 Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans
lanzeph
VPH : catrike road
MessageSujet: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Ven 14 Sep 2007, 14:32
Bonjour a tous j'ai le projet de faire une ballade de Morlaix au Mans et comme ce sera ma premiere grande sortie j'aimerai quelques conseilles surtout pour choisir un itineraire de petites routes , quelles sont les cartes ou les sites les plus appropriées , existe t'il des petits gps , est ce une bonne solution ?
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Ven 14 Sep 2007, 16:39
Le GPS est très utile pour savoir où on est mais ne remplace pas la carte (surtout pour sa vue d'ensemble),surtout quand on est face à une intersection sur une petite route isolée sans aucun panneau indicateur ou bien en ville (moyenne à grande ) afin d'éviter tous les trajets de contournements (type rocade) dédiés à la circulation automobile.
Mais il faut penser à l'alimentation* en énergie du GPS (l'écran est très vorace en énergie si on le laisse allumé en continu).(*recharge à l'étape possible? ou avec des piles?)
Il ya la gamme Garmin (mais chère ,très bons système de fixation pour vélo) ou l' IGN EVADEO pratique grace à son" mode vélo" - (mais attention :pas de système de fixation dédié pour le vélo!!! pour ce dernier ;c'est celui que je possède et j'ai dû bricolé un système de fixation pas très pratique) -qui évite par exemple de se retrouver à l'entrée d'une 2X2 voies interdites aux cyclistes (l'Evadeo ).
En tout cas ,il est toujours bon de prévoir un peu de marge dans son itinéraire (fatigue passagère,ennui mécanique,fermeture des magasins le dimanche ,route fermée à la circulation (rénovation du bitume),mauvais temps ,ou au contraire les jours où on a la pêche! et où on fera plus de kms...).
Bon à savoir :petites routes=moins de circulation ,mais aussi moins de boutique pour se ravitailler ou pour réparer (c'est le principal reproche que je ferais pour les grandes pistes cyclables landaises).
Aussi pour midi,de penser à passer dans un village assez grand en préparant son parcours ,n'est pas forcément une mauvaise idée sinon à se surcharger avec des provisions de bouche...
Une carte Type michelin ou IGN :1cm pour 2km environ est très bien pour dégrossir l'itinéraire (si la route suit un cours d'eau :ça sera moins fatiguant que de de passer de vallée en vallée (bien lire sur les routes les altitudes :soit des colets ou des buttes soit des creux (exemple :confluence de rivières, pont franchissant une rivière...)
Mais les cartes "vertes" 1cm/1km montre toutes les petites routes pas forcément présentes sur les cartes précédentes ,mais pour un long parcours...il en faudra plusieurs.
Ne pas hésiter à consulter le net,il y a toujours des syndicats d'initiative (office du tourisme) sur le trajet qui proposera des trajets cyclistes dans leur secteur .
Les tracés sont souvent interressants.
Et.toujours avoir au moins une chambre à air de rechange (=IN-DIS-PEN-SA-BLE!)
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Ven 14 Sep 2007, 17:26
J'ai un eTrex, le modèle le plus simple, 100 euros en neuf, monochrome, qui se fixe sur le guidon. Il ne contient pas de carte ni de SD, mais j'y entre une trace à partir de cartes géorando au 1/10000 et la trace défile sous mes yeux en roulant, je vois donc à l'avance à quelques mètres près où je dois changer de cap.
Il fonctionne avec 2 piles AA une vingtaine d'heures je crois, le double avec des lithium.
Sa capacité est limitée mais j'ai réussi à y entrer le BRM 600 en ne détaillant pas des portions de route où je ne risquais pas de me tromper. Par contre j'ai détaillé les traversées de villes et les endroits douteux au point de vue navigation.
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Ven 14 Sep 2007, 17:37
bonjour,
Tu peux aller sur Viamichelin avec l'option "velo" quand le trajet fait moins de 200 km, mais dans ton cas il faut prendre l'option "plus court" car cela fait tout de même 330 km.
Pour économiser papier et encre, je te conseille de faire un copier-coller vers un traitement de texte et tu auras une excellente feuille de route.
amicalement.
fanfan70
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Dim 16 Sep 2007, 18:06
Pour une sortie à vélo, quelle soit de quelques km ou de plusieurs centaines de km à travers l'hexagone, les cartes michelin à l'échelle 1cm/2km sont parfaitement adaptées. On y trouve même les pistes cyclables et la plupart des distances entre deux villages ou croisement de routes.
Quand je pars sur une grande randonnée type diagonale ou cyclocamping, je dégrossis le voyage avec la carte de france à l'échelle 1cm/10km ou je trace une ligne droite entre le départ et l'arrivée, je fais ensuite mon parcours avec les cartes 1/200 000. Pour les passages délicat type ville, je récupère le plan sur le net.
Enfin, je note de façon précise sur un tableau le parcours en notant tous les villages traversés, le n° des routes et le kilometrage entre deux villages. Je note aussi tous les points de repères utiles (passage sous une autoroute, une voie ferrée, grandes directions,...) et j'essaye de déterminer les accidents du relief en repérant notamment les cours d'eau.
J'imprime ce tableau en format A6 (une feuille A4 pliée en 4), format qui peut se faufiler dans une poche de maillot.
Le tracé du parcours fait partie intégrante du voyage. Une fois la route tracée, he ben, "y a plus qu'a!" et si ce travail est bien fait, on profite pleinement du voyage sans avoir à se poser mille questions quant à savoir si l'on est sur la bonne route.
Pour ma part, j'envisage de faire la diagonale Hendaye - Strasbourg en septembre prochain (2008). La carte de france est (déja) affichée au dessus de mon bureau avec un trait rouge reliant ces deux villes et cet hiver, quand le temps ne sera plus de la partie, je me plongerai dans les cartes.
Bonne route et bienvenu dans le monde des randonneurs au long court
François
lanzeph
VPH : catrike road
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Mar 18 Sep 2007, 22:28
merci pour toutes vos reponses , j'ai deja commencé a potasser le voyage sur differentes cartes et le plaisir est deja là a imaginer tous les paysages que l'on va voir defiler . Effectivement les cartes Michelin 1cm=1km me paraissent adaptée et pour le gps je me pose toujours la question , GPS or not GPS that is the question , kenavo . Thierry .
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Mar 18 Sep 2007, 22:54
A mon avis, le GPS est pour les gros nuls en navigation comme moi, qui regardent la carte avant de partir puis l'oublient dans le mauvais sac ou la regardent 50km après s'être trompé de route....
J'en ai un, et se faire guider en continu gâche un peu de l'aventure, mais c'est très pratique et fonctionnel.
Mêmes ses bourdes sont marrantes, lorsqu'il t'envoie dans une pente terreuse abrupte avec le gros Sprinter 15 places de location pour aller rechercher les potes à la course de VTT, et qu'il insiste en te disant que c'est tout droit pour les 12 prochains km...
Finalement, tu abandonnes le raccourci foireux et reprend la nationale, comme tout le monde, mais tu as vécu autre chose (le sprinter aussi), merci copain GPS...
L'itinéraire fait sur carte, étape par étape, grossissement par grossissement jusqu'à la 25'000 ème, te permet de vivre l'aventure 3 fois: avant, pendant et après, avec la carte au mur.
Le GPS me sert dans ce cas pour tirer ma trace, c'est marrant quand tu tu plantes pour montrer où tu es passé, et pour retrouver rapidement le bon trajet puisque la plaisanterie est meilleure quand elle n'est pas trop longue.
Il faut garder le charme du voyage, et introduire de la technique par petites touches, uniquement lorsque nécessaire, pour garder l'esprit ouvert sur ce qui nous entoure, souvent inoubliable si l'on accepte de s'ouvrir un peu.
mangeolle
VPH : vae giant
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Dim 14 Oct 2007, 21:09
a quel moment pensse tu faire ta randonnée
MORLAIS _ LE MANS CAR JE SUIS DE CONNERRé A 15KM DU MANS ET POURAIS VENIR A TA RENCONTRE
tu peut me contacter par mp
@+ patrick:zox:
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Dim 14 Oct 2007, 21:59
cavallo pazzo a écrit:
J'en ai un...
- lequel ?
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Lun 15 Oct 2007, 00:46
HTC P3300 Artemis avec les programmes Tomtom Navigator 6, VisualGPSce, MapKing, Bayo 3D, selon les besoins j'utilise l'un ou l'autre.
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Lun 15 Oct 2007, 12:30
- merci, je ne connaissais pas du tout ce genre d'appareil.
certains problèmes font que je me perds assez souvent et que je ne le gère pas toujours très bien, l'option GPS me trotte dans la tête depuis un moment et seules mes finances me retiennent.
mais je me renseigne...
eric
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Lun 15 Oct 2007, 13:01
Si tu passes par le centre de la Bretagne, un petit MP et je dois pouvoir te suggérer des routes pas trop fréquentées sur au moins 150 km et éventuellement un bout de chemin avec toi si c'est le WE.
L'Oli
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Jeu 18 Oct 2007, 21:41
[quote="el sombrero"]
L'evadéo a l'air effectivement pas mal sur le papier, tu le confirmes donc?
L'Oli
MessageSujet: Re: Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans   Dim 21 Oct 2007, 10:41
L'autre jour je suis allé chercher un bracelet chez Garmin Suisse et en discutant j'ai appris que devrait sortit pour cet automne un nouvel Edge (spécial vélo donc) avec carte. Peut être une affaire à suivre également.
» Préparation d'un trajet pour une rando Morlaix-Le Mans
» votre avis pour selle rando
» 1ère rando pour Quéribus et débourrage de TARAM....
» GPS pour ballade/rando
» Un beau dessin comme cadeau pour les fêtes ou une belle affiche pour une rando
