 Schwalbe 25-489
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 18:01
je cherche à savoir s'il est possible de trouver des pneus schwalbe en 25-489 de différentes sortes.les miens viennent d'un fauteuil roulant et j'ai peur qu'ils soient un peu trop lisses et fins pour un usage routier sur ma future vélomobile.Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 18:32
Sur le site de Scwalbe il y a un moteur de recherche :
http://schwalbe.com/gbl/en/find/produkte/kategorie/?kategorie=1
Qui a sorti cela:
http://schwalbe.com/gbl/en/find/produkte/ergebnis/?kategorie=1&einsatzbereich=0&produkt=0&zoll=0&etrto=37-489
En 37-489, mais au moins cela se monte sur la jante.
Le 489 ne semble pas très courant...
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 18:48
Merci Cavallo,je viens de regarder en interrogeant le moteur,j'ai trouvé même des marathon plus en 25-489.La taille est peu courante car se sont des roues de fauteuil roulant qui ont une dizaine d'années.Par contre les 37-489 sont adaptables sur la jante,me dis-tu,c'est qu'ils ont une bande de roulement plus large,exact??
JNZ
MessageSujet: Re: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 21:08
Si tu as une réference, contacte Bentoline, il sera bientot un pro des ref merdiques chez Schwalbe, vu qu'il fait des pied des mains pour mon 25-520 Stelvio !
Pour infos l'importateur de Schwalbe en France est Bohle France Sarl, en nord Isère, il ne vend pas aux particuliers, mais il peut aider à trouver un produit.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 22:22
Merci pour le filon Jnz Wink
MessageSujet: Re: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 22:45
En fait je disais cela parce que si tu regardes les dimensions en pouces, tu vas être dans la m.... tandis que là, du 489 en jante ira avec du 489 en pneu, c'est déjà ça !
Pour la jante, du 37 se monte sur des jantes de 17 à 21mm interne, voir ici: http://www.schwalbe.de/gbl/en/tech_info/reifenmasse/?gesamt=7&ID_Land=38&ID_Sprache=2&ID_Seite=141&tn_mainPoint=TechnikInfos
cela ira aussi sur du 15mm, c'est pratiqué en VTT, mais la pression possible doit être diminuée ce qui est pénalisant sur route, sous peine de voir éclater les flancs de jante qui sont soumis à de plus grandes contraintes.
Un petit bémol avec l'utilisation de pneus pour chaises roulantes: certains sont asymétriques pour ne pas avoir de profil du côté main, ce qui est logique.
Le Marathon plus en 25-489 est lisse des 2 côtés, donc peut-être limité en angle sur un vélo, nickel sur un trike.
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Schwalbe 25-489   Mar 25 Sep 2007, 23:11
Merci beaucoup pour tes infos précises
Schwalbe 25-489
» Schwalbe
» Vends - Spé SWorks, Easton EC90, Schwalbe Marathon
» Montage Schwalbe Marathon Plus + Roulement de roue
» Fabrication des pneus Schwalbe
» Schwalbe pour roues de 20
