Partager |
 Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?
JP
VPH: en projet, rien pour l'instant !
MessageSujet: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 8:43
Je continue ma "quête" de renseignements sur les trikes. Comme j'ai un genou "fragile", j'ai lu en particulier tous les posts du forum sur les pédales, mais j'ai néanmoins quelques remarques et questions.
Je recherche des pédales qui offrent une forte liberté angulaire (c'est pas original...). Je ne ferai pas de VTT, donc pas besoin de godillots à crampons. Mais je n'ai pas non plus envie de m'embêter avec des protèges-cales. De fait, je souhaite plutôt des chaussures de cyclotouristes qui permettent de marcher à peu près normalement (par exemple des Time Axion).
Jusqu'ici, tout allait bien, puisque tout le monde a l'air de dire sur le forum qu'il vaut mieux des Time ou des Look plutôt que des SPD pour ce qui concerne la liberté angulaire.
Mais je suis tombé sur un article intéressant sur les pédales automatiques sur le site Bentmania. Et là, surprise, ils sont plutôt partisans de pédales SPD avec des cales SM-SH56 ou SM-SH11 qui offrirait elles-aussi une (forte ?) liberté angulaire.
Qui connaît ces modèles ? Des avis complémentaires (sur d'autres chaussures par exemple) sont aussi les bienvenus !
JP
aragomax
VPH: Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 9:09
JP
Lymass et moi-même avons trouvé la solution avec des pédales speedplay "frog": très grande liberté angulaire, facilité d'accrochage et de décrochage, légèreté, fixation de la cale sur des emplacements SPD... On peut marcher normalement avec les cales sans les abîmer (sur chaussures type VTT)...
Inconvénient: elles sont plus chères que des SPD...
mais la santé de nos genoux n'a pas de prix...
Guilhem
VPH: Quest + Leitra Cabriolet
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 9:44
J'abonde
J'avais originellement acheté des Time ZXX (même mécanisme que les Time Axion), justement pour cette histoire de liberté angulaire. Et bien ce n'est pas une vrai liberté angulaire. Ca signifie simplement que tu peux tourner pas mal le pied avant que ça déclipse. Mais comme il y a un ressort de rappel, relativement puissant en plus, lors du pédalage, tu as quand même ton pied bien coincé dans une position fixe, comme dans une chaussure de ski.
En plus lorsque tu veux déclipser, du fait de cette "liberté angulaire" à ressort, tu dois forcer pas mal pour tourner le pied, et ça le genou aime pas du tout.
Pour les SPD je n'ai pas essayé, mais a priori c'est le même genre de mécanisme que les Time (puissant ressort de rappel).
Je suis passé récemment aux Speedplay Frog moi aussi, je vais bientôt faire un article à ce sujet. Mais je peux déjà te dire que c'est beaucoup beaucoup mieux ! J'ai pris les moins chères (les Chromoly à 100€). Finalement c'est pas si cher que ça par rapport aux ZXX à 70€ qui font mal aux genoux.
Les Frog sont vraiment bien mieux. Vraie liberté angulaire, et décrochage sans aucun effort, comme lu un peu partout sur le net. Pour les genoux, c'est beaucoup beaucoup mieux que les Time, sans hésitation.
JP
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 12:03
Merci pour ce point de vue très intéressant sur les Speedplay, que j'avais un trop vite "enterrées" par manque d'informations il est vrai.
Après avoir jeté un coup d'oeil là, j'ai quelques questions supplémentaires :
- les chaussures sont-elles aussi solidement fixées que dans les autres systèmes ? Autrement dit, est-il plus ou moins facile de déchausser accidentellement avec elles ?
- les cales comportent deux trous "seulement" : comme je suis béotien en la matière, ce type de cale peut-il quand même se mettre sur des chaussures "trois trous" ? par exemple sur des Time Axion ? ou bien faut-il obligatoirement des chaussures "deux trous" (style SPD) ?
- les cales ne sont pas trop "épaisses" ? Elles ne gêne pas (trop) la marche ?
- les pédales sont-elles livrées avec un jeu de cales ? Je pense que oui.
JP
Guilhem
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 12:55
Par rapport aux Time, on déclipse accidentellement plus facilement avec les Frog. Ca m'arrive lorque je joue à celui qui pédalait plus vite que son ombre, alors que ça ne m'arrivait pas avec les Time. De manière générale on sent bien que la fixation sur les Frog n'est pas aussi ferme que sur les Time. Mais elle est largement suffisante, et puis il faut également les monter et les régler convenablement pour qu'elles tiennent mieux au pied.
Il faut des chaussures compatibles SPD (i.e. des chaussures de VTT). Les cales Time ont 2 trous seulement également :
Idem sur les SPD.
Certaines chaussures de VTT ont 4 trous, et pas 2, pour pouvoir mettre les cales sur les trous du haut ou les trous du bas suivant les préférences de chacun. Enfin c'est le cas sur mes chaussures en tout cas.
Si tu veux des chaussures de route (3 trous), il te faut des Speedplay X ou des Speedplay ZERO. Mais ça ne doit pas être ce que tu veux, vu qu'on ne peut pas marcher avec (comme toutes les cales route).
Elles sont un poil plus épaisses que les Time (mais ça se joue à pas grand chose). Sur mes chaussures, qui ont des dessins relativement peu profonds sous la chaussure, les cales touchent le sol quand je marche : je dois faire attention de ne pas glisser sur le carrelage. Je touchais aussi avec les cales Time, mais un peu moins.
Mais avec des dessins plus profond, ce qui a l'air d'être le cas de la majorité des chaussures VTT, ça ne doit pas toucher.
Oui, et avec 4 boulons aussi.
Tiens, un lien intéressant qui explique le B-A-BA sur les pédales autos sur vélo couché (mais il parle pas des Frog) :
Pédales pour vélo couché
JP
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 13:20
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Guilhem a écrit:
Tiens, un lien intéressant qui explique le B-A-BA sur les pédales autos sur vélo couché (mais il parle pas des Frog) : Pédales pour vélo couché
Je suis également tombé sur ce site au gré de mes pérégrinations et ils semblent vraiment pro-Shimano : "Pratiquement 80% des vélocouchistes belges qui utilisent des pédales automatiques sont équipés de Shimano SPD... ce n'est pas un hasard".
De toutes façons, c'est pas grave, car je suis maintenant convaincu de l'intérêt des Speedplay
Dans une revue ? Sur un site web ? On peut avoir quelques précisions ?
JP
herve
VPH: scorpion, trets, cat expe
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 16:54
Après avoir "craqué" pour des sandales Shimano cet été, j'avoue que je ne regrette rien et en plus la gêne que j'avais avec des chaussures vélo (Adidas) a disparu ! Bref c'est ... LE PIED !!
Bon d'accord, elle était facile.
Randonneur
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 17:27
Bonjour . Combien as tu payé ces sandales et quelle est la référence ? Merci !
VPH: Reynolds T bone+ trike ICE QNT electrisé+ Catrike road+ Vendetta cruzbike
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 17:35
les sandales shimano sont a 85 € sur grenoble ( vue la semaine derniere chez pinsello)
Voir le profil de l'utilisateur http://bent38.blogspot.com/
JP
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 17:56
herve a écrit:
Après avoir "craqué" pour des sandales Shimano cet été, j'avoue que je ne regrette rien [...]
En fait, tu remplaces la liberté angulaire entre la cale et la pédale par celle du pied dans la sandale Laughing
JP
herve
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Mer 19 Sep 2007 - 18:18
JP
Ah avoir les doigts de pied en bouquet de violettes !!
A randonneur :
Passé commande chez M5, 95 euros. Donc va faire un tour à Grenoble jocolor
VPH: vive l'aliénation par le travail
MessageSujet: Re: Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?   Jeu 20 Sep 2007 - 13:20
herve a écrit:
A randonneur :
?? pourquoi commander ? les sandales Shimano ça se trouve chez tous les vélocistes du quartier
» Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?
» Speedplay VS Look
» Set de pédales universelles avec Croix West Coast
» Chaussures, pédales et cales
» Tarauds pour pedales
