 Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage
MessageSujet: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Sam 22 Sep 2007, 22:17
J'ai devissé la vis btr sur la fourche de mon lynx... et n'arrive pas à la remettre... la vis ne prend pas !?
Quelqu'un à déjà eu ce soucis... Ou a une solution. Merci !! Faut que je remonte demain matin pour rouler !!
Randonneur
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Sam 22 Sep 2007, 22:39
C'est la noix qui reçoit la vis qui est tombée , je pense car tu as du trop dévisser . Il te faut démonter la fourche et la sortir , et remonter en amorçant le vissage ! Rien de bien méchant à mon avis . Tu nous tiens au courant ?
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Sam 22 Sep 2007, 22:59
Oui... tu dois avoir raison ! Ce qui me surprend c'est que cette noix ne fait pas de bruit malgré qu'elle soit tombée à l'interieure du tube de la fourche... D'où ma question initiale...
Bon... par contre, je n'ai pas le bon outil pour la dévisser là... vais aller voir le voisin demain, ave une clé à molette extra large ça doit faire...
merci pour ta réponse !!
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 10:19
secouer le velo à l'envers
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 11:14
Oui... déjà fait mais nada... je viens de desserer les cones là... au maxi ; il faut forcer pour retirer la fourche je crois ? Je crains que les cuvettes et autres pièces partent dans tous les sens... j'suis pas encore un spécialiste voyez...
Randonneur
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 11:41
Si tu n'as jamais démonté , repère bien le sens des pièces que tu démontes et tu disposes le tout aligné sur un chiffon . Tu nettoie chacune des pièces et tu remet tout dans l'autre sens ! Capicce ??
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 11:51
si le cone est tombé dans le tube de fourche la demonter ne vas pas changer l'accès
avec un baguette de soudure et velo à l'envers (insiste) tu finiras par la décoincer
tu dois la voir avec une lampe ?
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 11:52
Si... Pero... pas encore démonté le tout... j'ose pas forcer pour retirer la fourche...
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 12:05
Voici les photos ...
...du boulot !
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 12:16
de ce que je vois je pense que seule la potence doit être à enlever et elle est indépendante de la fourche
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 12:27
J'ai revissé les bagues... réussie à positionner la btr... mais elle ne prnd pas... scratch j'vois pas comment se démonte la potence ; elle est emboitée dans le tube de fourche non ?
encore merci... on va y arriver !!
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 12:37
A Y'est !!! Finalement c'est bien simple... un peu de dextérité... Par contre, cette btr, c'est "juste" pour serrer le tout... car les bagues ont déjà cette fonction non ?
Merci...
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 12:52
les bagues serrent la fourche .. la btr la potence dans la fourche pour l'orientation
Randonneur
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 13:09
Merci...
Hé bé tu vois !!! Wink
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 13:41
et il faut donc "forcer" pour retirer la potence ?... je vais le faire sur mon vtt pour changer les roulements !
par contre, il n'y a pas de noix ; la btr vient directement dans un filetage de la fourche.
merci pour l'assistance en ligne les gars !!
MessageSujet: Re: Fourche et jeux de direction Lynx : Aide au montage   Dim 23 Sep 2007, 17:11
Sébastien ..sois patient ..les 6 et 7 Octobre ..va y avoir des spécialistes !!
» Les jeux de direction
» Jeu de direction route
» Problème Direction stronglight à aiguille sur VK1
» [VENDU] Jeu de direction Chris King
» Jeu dans la fourche
