et maintenant le dérailleur. Aujourd'hui il ne s'est pas mis à l'horizontale vers l'avant, il est dans une position un peu mieux, mais c'est pas encore ça !
Petit plateau, petit pignon
rafi
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 20:04
Maintenant que la chaîne est remise (petit plateau petit pignon), que se passe-t-il si tu fais petit pignon grand plateau? A priori cela ne devrait pas jouer sur la tension du cable de dérailleur, mais cela devrait tendre la chaîne.
En fait je ne voudrait pas être pessimiste, mais lors du pliage de roue, tu n'aurais pas arraché le cable au niveau de la poignée de changement de vitesse? (Les câbles se terminent par une petite boule ou cylindre pour être retenus dans la poignée.) Pour le savoir tire sur le cable (doucement mais tire) au lieu de juste poser ton doigt. Si le cable vient cela doit être un arrachement, et peut être sera-t-il suffisant de mettre un cable de dérailleur neuf (cas où la poignée de changement de vitesse n'a pas été endommagée). Sinon, il faut prendre contact avec un plus compétent car je suis à ma limite...
Je ne suis pas encore l'heureux propriétaire d'un QNT mais peut être est il précisé dans la documentation de retirer la roue avant le pliage car il est possible que le cable et sa gaine ne puis pas suivre le chemin de la fourche arrière.
Mes deux centimes,
r.
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 20:11
allez encore une fois:
le bon reglage d'une chaine:
grand plateau,grand pignon la chape du derailleur doit faire un angle de 45° vers l'avant.
ericn
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Mer 26 Sep 2007, 20:58
MessageSujet: Re: Vitesses qui ne passent pas   Ven 28 Sep 2007, 21:36
Bon, un pote est passé, et il est arrivé à me régler le bazar. Je ne sais pas si grand plateau-grand pignon ça fait un angle de 45°, mais un cran de la poignée tournante fait un pignon pile-poil.
Ce soir première tentative de vraie sortie, les vitesses marchaient !!!
Par contre :
- au moment de le déplier, la chaîne avait déraillé au niveau des plateaux (passée au delà du grand plateau) => vite remis à la main, nickel !
- pendant que je roulait, la chaîne a déraillé du petit plateau et elle est venu se coincer entre le petit plateau et le protège plateau ! Là j'en ai chi* pour la décoincer ! Du coup retour à la maison, on en fera mieux demain. Je profiterai de la rencontre en Isère avec des plus expérimentés pour voir les réglages... faut déjà que j'allonge un peu la bôme.
Bon, j'ai fait 3 fois le tour d'un gros paté de maison, puis un tiers aller/retour du chemin vers le boulot, de nuit... 2-3 km à tout casser Razz c'est light pour un entrainement pour une grosse rando dimanche, m'enfin... on verra !
» Vitesses qui ne passent pas
» U650, 407-110: sa boîte de vitesses.
» Bionx à 3 vitesses
» boite a vitesses 416
» Aux Pays-Bas, les vélos dépassent les habitants
