 Freinage en montagne : disque, jante et tambour
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 11:45
et je confirme également que les freins sur jante tektro de l'Agenda sont moyens ; je n'ai jamais eu à freiner en urgence ni à descendre de cols avec mais je pense que c'est juste dans ce cas.
Tout est question d'anticipation avec ce genre de freins donc.
poppy
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 11:49
j'ai fait monter des freins à disques hydrauliques sur mon tri, parce que au bout de 3 cols (d'accord, j'avais fait le galibier, d'izoard et vars qui ne sont pas les plus faciles...) mes freins à disques mécaniques étaient TRES détendus, au point que j'ai été obligé de les faire resserrer à Barcellonette avant de m'embarquer pour la bonette - je doit dire que je n'ai qu'un bras de valide et je ne peut retendre mes freins d'une seule main - alors un grand merci à Céline qui m'a monter ça: elle à commandé des freins avec une seule poignée qui commande les deux freins
J'ai fait une sortie d'une cinquantaine de kilomètres, avec ce qu'il faut de bosse, alors quel bilan puis-je en tirer:
- sur le plat: juste un petit coup de frein, et le trike repart comme si de rien n'était
- en descente: je freine au dernier moment dans des descentes entre 55 et 60 km/h
- le réglage : Céline a vraiment fait du bon travail, je n'ai plus du tout de bruit, même quand je freine à 60 km/h dans un virage
- le confort : j'ai laissé mon frein double à Cyclociel, je ne pouvais freiner qu'avec deux doigts (la prise était trop petite) et, dans les descentes vraiment longues... j'avais un mal de chien à la main !
Maintenant, je n'ai plus de problème puisque je freine (si peu...) avec toute le main !!!
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 13:53
Je reste fidéle a de bon V-brake bien monjté et réglé qu petit oignon.
Freinage prograssif mais possibilité de bloquer la roue si besoin.
W-Jean-Marie a écrit:
Je ne pense pas qu'il existe l'ABS pour vélo jocolor
A une époque il existait (et existe peut-être toujours) un system de v-brake avec un ressort qui permétais le déplacement vers l'avant et donc la détente, car c'est en biais par rapport a la jante donc les patin avance et s'écarte.
Sur mon VTC jai un systeme de ressort mon entre l'arret de gaine et le coude du v-brake, masi je n'ai qu'une hate l'enlever.
joebar
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 18:07
De ce que je connais en frein sur jante, les Magura HS33 sont à la fois les plus progressifs et parmi les plus puissants. Et très fiables. Leurs défauts?
-poids supérieur à un ensemble vbrake
-sensibles au bourrage (en vtt dans la boue c'etait la misere)
-patins spécifiques un peu chers (mais très robustes, longue durée de vie)
-réglage fastidieux (mais une fois qu'il est effectué, on y touche plus jamais!)
J'ai un pote qui avait des HS33 rouges en super état, je ne sais pas s'il les a vendus, peut etre cela t'interesserait?
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 18:30
Comme défaut j'ajouterais que je trouve un peu fastidieux de changer les patins usés, puisqu'il faut enlever les roues
jmayo
VPH : Catrike Speed, Tandem TT Cannondale, 2 VTTs, BMX, Birdy pliable
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 19:08
Pour moi, la palme du freinage, je la décerne aux Hope Moto 6 que j'ai monté à l'avant sur mon tandem TT :
http://www.wiggle.co.uk/images/hope%20moto6%2007.jpg
Freinage monstrueux et progressif, 6 pistons sur un disque flottant de 203 mm, longévité des plaquettes impressionnante, seul bémol le prix...
Sur mon Catrike Speed j'ai des Magura Louise couplés et des disques de 160, http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=11911178 freinage à un ou 2 doigts à droite ou à gauche, très efficaces et agréables d'utilisation.
Bonne soirée !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.oide.ch
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Dim 25 Jan 2009, 22:19
A voir l'évolution des offres, pour ceux qui ne font pas des courses, il n'y aura plus que des freins à disques HYDRAULIQUES .. ds 1, 3 ans ?
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Lun 26 Jan 2009, 10:57
Au contraire, les disques méca reprennent du poil de la bête depuis l'arrivée de bons concurrents.
Je préfère mes BB7 203 mm à mon Louise FR en 210 mm, rien que pour l'absence de frottement en roulage normal. Le Magura frotte parfois, et couine.
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Lun 26 Jan 2009, 12:04
je suis bien d'accord avec toi:rien de plus pénible que des freins qui couinent (et qui ralentissent aussi...)!!!!
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Lun 26 Jan 2009, 14:06
Quelques post plus haut :
Alors que faut-il comprendre ?
poppy
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Lun 26 Jan 2009, 15:23
eh bien que mes freins hydrauliques sont super réglés
jmayo
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Lun 26 Jan 2009, 23:41
C'est sûr qu'on s'embête plus au réglage initial des freins hydrauliques, mais d'une fois que c'est bien fait il n'y a pas de soucis de frottement... ça vaut la peine de prendre du temps pour caler correctement les pinces avec les rondelles micro-métriques au montage.... L'homogénéité de l'usure des plaquettes est aussi quelque chose d'agréable avec les freins couplés.
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Mar 27 Jan 2009, 13:38
Même pas toujours. Mes hydrauliques, tous en fait, finissent par couiner. Avec le temps, le froid, la boue, le sel, l'âge du Pape peut-être... Le réglage initial est bon, je suis quand même mécano de formation et outillé, mais le retrait des pistons se fait de moins en moins bien. De plus il est assez limité et non réglable, donc un léger voile du disque et c'est fini.
Un BB7 se règle avec 2 doigts, en roulant pour la plaquette interne, et... déconseillé pour l'externe (rayons en mouvement à quelques mm) mais facile à faire en 5 secondes à l'arrêt.
Avec un très gros voile (une Prius a embouti le vélo) il est toujours possible d'augmenter le retrait, la garde au levier augmente mais il est possible de rouler le temps de recevoir un disque neuf. C'est plus modulaire, plus universel, et freine si bien que l'avantage de l'hydraulique devient insuffisant, pour mon usage.
Je l'envisage toutefois pour un engin très long, genre rickshaw ou trike tandem, parce que le câble de 3.5 mètres... Shocked
plouf
MessageSujet: la force tranquille   Mar 27 Jan 2009, 16:18
Vindwa a écrit:
Le dosage du freinage, c'est surtout dans la poigne du pilote que ça se joue, non?
Sinon, je trouve que les freins hydrauliques sont plus agréables à ce point de vue, puisqu'il n'y a pas de déformation du câble qui perturbe la transmission entre poignée et patins
Ben j'aurais tendance à penser pareil que notre emerite Vindwa, j'ai un Corsa pas super côté freinage , mais si je me laisse pousser les muscles de l'avant bras je bloque la roue sans pd Embarassed
Et puis en vc il y a des discussion qui font rire en vd , je m'explique gagner quelques kg a pleine poignée d'euros pour se re surcharger avec un disque.
Tout dépend de l'usage un Corsa avec un disque ou un Rohloff c'est fun mais pas puriste, par contre sur mon Azub mini en 20 pouces chargé comme une mule c'est disque obligatoire, mais c'est une enclume au départ, pas comme mon pur sang de 11 kg Rolling Eyes
Au fait qui connait un endroit sur le net de preférence pour trouver des patins de qualité pour mon Corsa.
Bon j'en profite pour repeter que le Corsa c'est une bombe
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Mar 27 Jan 2009, 18:31
Tu t'attaques aux véhicules pseudos-électriques maintenant? Si on veut comparer les avantages des freins dans les cas extrêmes, les freins tambours du ICE ont mieux résisté à une Modus (mais pas le cadre)
Sinon, pour moi les Julie chantent parfois un peu sur le Kett... mais c'est un tel plaisir de pilotage que je ne les changerai pour rien au monde ;-) de toute façon un Kett ce n'est pas fait pour rouler vite.
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Mar 01 Jan 2013, 15:34
suite au terrible accident..certains ont soulevé le problème du freinage sur les VM
je pense que la relecture des interventions de
Cavallo..Poppy..El Sombrero permettent de se rendre compte de l'utilité de super freins en montagne
super par leur réglage;non perte d'efficacité apres qq lacet:pas de brake steer etc
super car ils permettent de s'arrêter sur de courtes distances tout en restant en ligne ..
j'ajoute qu'avec ma toute petite expérience dans les cols (9O kgs de masse totale).. ..j'ai changé les freins du Scorpion et passé aux 180..et si j'habitais pres d'un massif j'en... mettrais des plus importants..
car en tri ..on accélère ..-sans rien faire- ...très vite en descente..et avec des virages serrés sur du 8..%..on est obligés de freiner ..freiner
des petits "appels" ne suffisent pas ..le prochain virage arrive vite ..et apres 1 km les freins perdent en effiacité et pourtant ils sont ventilés..la répartition varie ,le tri est moins stable..
donc à ceux qui veulent profiter de leur tri dans les cols..testez votre engin par chez vous ..sollicitez fort les freins..éventuellement changez les composants..
quant à l'aide du frein arrière ..j'ai pas une expérience positive..essayé doucement à 10 km/h j'ai fait un travers..
Moulinette
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Mar 01 Jan 2013, 21:11
+1 Papy volant.
Seulement y'a rien qui corresponde à ton cahier des charges et en montagne, ça finit toujours par chauffer. Même les super freins, on en trouve la limite, même si la marge est plus grande.
Une démarche rationnelle de sécurité pourrait donc chercher à favoriser certains paramètres plus que d'autres, selon l'usage qu'on en fait. Par exemple l'endurance plutôt que la puissance (pour garder le freinage jusqu'en bas) ou la stabilité pour éviter de faire une figure si l'on est surpris.
Après tout est à adapter à la pratique.
Bonne année à tous
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Mer 02 Jan 2013, 12:47
Retour d'expérience : mes 125kg en ordre de marche en montagne (pilote + catrike road) ont toujours trouvé à s'arrêter avec les 160mm d'origine et BB7, malgré des descentes avec un D- de 1000 m par exemple...
Des disques de plus grand diamètre seraient-ils mieux en terme d'endurance ? peut-être.
Mais déjà bien géré son freinage, anticiper cela aide...
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Mer 02 Jan 2013, 18:38
-avec mes 145 kg,je ne me plains pas de mes rotors de 203mm.
-Pour avoir essayé "un freinage" unilatéral avec un rotor de 160mm (afin de savoir ce qu'il avait dans le ventre),j'ai voilé irrémédiablement thermiquement le rotor dans la minute.
......Difficile alors de descendre sereinement le reste du col sur l'autre rotor encore valable (mais arrêts obligatoires pour faire refroidir).
-N.B.:
-Même avec les rotors en 203mm,j'ai carbonisé plusieurs des mini plaquettes de mes anciens BB5,pas assez résistantes pour les longues descentes par temps caniculaire (ou quand on est bloqué derrière une voiture ,ce qui oblige à freiner constamment).
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Ven 01 Sep 2017, 19:52
Pour évacuer plus de chaleur :
https://etrike.wordpress.com/2016/06/09/ginkgo-sa-drum-brake-hubs-with-heat-sinks/
MessageSujet: Re: Freinage en montagne : disque, jante et tambour   Sam 02 Sep 2017, 13:41
Waouh! le jour ou je remplace ces pièces sur un vélo j'y penserait.. Est-ce que tu as une idée du surcout par apport au "sans"?
» Freinage en montagne : disque, jante et tambour
» Frein à tambour ou à disque ?
» CARBONE et SOLEIL
» Où trouver des jantes 20 pouces avec frein à tambour ?
» [Metabike] fourche carbonne mixte disque/frein sur jante
