 GPS, envoi de route depuis Openrunner.com
gassies
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Lun 30 Mai 2016, 08:26
Idem pour moi je charge des ".gpx". Le GPS connecté par câble USB en mode disque dur exter puis copier le .gpx dans la source et coller dans le GPS dans New Files. Jamais eu de souci ça fonctionne à tous les coups. Y a pas plus simple...
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Lun 30 Mai 2016, 09:08
"  copier le .gpx dans la source et coller dans le GPS dans New Files "
perso je ne fais qu'un seul clic sur "transfert GPS" dans OR ... bien sùr après avoir connecté le GPS et qu'il ait été reconnu automatiquement par OR
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Sam 09 Juil 2016, 19:55
Effectivement cela fonctionne , je ne le mettais pas dans le bon dossier .
par contre je le renomme car le non devient "OR_quelques chiffres _ et le nom" .
sur le Edge , c'est pas simple de le reconnaitre car il n'affiche pas la ligne complète
merci pour votre aide.
Zapilon
la fonction export vers Garmin directement ne fonctionne plus , le plug in Garmin semble bouder par Firefox, Windows , etc.
Enfin c'est mon cas.
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Dim 10 Juil 2016, 08:12
@armandos
Pour le renommage, je suis obligé d'ouvrir le fichier avec un éditeur de texte et renommer ce qui se trouve entre les <name> </name>.
As-tu trouvé une autre solution?
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Dim 10 Juil 2016, 11:59
Je fais aussi comme ça.
Pas vu de fonction dans Openrunner sur le sujet...
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Dim 10 Juil 2016, 15:35
quand je laisse brancher le gps au pc , il suffit de retourner dans le dossier new files et les renommer.
Nicolaz
MessageSujet: + ou - D+   Ven 16 Sep 2016, 14:31
J'utilise uniquement le GPS etrex 30 pour "naviguer" en vélo :
1. je prepare minutieusement l'itinéraire à partir de la carto et des infos diverse. (120 kms / jour max ou 1000 mD+ max)
2. Je suis l'itinéraire +ou- sur place en fonction de la situation.
Mais j'ai remarqué un écart très important sur le dénivellé annoncé par open runner (ou http://callardin.free.fr) et celui mesuré sur place (altimètre barométrique).
L'ecart est sensible et heureusement à la baisse environ - 20 %.
- Avez vous dejà rencontrer ce phénomène ? Est ce toujours à la baisse ? toujours le même écart ?
Merci de votre aide
Nicolas
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Ven 16 Sep 2016, 15:32
"  Avez vous dejà rencontrer ce phénomène "
Ton GPS mesure les changements d'altitude par rapport à l'isobare qui a servi de référence lors de la mise à zéro
c'est le moment de découvrir les notions de QNH et QFE ..... gougueul doit savoir
Nicolaz
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Ven 16 Sep 2016, 21:22
Que la reference d'altitude ne soit pas bonne ne me gene pas. Que je parte de A 100m ou de 130 m d altitude m'importe peu.
ce qui me soucis c'est que je finisse avec une variation de 250 m de D+ en fin  de journée et non 300m ou 200m de D+
J'ai peu être pas tout compris à google.
Patrick51
VPH : Bacchetta Strada - Rans Screamer - ICE Sprint 26
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Sam 17 Sep 2016, 08:57
En principe, un GPS équipé d'une capsule barométrique donne la bonne altitude s'il a été calibré. S'il ne l'a pas été, les altitudes seront fausses, mais le calcul de dénivelé correct, à condition que les variations de pression soit uniquement dues à l'altitude.
Le calcul du dénivelé par les sites dépend en fait des références choisies et du pas de calcul.
Par exemple, sur un circuit plat garmin connect me donne 20 m et RidewithGPS me donne 230 m !!
Lorsque que je regarde sur Brouter, j'obtiens 15m, ce qui semble réaliste.
En fait, tout dépend des références altimétriques des sites.
Nicolaz
MessageSujet: Re: GPS, envoi de route depuis Openrunner.com   Ven 23 Sep 2016, 10:23
Ok merci ça vient pas de mon matériel mais plutôt du site ou de ma façon de dessiner les parcours.
» GPS, envoi de route depuis Openrunner.com
» La fête du vélo à Bidart
» Depuis vendredi je me fais remarqué sur la route !
» Bonne route !
» Pyrénées:la route Col du Soulor - Aubisque refaite!
